Marco 45
Nombre de messages : 3293 Age : 41 Localisation : Amilly (45) Ma Buell : X1 Carburisée et la scg cherrybombasse micronisée de mme Date d'inscription : 22/07/2008
 | Sujet: Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009 Mar 30 Avr 2019 - 9:12 | |
| Bonjour
Je suis à la recherche de la sonde lambda et sonde de température de la boîte à air J’ai une sonde pré 2008 et elle est plus longue Les 2008 ont le cul plus Court et plat le fil sort directement sans qu’il y ai le téton de 15 mm blanc
Merci les copins
Marco
Nombre de messages : 31975 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009 Mar 30 Avr 2019 - 10:54 | |
| Pour la sonde lambda, même si la forme change, le fonctionnement est le même. C'est une sonde très basique et quasiment universel. Donc si t'as la place de monter ta sonde pré 2008, tu peux l'installer et elle fonctionnera parfaitement. Il ont changé de modèle avec l'arrivée des 1125 ousk'il y a moins de place pour les installer. 2008+  ->2008 |
Marco 45
 | Sujet: Re: Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009 Mar 30 Avr 2019 - 11:56 | |
| super merci Mc
question sur son fonctionnement ? :
pour tester si elle est en cause doit-elle obligatoirement être montée sur le collecteur (masse) ou puis-je juste déconnecter l'ancienne et brancher celle-ci ?
mon voyant moteur s'éteint puis reviens et reste allumé
merci |
Marco 45
 | Sujet: Re: Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009 Jeu 2 Mai 2019 - 8:28 | |
| Ok merci Mc Je vais regarder ça j’ai for mono v1 et avec l’anglais je galère grave |
 | Sujet: Re: Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009 Jeu 2 Mai 2019 - 10:40 | |
| tu connais ce doc ?
http://docplayer.fr/48857742-Ecmspy-for-mono-gunter-baumann-04-11-2015-preface-par-ecirb-traduction-francaise-par-streetdjack.html
Marco 45
 | Sujet: Re: Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009 Jeu 2 Mai 2019 - 20:23 | |
| Non du tout Merci pour l’info j’avais Le vieux doc d’explication d’ecmspy classique mais pas vu celui-ci Va falloir que je me replonge dans les docs du forum Merci pour m’avoir mis le lien |
 | Sujet: Re: Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009  | |
