| Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve | |
+8R2OD2 sami77 loeiz56 cobalt blue McGyver ON/OFF ecirb arno56 12 participants |
arno56
Nombre de messages : 35 Age : 46 Localisation : ploemel morbihan Date d'inscription : 04/11/2015
| Sujet: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 14 Déc 2015 - 20:41 | |
| Bonsoir, J'ai vérifié le fonctionnement du servo de valve sur mon xb12s que je viens d'acheter et il ne bouge pas.Le cable mécanique est supprimé car l'un des anciens prprio a monté un échappement Jardine.J'ai téléchargé ECMSPY et commandé la câble informatique.Je voudrais savoir si lorsque j'aurai reçu mon câble je pourrai tester le fonctionnement du servo.Je voudrais savoir pour être plus précis s'il est possible d'activer ou de désactiver le servo via ECMSPY.Car si cela n'est pas possible et que ma cartographie est d'origine d'après HD cela veut dire si je ne me trompe pas que mon servo est mort. Je précise que je ne possède cette moto que depuis peu de temps et que je ne la connais pas encore donc mes explications sont peut-être difficiles à comprendre.Si l'un d'entre vous peut m'éclairer car je ne veux plus rouler avec le jardine et veux remettre la moto en version d'origine.Je mettrai le jardine en vente sur le forum si cela intéresse quelqu'un.A+ ARNO |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 14 Déc 2015 - 20:43 | |
| salut, rassure toi c'est très simple à comprendre donc : oui tu peux activer ou désactiver le servo sur ecmspy oui tu peux tester le servo sur ecmspy oui s'il est resté dans le vide sans avoir été déconnecté logiciellement il est surement mort, mais si c'est le cas ton voyant moteur au tableau de bord doit être allumé. |
arno56
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 14 Déc 2015 - 21:38 | |
| Merci pour la réponse.Je n'ai aucun voyant qui reste allumé donc avec un peu de chance il n'est pas mort.Oui dernière question sans vouloir trop vous déranger.Je vais sur quelle icône d'ECMSPY pour vérifier ce servo.Merci par avance |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 14 Déc 2015 - 21:41 | |
arno56
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 14 Déc 2015 - 22:00 | |
| Merci,dès que je reçois mon câble je vérifie.A+ |
Nombre de messages : 1870 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Mar 15 Déc 2015 - 12:20 | |
| Vire moi le servo-moteur, bloque ta valve en position ouverte et décoche la case valve sur l'ECMSpy et un souci de moins |
arno56
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Mar 15 Déc 2015 - 13:19 | |
| Merci Cobalt pour l'info.Mais si je bloque la valve en position ouverture l'échappement ne sera plus régulé.Est ce que je ne risque pas d'influer négativement sur le fonctionnement du moteur.Mon but est de la remettre en configuration d'origine et de ne pas modifier les réglages d'origines pour préserver au maximum le moteur.Est ce qu'il existe sur ECMSPY une option pour reconfigurer la moto à l'identique de sa sortie d'usine? |
arno56
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Mar 15 Déc 2015 - 22:47 | |
| Donc le servo,la valve et le système de câble tout ça géré par informatique uniquement pour le bruit.En parlant de bruit,j'ai démonté le Jardine mt1 qui était monté lorsque j'ai acheté la moto.Pas étonnant qu'il fasse du bruit il n'y a rien à l'intérieur,on voit à travers.Je le vend si quelqu'un est intéressé.Dès que j'ai monté le pot d'origine je vous donne des nouvelles.A+ Arno |
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Jeu 17 Déc 2015 - 18:49 | |
