 [XB]monter le nouveau passe-cable d'embrayage
MessageSujet: [XB]monter le nouveau passe-cable d'embrayage   Jeu 2 Oct 2008 - 21:13
tout d'abord, merci à la contribution de caraïben
et à grom pour l'info du nouveau passe-cable Wink
Arrow ce qui risque d'arriver à coup sûr:
Arrow dans un 1er temps: il suffit d'inverser la patte afin d'éviter que le caoutchouc ne touche le collecteur, en utilsant la clé Torx de la trousse
Arrow LE COMPARO: sans commentaire Shocked  Suspect
Arrow CHANGEMENT du passe-cable:
déposer le levier d'embrayage pour en libérer le cable, tirer le cable pour le sortir de la tête de fourche, enfiler la nouvelle pièce, repasser la cable dans la tête de fourche, et le replacer avec le levier, attention au contacteur
puis remettre la vis en place, tout en poussant le passe cable de façon à ce que le soufflet soit le plus éloigné du collecteur
réf de la nouvelle pièce:
N0012.1AAA WIREFORM, CLUTH CABLE
wismerhill
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: [XB]monter le nouveau passe-cable d'embrayage   Dim 12 Oct 2008 - 22:05
J'ai changé cette patte sans démonter le câble.
Avec une pince et un chiffon pour protéger la peinture, j'ai ouverts un peu la tôle, j'ai passé le câble et j'ai retordu la patte comme à l'origine.
La peinture ne s'est pas fendillée et j'ai pas de rouille.
