Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn ...
 (TUB) démontage du passe cable d'alternateur RESOLU
Nombre de messages : 2620
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
(TUB) démontage du passe cable d'alternateur RESOLU Empty
MessageSujet: (TUB) démontage du passe cable d'alternateur RESOLU   (TUB) démontage du passe cable d'alternateur RESOLU EmptySam 30 Juin 2012 - 11:33
Resalut à tous
Pour résoudre mon suintement à cet endroit, j'aimerais retirer le passe cable, cause du suintement, pour y mettre de la pate à joint.
Comment retirer ce passe cable qui ne vient pas, y a une technique? Faut forcer en tirant dessus comme un malade?
Je suis bloquer en plein élan à cause de ça Twisted Evil
Le Gris DRUGSTER GARAGE à Aubagne m'a renseigné par tel.(serviable et compétent d'ailleurs)
Donc, voilà le tuyau qui pourra servir à tous: il faut pousser avec soin (pince ou gros tournevis) le passe cable du côté ext du carter primaire (derrière le démarreur) vers l'int du primaire. Il faut pousser fort (pas dans son froc) et ça ressort de l'autre côté. Après, pate à joint généreusement après avoir tout dégraissé.
Voilà, j'ai transmis cheers
» [Problème résolu !] [XB] Help démontage disque avant
» Demontage cable compteur S1
» XB -Demontage de fourche - RESOLU
» [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite
» Démarrage impossible... [XB] RESOLU ET EN FAIT RE-résolu
