| x1 en rade | |
X1 974
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 03/09/2016
| Sujet: x1 en rade Mer 24 Aoû 2022 - 16:10 | |
| Bonjour à tous,
Petit souci avec ma x1 qui tournait bien ces derniers temps mais est tombée en rade en pleine ballade.
Dun seul coup n'accélérait plus, pétaradait....retour au bercail en dépanneuse !
Une fois à la maison ai vérifié la masse sur bras oscillant, étincelle à la bougie présente, pas de défauts sur ecmdroid ni sur voyant rouge compteur, filtre a essence ok, pompe a essence tourne bien et filtre propre, ni eau ni saloperie dans le réservoir, diode et relais vérifiés, ai remis calculateur d'origine pour voir si ça ne venait pas de là....mais elle ne repart toujours pas.
Au mieux elle démarre, tient le ralenti mais s'étouffe et pétarade dès que je mets un peu de gaz.
Démarre bien avec du start pilot sur le filtre à air....mais cale un instant après.
Merci |
Nombre de messages : 8960 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: x1 en rade Mer 24 Aoû 2022 - 18:15 | |
| Salut si tu as de l'étincelle aux bougies je pencherait pour un soucis d'injection , ou de TPS , ou de papillon
regarde déja si il s'ouvre correctement et si il n'y a pas une connection hs au TPS , ( si il y a un soucis de ce coté là l'ECM n'a pas la bonne info et n'injecte pas ou peu d'essence
Bon courage |
X1 974
| Sujet: Re: x1 en rade Mer 24 Aoû 2022 - 18:59 | |
| Merci greg, j'ai démonté et nettoyé filtre a air, et remis en place durites de reniflard qui se barraient...et j'ai nettoyé le papillon qui s'ouvrait bien. Par contre j'ai zappé le capteur tps, vais voir ça .
X1 974
| Sujet: Re: x1 en rade Jeu 25 Aoû 2022 - 10:28 | |
X1 974
| Sujet: Re: x1 en rade Jeu 25 Aoû 2022 - 10:51 | |
| J'ai trouvé ça sur le site rapport au syndrome du contacteur. http://buell.actifforum.com/t24825-tub-neiman-en-rade-etrange-chaleur-helpdéboites la grosse fiche noire sous tes compteurs.prends la partie qui vient du faisceau où il ya trois cosses qui sortent et relies les entre elles en coincant une pièce de 1 euros ou en les pontant.Tout doit s'allumer à ce moment.démarre ta moto et roule un peu.Si tout va bien c'est que ton contacteur de clé est mort.C'est à dire que à force de tourner la clé tu créé un arc électrique qui avec les années use et bouffe les contacteurs en cuivre.tu peux ou changer le contacteur (qui coute quand même 150 euros chez harley) ou utiliser le deuxième contact (position parking) comme "on" qui n'a jamais servi et est donc neuf au niveau du contacteur en cuivre.Pour cela il suffira que tu soudes ensemble les deux petits fils rouges sur la partie entre la fiche noire et ton contacteur de clé.Tu pourras même monter un relai pour éviter que l'arc électrique bouffe le nouveau contacteur en cuivre.regardes les deux solutions j'ai mis un schéma concernant ce problème.pour arréter ta moto après avoir roulé utilises le coupe contact du comodo. n'hésite pas si tu veux de nouveaux renseignements.. jettes un oeil aussi à la charge de ta batterie... (tub) neiman en rade, étrange chaleur.Help. 110 Agrandir cette imageCliquez ici pour la voir à sa taille originale. (tub) neiman en rade, étrange chaleur.Help. 210 |
| Sujet: Re: x1 en rade Jeu 25 Aoû 2022 - 11:08 | |
| J'ai fait cette modification car faux contacts dans le neiman. Maintenant, elle démarre sur la première position du neiman. |
X1 974
| Sujet: Re: x1 en rade Jeu 25 Aoû 2022 - 12:51 | |
| Contacteur démonté et test shuntage des 3 broches, démarre toujours pas.
Démontage du capteur TPS et nettoyage au nettoyant frein, pas de fil coupé ou autre anomalie.
Y a t'il moyen de tester au multimètre ce capteur ? |
X1 974
| Sujet: Re: x1 en rade Jeu 25 Aoû 2022 - 13:06 | |
| Test alimentation du capteur
Continuité entre masse cadre et fil noir ok un fil 0,49 volts autre fil 6 volts
Valeurs ok selon vous ? |
X1 974
| Sujet: Re: x1 en rade Jeu 25 Aoû 2022 - 13:21 | |
| Test du capteur en kilo ohm, fait à partir du tuto sur site guzzi
Entre noir et orange 3,95 et le résultat bouge pas si je fais bouger le ressort de mesure
Entre noir et bleu 0,58 et quand on actionne le ressort on passe à 1,9 mais avec plein de coupures indiquant OL |
| Sujet: Re: x1 en rade | |
| x1 en rade | |
