Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Sonde température cylindre arrière correspondance
2 participants
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 2122
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
Sonde température cylindre arrière correspondance  Empty
MessageSujet: Sonde température cylindre arrière correspondance    Sonde température cylindre arrière correspondance  EmptyMer 21 Juin 2023 - 20:42
Salut tous,
Suite à un problème avec cette sonde sur un X1, je souhaite trouver une correspondance .
Je n'ai pas trouvé cette info sur le forum, si je trouve je partagerais.
Je cherche donc le diametre et le pas, sinon je vais démonter pour voir.
Si vous connaissez une correspondance c'est encore mieux.
Merci.
Oups, je dois vous laisser caca
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Nombre de messages : 33144
Sonde température cylindre arrière correspondance  506615
MessageSujet: Re: Sonde température cylindre arrière correspondance    Sonde température cylindre arrière correspondance  EmptyMer 21 Juin 2023 - 22:08
P1278.K c'est la ref du kit de sonde Buell qui est compatible avec toutes les TUB/XB<08...ça doit donc dire que les caractéristiques de la sonde sont pareilles.
la bonne question que j'ai pas la réponse, c'est si le capteur qui équipe quasi toutes les HD 1999-2016 est compatible (à la connectique près) -> OEM 32446-99
j'aurai tendance à croire que oui, vu qu'ils ont certainement pas réinventé la roue chez Buell quand il ont pris les moteurs XL modifiés pour les TUB. study
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: Sonde température cylindre arrière correspondance    Sonde température cylindre arrière correspondance  EmptyMer 21 Juin 2023 - 23:18
J'aimerais trouver une correspondance autre que Harley ou Buell. J'imagine que cette sonde n'a pas été produite exclusivement pour ces 2 marques. Je trouve que les prix annoncés sont abusif.
MessageSujet: Re: Sonde température cylindre arrière correspondance    Sonde température cylindre arrière correspondance  EmptyJeu 22 Juin 2023 - 13:08
c'est p't'être bien le problème...cette sonde monte à des températures élevées pour un moteur, vu que refroidi à l'air, et dans la production de véhicules ricains de la même époque, y'a peu de chances de trouver un moteur avec ces mêmes caractéristiques...si le capteur TPS ou la sonde lambda sont utilisés ailleurs, je crains que cette pièce là soit assez exclusive à HD/Buell.
Sur BWB, un forumeur avait demandé une offre à un fabricant de thermistor, en lui communicant les caractéristiques, et à moins de commander une centaine de pièces, ça ne valait pas la peine...mais ça veut aussi dire que le fabricant n'avait pas ce modèle précis dans son catalogue de pièces "stock".
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: Sonde température cylindre arrière correspondance    Sonde température cylindre arrière correspondance  EmptyJeu 22 Juin 2023 - 17:56
Mercy McGyver pour le point de vu et les informations.
Ça semble effectivement compliqué.
Saperlipopette.
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: Sonde température cylindre arrière correspondance    Sonde température cylindre arrière correspondance  EmptyMer 28 Juin 2023 - 18:36
Pb de sonde résolu, mauvaise connexion.
Si jamais quelqu'un fini par trouver une correspondance de sonde, il ne faut pas hésiter à partager.
Merci les gars
» (tub) sonde temperature cylindre arriere
» panne sonde temperature cylindre arriere
» [TUB] Sonde température cylindre arrière X1 disparue !!!
» [TUB] sonde de t° cylindre arrière HS
» Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009
