Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount War : où les ...
 [1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble
Nombre de messages : 31975
[1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble 506615
[1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble Empty
MessageSujet: [1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble   [1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble EmptyVen 24 Juin 2022 - 9:08
gromf69 a écrit:
Suite et fin (??  Suspect  ) de l'histoire :
pour trouver les soudures défailllantes, j'ai du me résoudre à détruire le raccord étanche...
les extremités des inserts en laiton qui assurent l'étanchéité étant situées juste sous la zone des joints toriques !
[1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble 20140311
[1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble 20140312
Là, on voit bien que la résine qui entoure les fils est complètement craquelée.
[1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble 20140313
Et bim, 2 soudures sur les 4 sont HS !!!
Donc, faute d'avoir trouvé une solution satisfaisante de réparation sur le net, à savoir un nouveau faisceau, la pièce seule ou encore une solution de substitution type presse étoupe ou autre passe cable, je me suis lancé dans la fabrication d'un nouveau raccord complet.
Un bloc de résine époxy tourné dans le mandrin, puis percé pour y remettre le faisceau réparé et noyé dans de la colle époxy pour assurer une bonne étanchéité (enfin j'espère !!!).
Au final, ça donne ça :
[1125] Panne alimentation pompe essence dans passe-câble 20140510
Jusque là ça semble fonctionner   cheers
Ceci étant, je considère cette réparation comme provisoire et je ne désespère pas de finir par trouver une  solution fiable et digne de ce nom.
Si vous avez des idées, des contacts de fournisseurs ou autres, ne vous privez pas : faites tourner svp !!!
Cimer !  Wink
2 ans plus tard cheers
gromf69 a écrit:
Séance ménage et je retombe sur ce vieux sujet...
Je sais, ça n'est plus du déterrage mais carrément de l'exhumation, voire de l'archéologie ! farao
Tout ça pour dire que cette pièce home made "provisoire" est finalement toujours restée sur la moto, je n'y ai jamais retouché...  Sleep
Et que donc après 8 ans, au moins 32.000 km, quelques fortes chaleurs et pas mal de vibrations, tout semble en ordre, pas de fuite ni de soucis électriques.
J'ai toujours l'éprouvette test qui trempe, dans un état impeccable. cheers
Bilan : ces résines grand public sont quand même vachement balaises !!!
Voilà, vous pouvez retourner à vos activités...
» (TUB) démontage du passe cable d'alternateur RESOLU
» [XB]monter le nouveau passe-cable d'embrayage
» panne pompe essnce
» [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite
» mon autre passe temps, il n'y a pas que Buell dans la vie...
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ELECTRONIQUE / INJECTION-
