Frieren : le Tome 5 édition Collector du manga Frieren en ...
10.95 €
 primaire 883 hd
2 participants
Nombre de messages : 4121
Ma Buell : m1, m2
primaire 883 hd Empty
MessageSujet: primaire 883 hd   primaire 883 hd EmptyDim 4 Oct 2009 - 8:15
Salut Very Happy
mon beauf viend d'acheter un 883 de 94 avec 24000km au compteur et le primaire a tendance a siffler pas mal je trouve.
Le siflement suit le regime moteur, c'est genre Ziiiiiiiiiiiiiiiiiii (c'est un sifflement qui zozote primaire 883 hd 506615 )
Quelqu'un a une idée d'ou cela peut il provenir?
Merci
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: primaire 883 hd   primaire 883 hd EmptyDim 4 Oct 2009 - 9:39
Tension à vérifier, en premier lieu. Wink
La chaîne est surement trop tendu ou alors.... roulement.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: primaire 883 hd   primaire 883 hd EmptyDim 4 Oct 2009 - 15:22
Tension ok, j'ai vérifié, mais en écoutant de plus près le bruit viend coté droit donc c'est soit les cames, soit le pignon de pompe a huile soit un roulement de vilbrequin?
Est ce que ça peut être autre chose? et si c'est un roulement est ce compliqué a changer?, faut il ouvrir le bloc ou ça se fait par l'extérieur?
primaire 883 hd
» [XB] tableau comparatif primaire "court9" primaire "long12"
» Cri primaire
» (x1) Primaire qui merde, une fois de plus!
» carter primaire
» carter primaire xb