| La valve c'est pour passer la norme de bruit à 2600 tr/mn ( c'est marqué sur le cadre ! ) et après faut que ça circule Moi j'ai le pot d'origine libéré par le perçage interne de 14 trous de diam 8 sur le coude interne du tube de sortie dans la chambre arrière du pot ( Sans couper le pot et donc sans soudure) Et bien j'en suis très content = Gros couple à bas régime ( 40 ans d'HD ça te conditionne le pilotage façon grosse ouverture des gaz à bas régime ) et bonne respiration dans les tours. Et presque pas de différence au niveau du bruit ( c'est même pas assez pour moi ) |
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Jeu 17 Déc 2015 - 19:11 | |
| - cobalt blue a écrit:
- La valve c'est pour passer la norme de bruit à 2600 tr/mn
pas tout à fait. Le test d'homologation pour le bruit se fait moto roulante, sur une piste prévue pour avec certaines contraintes (revêtement, réflexion du bruit, environnement, ...) La piste mesure 20m de long et le micro est placé à 10m du début de la piste, à 5m de l'axe (de mémoire) ; la moto approche la piste à 50km/h en 2ème et 3ème et on ouvre les gaz à fond au début de la piste. La mesure ne doit pas excéder 80dB. C'est dans ces conditions que la valve se ferme, pour ne pas dépasser ces 80dB. La valeur inscrite sur le cadre correspond à une mesure simplifiée, pour pouvoir être mesurée en statique. A noter que les Buell sont de loin pas les seules motos à disposer d'un système de valve (que les constructeurs ne pourront plus homologuer dès 2016 d'ailleurs) et que sur certains modèles sportifs, la différence d'acquisition de vitesse sur la distance de la piste passe de 2km/h valve fermée à 24km/h valve ouverte. |
arno56
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Jeu 17 Déc 2015 - 20:00 | |
| Merci les gars pour les infos.Je ne pensais pas que mon silencieux Jardine aurait eu autant de succès.Je l'ai vendu en 5 minutes sans négocier le prix.C'est une bonne chose cela financera la remise en version d'origine.Je pense que même en version d'origine ma Buell fera toujours plus de bruit que mon flat BMW.Il faut que je m'habitue. |
loeiz56
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 21/11/2015
| Sujet: Servo valve échappement Dim 20 Mar 2016 - 18:51 | |
| Salut les Buellistes ! Alors moi j'y comprend rien au fonctionnement de ce truc, j'ai un xb12xt de 2009, 20000km, d'origine, le servo pour la valve fonctionne bien en faisant le test gaz en grand puis contact, mais en fait je voudrais juste savoir quand il se met en route le machin, il faut rouler ? Car à l'arrêt et en accélérant le truc ne bouge pas alors que sur mon ancienne moto, un 636 kawa, la valve bougeait en fonction du régime moteur... Merci pour vos réponses |
Nombre de messages : 3302 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
loeiz56
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Dim 20 Mar 2016 - 19:08 | |
| Merci ! Mais ce que je voudrais savoir c'est si à l'arrêt, en accélérant, la valve devrait bouger ou pas ? |
Nombre de messages : 3356 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Dim 20 Mar 2016 - 19:25 | |
| - arno56 a écrit:
- Donc le servo,la valve et le système de câble tout ça géré par informatique uniquement pour le bruit.En parlant de bruit,j'ai démonté le Jardine mt1 qui était monté lorsque j'ai acheté la moto.Pas étonnant qu'il fasse du bruit il n'y a rien à l'intérieur,on voit à travers.Je le vend si quelqu'un est intéressé.Dès que j'ai monté le pot d'origine je vous donne des nouvelles.A+ Arno
Pas tout à fait: tube droit percé et entouré de laine absorption. Un vrai silencieux quoi! |
BEBEL10
Nombre de messages : 284 Age : 56 Localisation : Aube; 30 km de Troyes vers l'ouest Ma Buell : Ex : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Depuis 07/2020 => 883 R de 2002 Date d'inscription : 16/11/2015
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Dim 20 Mar 2016 - 22:44 | |
| - loeiz56 a écrit:
- Merci ! Mais ce que je voudrais savoir c'est si à l'arrêt, en accélérant, la valve devrait bouger ou pas ?
