 Ça tourne pas rond
Billy
Nombre de messages : 3
Ma Buell : Xb12s 2004
Xb12s 2007
Ça tourne pas rond  Empty
MessageSujet: Ça tourne pas rond    Ça tourne pas rond  EmptySam 8 Oct 2022 - 11:40
Bonjour ,
Explication en quelques mots:
J’ai acheté un Xb12s court importer du Japon à remettre en route.
J’ai commencé par la pompe à essence avec régulateur et ça démarre pas j’ai changé les injecteurs car j’en avais d’un ancien Buell Xb12s et là ça a démarré direct elle tourne et pas de ralenti et de gros retour du côté filtre à air comme côté échappement.
J’ai également acheté le câble pour ecmspy mais impossible de récupérer les maps EGO et AFV.
Les bougies sont neuves
Billy
Xb12s 2007
MessageSujet: Re: Ça tourne pas rond    Ça tourne pas rond  EmptySam 8 Oct 2022 - 11:44
J’ai déjà:
-changé les bougies
-aucun code erreur
-mise à zéro tps
-essai sur batterie voiture
Pour l’axe du papillon je n’ai pas vérifier mais ecmspy capte bien l’accélération
Je vais essayé un réglage d’allumage
Ça tourne pas rond
» (x1) tourne pas rond
» XB9 qui ne tourne pas rond
» ( tub )sa tourne pas rond
» [XB] Une 12SX qui tourne pas rond
» Xb12 ne tourne pas rond,???
