Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4 G – Smartphone 6,67” – 6 Go, 128 Go
179.99 €
-38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 € 949 €
 vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)
bébébuell
6 participants
Nombre de messages : 3017
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Empty
MessageSujet: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyDim 18 Sep 2022 - 21:40
faut que je vide mon atelier pour pouvoir le remplir à nouveau, du coup je dégage quelques pièces (liste évolutive au fur et à mesure des découvertes) :
Injecteurs pour XB tous modèles de 2004 à 2010 d'occasion
environ 30 000km, seront nettoyés aux ultrasons avant envoi
obsolètes, prix neuf TM 511€ TTC, vendu 180€ vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2041
Rétroviseur gauche 1125R d'occasion
Excellent état à part le connecteur manquant, mais largement assez de longueur pour ressouder
pièce obsolète, vendue 684€ chez TM, 250 pour celle-ci
vendu
h
Couronne XB9S ou XB9R 2003 (72 dents)
pièce neuve, vendue 360€ chez TM, 130 pour celle-ci
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2049
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2050
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2048
Passage de roue aftermarket pour X1
état très moyen (fonctionnel, mais plein de trous au niveau de la fixation de plaque d'immat, et fissuré dans les coins. Néanmoins emplacement de la serrure de selle en TBE) : 15€
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2061
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2060
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2059
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2064
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2063
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2062
frais de port en suce vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) 506615
si tu prends tout le lot y'a moyen de moyenner (je t'offre un porte clé)
Vous êtes libres de me dire si vous trouvez le prix déconnant, mais bataillez pas trop svp parce que mercredi soir, grâce à la BNP je suis au chômage moi...
Nombre de messages : 1142
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyLun 19 Sep 2022 - 10:46
Petite question, l'araignée peut servir à passer d'une CR à une R pour la piste? (avec juste un Poly à fixer dessus?
Le compteur de CR ne fonctionne pas du tout? pas compris exactement Wink
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyLun 19 Sep 2022 - 12:35
l'araignée peut servir à ça en effet.
Le compteur fonctionne, mais il est verrouillé avec l'ECM d'origine de la moto dont il provient, et il le fait savoir.
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyVen 7 Oct 2022 - 14:36
salut je te prends le demi guidon! dit moi comment finaliser
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyDim 9 Oct 2022 - 18:40
Salut, envoie-moi un mp avec tes coordonnées puis on fait via Paypal ou chèque, au choix
bébébuell
bébébuell
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyMer 12 Oct 2022 - 16:20
je t'ai laissé un mp
Påtøū
Påtøū
Nombre de messages : 54
Ma Buell : 1125r k8 (à finir)
1125cr k9 (à réparer)
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyLun 16 Jan 2023 - 23:23
Je suis intéressé par le compteur mp envoyé
Du coup plus besoin, j'en ai trouvé un en Italie vendu comme fonctionnel à bas prix Shocked , je te dirais si ça fonctionne
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyMar 17 Jan 2023 - 15:28
C'est étonnant nos compteurs on peut les intervertir sans soucis sur les 1125 CR, ton ECM est d'origine peut être?
Pour la rénovation de Motodhomme le bouchon de la jauge à huile et le compteur ça m'intéresse du coup Smile
Påtøū
Påtøū
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyJeu 26 Jan 2023 - 3:07
Peut être un problème de comptabilité : http://buell.actifforum.com/t40845-1125-la-synthese
Pour ma part j'ai remplacé mon Y0500.1AM par Y0500.2AM (avant d'essayer de le démonter  Laughing ) sur mon 2008 et ça fonctionne.
Le kilométrage est celui du second mais j'ai récupéré 2 fonctions que je n'avais pas sur le premier :
- tension
- indicateur de rapport engagé
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyJeu 26 Jan 2023 - 12:04
Veinard drunken
En tout cas compteur d'une 2010 mis sur une 2009 tout fonctionne
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyMer 8 Fév 2023 - 15:01
Du coup le compteur est toujours dispo. Vu qu'on ne sait pas si il fonctionnera sur une autre moto (il fonctionnait parfaitement avant sur un 1125R 2009, environ 20 000km de mémoire) et que je ne veux arnaquer personne, je le laisse à 40€, et si tout fonctionne ça sera "à votre bon coeur".
seven
seven
Nombre de messages : 107
Ma Buell : M2 Cyclone, Bitza BMW de 68, Bultaco Sherpa 199a
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyMer 8 Fév 2023 - 17:23
Youki a écrit:
Calorstat Jagg. Pour les tub, ouverture du circuit de radiateur d'huile automatique quand l'huile chauffe
Neuf, dans l'emballage. Prix catalogue 126,30€, vendu 90€
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2044
vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) Img_2043
Le calorstat pourrait m'intéresser, si je comprends bien, ça peu monter sur une M2 Cyclone ...
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyMer 8 Fév 2023 - 19:15
Oups, je l'ai oublié lui... il est vendu désolé !
seven
seven
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyJeu 9 Fév 2023 - 0:27
Sad Sad Sad
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyJeu 9 Fév 2023 - 14:54
Je te le prends 🙂 je verrai bien si ça marche, tant qu'il y a le compte tour je serai heureux 😎 et je sais que ça peut décorer l'armoire si ça marche pas 🙄
Nombre de messages : 12532
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyJeu 9 Fév 2023 - 19:57
ou un sous-Mug Cool Laughing
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyMer 1 Mar 2023 - 19:32
annonce toujours active
MessageSujet: Re: vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse)   vide-atelier : pièces tub, XB et 1125 (prix en baisse) EmptyMar 18 Avr 2023 - 15:27
prix en baisse !
» prix batterie tub et mon avis perso sur le prix des pieces
» Collecteur XB 2008-2009 Bon état prix en baisse
» [1125 CR] réservoir circuit refroidissement vide
» petit comparatif du prix des pièces...
» Pièces carénage carbone à prix sympas!
