| XB9 qui ne tourne pas rond | |
vincexb9
Nombre de messages : 36 Age : 34 Localisation : 45570 Dampierre Ma Buell : XB9SX de 2006 Date d'inscription : 31/01/2016
 | Sujet: XB9 qui ne tourne pas rond Dim 31 Jan 2016 - 21:15 | |
| Bonjour à tous, Voila j'ai acheté un XB9 et j'en suis ravi mais voila ancien proprio n'était pas, a mon gout, tres serieux sur l'entretien de la moto. J'ai constaté un filtre KN lors du démontage ce week, et j'ai un pot danmoto et je pose la question si l'ecm n'a pas été touché... Bref j'y connais pas grand chose. Ce qui me pose un probeme, c'est qu'a bas régime j'ai pas de couple (decu pour un gros bi cylindre) et que j'ai une bonne accélération à partir de 4000 trs. L'autre probleme c'est j'ai des à-coups comme si la chaine primaire etait détendue? Un concess HD peut il reprendre ma carto histoire de tout remettre bien? Merci pour vos réponses |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Dim 31 Jan 2016 - 22:27 | |
| des acoups entre très légére accèl et frein moteur, ça sent la chaine primaire détendue C'est très facile à régler. Cherche dans les tuto du fofo tu trouveras ton bonheur. C'est une vis avec un gros contre écrou sous le carter primaire. Tu débloque l'écrou et tu visse pour remonter le patin en nylon qui sert de tendeur. Tu mesure la tension de ta chaine par la trappe devant l'embrayage. laisse un peu de mou quand même pour la dilatation. |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Lun 1 Fév 2016 - 7:29 | |
| - cobalt blue a écrit:
- des acoups entre très légére accèl et frein moteur, ça sent la chaine primaire détendue
C'est très facile à régler. Cherche dans les tuto du fofo tu trouveras ton bonheur. C'est une vis avec un gros contre écrou sous le carter primaire. Tu débloque l'écrou et tu visse pour remonter le patin en nylon qui sert de tendeur. Tu mesure la tension de ta chaine par la trappe devant l'embrayage. laisse un peu de mou quand même pour la dilatation. C'est exactement ça entre le leger filet de gaz et le frein moteur! Je vais chercher un Tuto pour la tension! Merci Sinon pour l'autre problème des avis? |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Mer 3 Fév 2016 - 20:46 | |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Mer 3 Fév 2016 - 21:39 | |
| Xb 9 à partir de 2006 sont plus molles, les xb9 sont creuse sous 4500 tr, ca se corrige certainement pas avec in echappement Dan qui va tout donner en haut
Une 9 est coupleuse en origine, drummer, Tforce, micron, d&d et jardine....tout en étant nettement plus puissante en haut (sauf origine)
Les autres type absorption comme le Dan ou wyleco etc font gagner en haut fort mais creuse en bas à tel point que ça fonctionne comme un 4 pattes de petite cylindrée on off à 5000 tr
La carto ne change pas grand chose au comportement, si la moto n a pas de ratée c est que la carto est correcte....on peut gratter un peu en jouant sur la richesse et l avance en bas mais faut taquiner un peu ecmspy et MLV (logiciel pour modifier carto) ou alors sortir la planche a billet pour banc
Une carto race au pire, au mieux change de pot....lis le rapport d échappement à télécharger sur le site american sport bike (ASB) sur le net, tu vas vite comprendre en regardant les courbes des 9 |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Mer 3 Fév 2016 - 21:42 | |
| - svbagoo a écrit:
- Xb 9 à partir de 2006 sont plus molles, les xb9 sont creuse sous 4500 tr, ca se corrige certainement pas avec in echappement Dan qui va tout donner en haut
Une carto race au pire, au mieux change de pot....lis le rapport d échappement à télécharger sur le site american sport bike (ASB) sur le net, tu vas vite comprendre en regardant les courbes des 9 Merci je vais creuser ça!! V |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 0:05 | |
| Je viens de jeter un oeil sur le pot Danmoto. C'est un double tube direct avec un peu de laine de verre autour, rien d'un pot techniquement évolué. Sachant que pour avoir du couple en bas il faut du volume, le pot d'origine est très bien conçu pour ça. Quitte à le libérer un peu par diverses méthodes disponibles sur le fofo . |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 7:23 | |
- Je viens de jeter un oeil sur le pot Danmoto.