Salut à toi, Si tout est branché et fonctionne, moteur chaud et au ralenti, tu essore la poignée a fond (très vite d'un coup) et la le moteur de valve l'ouvre car c'est comme si tu avais de la charge moteur... Par contre, relâche aussitôt pour ne pas faire de salade mécanique. Sinon tu roule sans cache en 3eme à 2000 tr/mn et tu ouvre en grand pour que le moteur est de la charge et la pareil elle s'ouvre et tu verras elle se ferme vers 3100 et se rouvre vers 5000. Ben voilà si tu montes en régime progressivement, le moteur ne s'actionne pas car il faut de la charge pour que ca marche. C'est comme ça pour la mienne... |
keneda212
Nombre de messages : 443 Localisation : Clermont Ferrand Ma Buell : XB12STT 2007 Date d'inscription : 22/12/2015
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Dim 20 Mar 2016 - 22:57 | |
| intéressante ces infos, je comprend mieux pourquoi j'ai pas tout le temps le voyant rouge qui s'allume bref faut vraiment que je me prenne ce cable pour virer ce servo moteur qui sert a rien |
COCONUT
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Dim 20 Mar 2016 - 23:24 | |
| Les gars, je lis beaucoup de conneries là La valve a pour but principal d'augmenter le couple et les reprises à bas régime, c'est pas un secret et c'est le cas sur plusieurs moteur même trés récent. Erik Buell a repris le principe du système EXUP Yamaha... Je comprends même pas d'où vous sortez tout ça, Mac Gyver tu m'étonnes sur ce coup Peu être que c'est pour passer la norme anti-bruit comme vous dites, peu être que l'enlever ne pose aucun problème, mais sur un banc de puissance la différence est bien là. C'est d'ailleurs pour ca que j'ai gardé la mienne et c'est aussi pour cela que Termignoni a conservé le système a valve sur son pot. Le kit race n'as pas de valve car jamais utilisé à bas régime. Aprés si certains aiment les moteurs pointus et l'effet coup de pieds au cul oui ca peu être intéressant de la bloquer ouverte Le premier qui me prouve le contraire je mange mon clavier, et si certains ont des doutes, Erik Buell est facilement joignable sur facebook |
BEBEL10
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Dim 20 Mar 2016 - 23:45 | |
| + 1
voir les 2 premiers graphes 1 valve active; 2 valve bloquée ouverte
http://www.hillbilly-motors.com/html/xb_12_dyno_results.html
Moins de couple et un peu moins de puissance partout... |
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 21 Mar 2016 - 8:58 | |
| Euh alors, entre 110,8 et 111,3 nm mesuré sur un banc par essence douteux (comme quasi tous les banc), on est laaaaaaaaaargement dans l'erreur potentielle du matériel de mesure. De deux un constructeur qui s'emmerde à créer une double référence d'échappement pour gratter 0,5 nm et perdre 300 trs sur le régime de couple max est à mon modeste avis un idiot quand on parle de développer un modèle de route. De trois je mets au defis quiconque sur ce forum de deviner si une xb12 a sa valve activée ou bloquée ouverte sur un essai routier avec les oreilles 100% bouchées (bon ça je sais pas comment on peut faire)... Et ce sans jamais se tromper ni hésiter.
Non vraiment le couple c'est un argument purement commercial pour la valve... Et efficace de surcroît !! |
loeiz56
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 21 Mar 2016 - 10:28 | |
| Ok, merci BEBEL10, vais essayer ça ! |
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 21 Mar 2016 - 11:56 | |
| - ecirb a écrit:
- Euh alors, entre 110,8 et 111,3 nm mesuré sur un banc par essence douteux (comme quasi tous les banc), on est laaaaaaaaaargement dans l'erreur potentielle du matériel de mesure.
Non vraiment le couple c'est un argument purement commercial pour la valve... Et efficace de surcroît !! +1203...et si vraiment c'était un truc magique pour le couple cette valve, ben elle serait aussi installée sur les 9, avec l'avantage de n'avoir qu'une référence pour plein de pièce...
en allant plus loin, si vraiment c'était un truc indispensable, ben y'en aurait aussi sur les motos GP, et qui plus est positionnées correctement...
Et c'est tellement pas un truc pour passer les normes de bruit/pollution que la norme européenne qui entre en vigueur en juillet 2016 interdit simplement ce genre de dispositifs s'ils ne servent qu'a passer le test de bruit. (fini aussi les pots adaptables à chicanes amovibles)http://www.motorevue.com/rubriques/comment-ca-marche/comment-ca-marche-les-valves-a-lechappement/55858 |
streetdjack
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve Lun 21 Mar 2016 - 21:21 | |
| Mon avis tout ce qu'il y a de personnel : ici Et une petite précision à Bebel10 : il n'y a pas de capteur de charge (MAP) sur les XB, uniquement sur les 1125. Donc le fonctionnement de la valve est exclusivement asservi au régime, comme le montrent les points de commutation dans ECMSpy. D'origine, sur les DDFI3, elle s'ouvre à 1500 rpm, se ferme à 3500 et s'ouvre à nouveau à 5100 rpm. La courbe de couple est sensée être améliorée suivant le graphique suivant : |
| Sujet: Re: Comment vérifier le fonctionnement du servo de valve | |
