| Réglage primaire | |
Zmaster
Nombre de messages : 61 Age : 38 Localisation : fillines 74 Ma Buell : Pas encore de buell malheureusement, il faut convaincre madame. Mais je me laisserai tenter par une XB12 Date d'inscription : 16/05/2022
| Sujet: Réglage primaire Mer 16 Aoû 2023 - 10:57 | |
| Je vais faire mon premier entretien ce weekend et j'ai une question pour le réglage du primaire, je sais que l'écartement doit être de 9mm a 13mm a froid. Mais comment prendre l'écartement, sur quel point de référence? Sur le milieu d'un maillons ou autre. Merci bcp
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Réglage primaire Mer 16 Aoû 2023 - 11:24 | |
| Tu devrais commencer par télécharger la doc correspondant à ta machine c’est gratuit ici http://buellmods.com/ Et dans le manual tu trouveras ceci Pis pour répondre tu prends ta cote sur les extrémités (sup et inf) du maillons et ça ce fait sur plusieurs position de la roue arrière engagée en 5ème. |
Fabien2721
Nombre de messages : 13 Age : 39 Localisation : Pas de calais Ma Buell : XB12SS 2006 Date d'inscription : 08/08/2023
| Sujet: Re: Réglage primaire Mer 16 Aoû 2023 - 12:21 | |
| - sami77 a écrit:
- Tu devrais commencer par télécharger la doc correspondant à ta machine c’est gratuit ici
Pis pour répondre tu prends ta cote sur les extrémités (sup et inf) du maillons et ça ce fait sur plusieurs position de la roue arrière engagée en 5ème. Merci pour le lien au top |
Zmaster
| Sujet: Re: Réglage primaire Mer 16 Aoû 2023 - 12:39 | |
| https://youtu.be/NpcLclXV0pQ Est ce que ça méthode est bonne ? Car le mesure pour le haut du maillons sera difficile car il sera caché par le carter, non.
Merci pour le lien des doc.
Nombre de messages : 8933 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Réglage primaire Mer 16 Aoû 2023 - 13:03 | |
| Salut Oui c'est bon comme sur la vidéo , je fais comme ça depuis 2007 |
| Sujet: Re: Réglage primaire Mer 16 Aoû 2023 - 15:49 | |
| pareil, je pousse vers le haut et mon doigt touche tout juste pas le carter. |
Zmaster
| Sujet: Re: Réglage primaire Mer 16 Aoû 2023 - 16:02 | |
Zmaster
| Sujet: Re: Réglage primaire Lun 21 Aoû 2023 - 18:21 | |
| J'ai enfin fait les deux vidange ce weekend. Par contre pour l'huile moteur, avec les 2.4L je suis juste en dessous du niveau (niveau fait sur la béquille, laisser tourné le moteur 5min et prise du niveau 5 min plus tard) Dois-je remettre de l'huile jusqu'au cadrillage? |
Nombre de messages : 3360 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Réglage primaire Lun 21 Aoû 2023 - 19:23 | |
| Peut être pas assez de détails : niveau mini, max ? Moteur tournant: t'as roulé ou juste au ralenti dans ton garage ?? Perso vidange après au mois 15 min de roulage, mais direct, 2,4l, remplissage du filtre et le reste dans le BO. Verif très rare mais tjrs nif au moins les 1000 premières bornes. |
Zmaster
| Sujet: Re: Réglage primaire Lun 21 Aoû 2023 - 19:27 | |
| Je l'ai laisser tourné dans le garage. Aujourd'hui je suis allée faire un tour de 90min malgré la chaleur. Avant ça j'avais rajouté 150mL soit en tous 2,55L. A mon retour, j'ai laissé redescendre l'huile 5 min, le niveau était juste sur le trait du niveau inf. Après 10min, re vérif, pareil. Après 30min j'étais en dessous du mini |
| Sujet: Re: Réglage primaire Lun 21 Aoû 2023 - 20:16 | |
| Il ne faut pas attendre après l'arrêt du moteur. Carter sec. T'as le temps d'enlever ton casque et tes gants mais l'huile ne redescend pas dans le carter du coup. |
Zmaster
| Sujet: Re: Réglage primaire Lun 21 Aoû 2023 - 20:22 | |
| Donc dès que je coupe, je vérifie le niveau si j'ai bien compris. Juste le temps d'enlever le casque et Gant. |
| Sujet: Re: Réglage primaire Lun 21 Aoû 2023 - 21:13 | |
| - Zmaster a écrit:
- Donc dès que je coupe, je vérifie le niveau si j'ai bien compris. Juste le temps d'enlever le casque et Gant.
en gros c'est l'idée |
| Sujet: Re: Réglage primaire | |
