| [XB] Cuisse droite qui crame | |
+15Nebu sami77 banzaî cochon R2OD2 Ted-i Bruno ecirb McGyver gromf69 bobthemob greg Mush Manu16 LoZ Plissken 19 participants |
Nombre de messages : 418 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Mer 29 Juin 2022 - 18:16 | |
- [...]ou que tu devais changer un joint de cache culbuteur[...]
Comme de par hasard, ça a été fait y'a pile 10 000 bornes sur le cylindre arrière. Bien vu mec Mais ça a été fait en concess' par l'ancien proprio. Donc je me pose toujours la question : c'est origine ces feuilles de protection alu à cet endroit ? Ça fait un peu léger, mais en même temps, y'a bien des bouts de scotch épais sur la fourche pour pas que la durite blindée marque le fourreau, donc bon... |
Nombre de messages : 8150 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 30 Juin 2022 - 8:57 | |
| Sur mes deux Xb, pas de feuilles d'alu. Les XB que j'ai eu en entretien n'en n'avaient pas non plus. Je ne pense donc pas que ce soit d'origine (sauf spécificité ugly peut être ?). Il me semble que c'est un truc qui ne se trouve que sur les 1125. |
Nombre de messages : 13161 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 30 Juin 2022 - 10:29 | |
| - ecirb a écrit:
- Sur mes deux Xb, pas de feuilles d'alu. Les XB que j'ai eu en entretien n'en n'avaient pas non plus.
Je ne pense donc pas que ce soit d'origine (sauf spécificité ugly peut être ?). Il me semble que c'est un truc qui ne se trouve que sur les 1125. négatif sur les X. sur les Xt, je ne sais pas. mais oui, j'ai déjà vu ailleurs....est-ce une option/astuce plus ou moins OEM pour protéger essence/pilote ??? z'étions en promenade en montagne la semaine dernière, il faisait très bon et beau et oui, ma kikisse à chauffée au travers du Jean SpéssiallMoto. mais bon...ça va. et puis dés que ça roule, rien à dire, même si le ventilo était souvent en fonction Ceci dit...ton sujet me fait gamberger un foutième au sujet de l'enrichissement je ne sais pas faire de logs mais je vais soumettre les images EcmSpy de ma bécane à celui qui sait lire |
Nombre de messages : 1247 Age : 36 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 30 Juin 2022 - 13:07 | |
| Au delà de l'enrichissement, un pot plus ouvert fait moins chauffer la bête. Même en carto race si je repasse avec mon pot d'origine, j'ai le ventilo qui se déclenche à nouveau en ville par forte chaleur. Avec le race, il ne se déclenche qu'à la coupure du moteur. |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 30 Juin 2022 - 13:10 | |
| je crois que ça dépend aussi du "comment qu'on roule". nous roulons duo et chargé à allure "normale" genre 3500 tr/min et les relances sont généreuse eh bien, le ventilo se déclenche en roulant... full race hein... |
Ted-i
Nombre de messages : 153 Age : 38 Localisation : Le Mans Ma Buell : Ex : Xb9sx 07
---> xb12scg 09 Date d'inscription : 28/05/2017
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 30 Juin 2022 - 16:02 | |
| Sinon pour éviter que ta cuisse droite crame, j'ai la solution pour toi Plissken Tu n'a qu'à chevaucher ta monture en Amazone Tout leur dire à ces anciens d'jeunz |
Nombre de messages : 9008 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 30 Juin 2022 - 19:53 | |
| - Mush a écrit:
- Au delà de l'enrichissement, un pot plus ouvert fait moins chauffer la bête. Même en carto race si je repasse avec mon pot d'origine, j'ai le ventilo qui se déclenche à nouveau en ville par forte chaleur. Avec le race, il ne se déclenche qu'à la coupure du moteur.
pareil |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Ven 1 Juil 2022 - 19:48 | |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Sam 2 Juil 2022 - 9:25 | |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Mer 6 Juil 2022 - 22:54 | |
Merci mec - Manu16 a écrit:
- négatif sur les X.
sur les Xt, je ne sais pas. Merci aussi Manu - Manu16 a écrit:
Ceci dit...ton sujet me fait gamberger un foutième au sujet de l'enrichissement je ne sais pas faire de logs mais je vais soumettre les images EcmSpy de ma bécane à celui qui sait lire Bah ouais, ça peut permettre de voir que t'as une sonde dans les choux, des valeurs d'AFV ou de régulateur aberrantes, ... bref, un outil de plus Rien qu'en chargeant ton log dans EcmSpy, t'as des éventuels Warnings qui apparaissent : Donc, pour en reviendre à nos moutons, après pas mal de tests et de séances d'enregistrement, j'arrive à ça : CLT en rouge : la température moteur FanDuty en vert : le fonctionnement du ventilo (Off en bas, On en haut...) Les conditions de roulage sont franchement équivalentes (même parcours, mêmes températures extérieures, ...). Je m'efforce de faire à chaque fois plusieurs séances de logs. Et je m'efforce de ne modifier qu'un seul truc à la fois entre chaque. - En (1) : le ventilo est Temp. Based (comme expliqué ici).