C'est un double tube direct avec un peu de laine de verre autour, rien d'un pot techniquement évolué. Sachant que pour avoir du couple en bas il faut du volume, le pot d'origine est très bien conçu pour ça. Quitte à le libérer un peu par diverses méthodes disponibles sur le fofo . C'est bien ça. Mais je comprends pas ce que tu veux dire pas du "volume" et le "libérer"? La sortie des gaz edt direct et dépourvu de quelconque chicane... |
Nombre de messages : 1047 Age : 38 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 9:56 | |
| Il parle du pot d'origine  Qui est volumineux, et qu'on peut libérer si on veut et du couple, et un peu plus en haut |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 11:48 | |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 15:14 | |
| Les pots les plus fiables à long terme sont ceux qui freinent les gaz seulement par des chicanes métalliques SANS laine de roche autour. La laine se tasse rapidement et ne sert plus à rien et il faut recharger. Plus le parcours des gaz dans les chicanes est long ( gros volume ) plus les chicanes peuvent être moins bridées. Bref le pot idéal c'est le pot d'origine soupape interne ouverte en permanence + une sortie un peu libérée pour les hauts régimes. Le gros volume permet une légère contre pression des gaz d'échappement quand on ouvre en grand a faible régime ( reprise ) ce qui provoque une grosse turbulence dans le flux des gaz. Le gros volume permet d'amortir ces effets. Et pour la souplesse plus c'est long plus c'est bon  |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 16:14 | |
| Donc dans mon cas, pour une conduite pepere sur le couple j'ai tout intérêt à mettre un pot d'origine que mon pot danmoto? Et quelles sont les soupapes dont tu parles? Merci V |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 16:59 | |
| - vincexb9 a écrit:
- Donc dans mon cas, pour une conduite pepere sur le couple j'ai tout intérêt à mettre un pot d'origine que mon pot danmoto?
Et quelles sont les soupapes dont tu parles? Merci V Sur le pot d'origine de la 12 tu as une valve que tu n'as normalement pas sur la 9 ( je dis normalement car sur certaines XB9 des pots de 12 ont été montés pour écouler les stocks...) Donc si tu remontes le pot d'origine de la XB9 tu n'est pas concerné par cette remarque |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 17:15 | |
| Ahhhhh. J'ai un xb9 de 2006 et me semble avoir lu que seuls les xb9 à partir de 2008 sont succeptibles d'avoir la valve. Pour ma part je n'ai plus le pot d'origine |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 18:25 | |
| Tu en trouvera sur Lecoincoin |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Jeu 4 Fév 2016 - 18:46 | |
| Merci pour vos réponses Autre question j'ai lu sur le forum il y avait la possibilité de faire de perçage sur le pot d'origine afin d'améliorer le bruit tout en gardant les avantages du pot d'origine Mais le sujet est assez vieux et les photos du perçage ne sont plus disponibles quelqu'un a déjà fait cela? |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Ven 5 Fév 2016 - 1:05 | |
| J'ai fais un sujet là dessus. Une fois percés par en dessous et rebouché avec des vis et des écrous cage, la modif est invisible une fois le pot remonté. Avec le recul, cette modif est simple,d'un excellent rendement, souple en bas régime, très coupleux au milieu et ça respire bien en haut. De plus le bruit est très raisonnable ( pas assez à mon goût |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Ven 5 Fév 2016 - 1:06 | |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Ven 5 Fév 2016 - 7:07 | |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Sam 6 Fév 2016 - 17:15 | |
| Hello J'ai trouvé cette annonce   " Bonjour Vend pot buell version drummer Très belle sonorité mais pas trop fort pour la maréchaussée Gain de coupe et monté en régime plus vigoureux Trappe de visite pour rechargement en laine de roche peinture haute température noir" Question: -J'ai vu des annonces de pot chassis long ou chassis court. Comment savoir ce qu'est ma moto et si ce pot s'adapte? -le pot d'origine s'emboite directement sur le collecteur ou il y a un tube entre les deux? -Pensez vous que ce genre d'échappement modifié aura un réel gain sur les bas régime que le DANMOTO? Merci V |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Sam 20 Fév 2016 - 20:30 | |
| Salut!!! J'ai trouvé un jardine sur lbc. Apparemment un peu rayé. Pensez vous que c'est possible de le peindre avec une peinture noir haute température? Merci |
svbagoo
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Sam 20 Fév 2016 - 20:40 | |
| Oui, démontable en plus, j en profiterai pour le reconditionnement (laine de roche + Rivet inoxydable neuf + 1 polissage complet ou peinture noir HT après ponssage) |
vincexb9
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Dim 21 Fév 2016 - 1:52 | |
| - svbagoo a écrit:
- Oui, démontable en plus, j en profiterai pour le reconditionnement (laine de roche + Rivet inoxydable neuf + 1 polissage complet ou peinture noir HT après ponssage)
Besoin de démonter?? La laine est neuve |
svbagoo
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond Dim 21 Fév 2016 - 8:05 | |
| Si il a été reconditionné pas besoin, après pour la peinture c est toi qui voit ce qu il te plaît ....le noir HT là dessus est à refaire de temps en temps |
 | Sujet: Re: XB9 qui ne tourne pas rond  | |