Ma cuisse droite me fait méchamment souffrir (sur un endroit très localisé). C'est le point de départ de mon post.
- En (2) : je repasse le ventilo en Speed Based (comme d'origine sur la carto stock BUE2D).
On voit que la courbe a globalement la même gueule, mais y'a un p'tit offset : le moulin chauffe un peu moins (mais bon 10 °C sur >200 °C, chépa si on peut appeler ça un victoire...). Par contre (et ça, ça n'apparait pas sur les graphiques) : ma cuisse n'est plus brûlée Le cadre et tout ça restent chauds (ben ouais, c'est un moteur thermique, refroidi par air, on est en été, ...) mais rien de très dérangeant. Et surtout rien de comparable avec mes presque-brûlures d'avant. Histoire de, je redémonte et je capte un truc qui m'étonne un peu en fait :
Le sens des pales et un Active Test me confirment que l'air frais vient bien de l'arrière de la bécane et est poussé de force par le ventilo contre le cylindre arrière (comme l'admission d'air sur un carbu quoi). Alors que je m'étais plutôt imaginé que le ventilo « tirait » l'air chaud du cylindre pour l'envoyer vers l'arrière de la bécane (dans le sens « logique » du déplacement de la bécane quoi). Bon, admettons. C'est p'têt + efficace...
Donc : — A : mon problème de cuisse est réglé ; — et B : il est + dû au flux d'air mal canalisé qu'à une surchauffe (donc l'idée de mettre un blindage alu reste valable et devrait pas générer un point chaud. Je testerai... bientôt).
Par contre, ben cette salope de ventilo passe son temps à s'allumer / s'éteindre... Quand j'astique un peu, je m'en fous (puisque j'entends pas ), mais en dessous des 50 km/h, le un coup ça s'allume, un coup ça s'éteind commence à me gaver...
- En (3) : je repasse le ventilo en Temp. Based mais je baisse le seuil de déclenchement de 20 °C.
Là ça commence à être bien. Quand le moteur devient un peu trop chaud et que cette saleté de lame de chaleur me crame la cuisse, hop, le ventilo se déclenche et casse ledit flux d'air brûlant, et ma cuisse est sauvée Et le ventilo ne fait plus l'essuie-glace. Mais (ben ouais...), une fois le ventilo démarré, il ne s'éteind finalement plus.
Donc faut encore que je fignole L'idéal ça serait : allumage vers 190 °C, extinction si vitesse < 50 km/h (sauf si moteur vraiment trop chaud, genre 220 °C). Bon, c'était un peu long. Mais je me dis que si je suis emmerdé, je suis p'têt pas le seul. Et que du coup ce post ce post permettra de faire profiter tout le monde d'une solution... |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Mer 6 Juil 2022 - 22:55 | |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Mer 6 Juil 2022 - 23:14 | |
| Ah ouiiiiiiii mais là tu commences à être un sorcier de l'ecm !!!! j'en suis pas là (et je n'essaye pas), tellement bien que je ne sais pas "faire un log" bon ceci, mon Sorcier m'a dit que mes valeurs n'avait rien de déconnant du tout. ensuite, il faut que tu arrêtes de me communiquer tes noeuds de ton cerveau !!! c'est quoi donc que cette histoire de ventilo !??? parce que, oui, il évacue l'air chaud ! C'est même pour cela qu'il s'allume lors de l'arrêt du moteur. Faut que j'aille voir dans quel sens les miens tournent.... |
Nombre de messages : 3377 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 7 Juil 2022 - 12:33 | |
| Je confirme aussi l'ayant vu tourner dans mon garage selle démonté que c'est de l'extraction d'air. Là on est plus dans la conservation |
Nombre de messages : 1951 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 7 Juil 2022 - 18:31 | |
| Et il n'aurait pas pu tout simplement être monté dans le mauvais sens le ventilo ...? (il suffirait de le retourner) |
Nombre de messages : 3376 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Jeu 7 Juil 2022 - 22:10 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Et il n'aurait pas pu tout simplement être monté dans le mauvais sens le ventilo ...? (il suffirait de le retourner)
Nan car même la grille a un sens bien défini |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame Ven 8 Juil 2022 - 22:47 | |
| le ventilo, non. Mais les pales ? avouez qu'elle est rigolote celle là |
| Sujet: Re: [XB] Cuisse droite qui crame | |
