Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Sam 23 Juil 2022 - 22:00
j'veux pas dire, mais ils sont déjà assis dessus, le bouchon à NAL, les X-mens
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 3 Aoû 2022 - 19:48
Alors là les Mecs.... j'ai reçu un colis aujourd'hui.... bah pinaise c'est pas de l'alu taillé dans la masse mais ça déchire grave père et mère ! pour du plastique... j'attends un peu pour mettre des images pluka tester l'ecm rajeuni... vous dirais... en attendant, merci et chapeau Jerles !
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 14 Aoû 2022 - 18:31
Je laisse la main à Jérôme pour expliquer la suite ;-)
-- Vincent
jerles
Nombre de messages : 380 Age : 42 Localisation : Arras Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 14/10/2017
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 14 Aoû 2022 - 19:01
J’en ris encore , Nous pouvons donc valider le test en statique Reste l’essai routier…. (Si ça merde je n’assure pas l’assistance dépannage-remorquage, tu es trop loin). 🤪 J’en connais un qui était dans la confidence qui doit bien rien aussi…
Nombre de messages : 8973 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 14 Aoû 2022 - 21:26
135942 kms au compteur chapeau bas
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Lun 15 Aoû 2022 - 19:23
et jusque là ça fonctionne !!!!
Ecm Jerles'Made en position sur l'X 2, EcmSpy le lit, la est carto injectée, pas de code défaut, la mise sous tension est ok. Y a plus qu'à démarrer.
mais pour ça, je dois remettre le pot. et pour remettre le pot, il me faut les vis de béquille vu qu'elle est quasi tombée en roulant
vous notez, j'utilise un ECM par cylindre
jerles
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Lun 15 Aoû 2022 - 20:47
Génial. Reste l’essai routier
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mar 16 Aoû 2022 - 18:00
eh ben je crois que les vis sont chemin d'aujourd'hui...
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 24 Aoû 2022 - 10:27
Hier, essai routier avec précaution de rigueur : Petite boucle test (avec SDS) :
Verdict : RAS
À tester sur le long terme mais je pense qu'on peut valider.
Donc, mon ami Jérôme, je me permets publiquement de mettre en avant ton efficacité, ton don pour l'électronique (et l'apiculture, cet homme sait tout faire manifestement), ta gentillesse, et donc te remercier chaleureusement pour cette intervention. Pour ceux qui n'auraient pas suivi Mr Jerles a le don de ressusciter les ECM (réfection des soudures, impression 3D du boitier, assemblage du bordel), y compris ceux qui ont perdu des condensateurs dans la bataille entre la « mousse » et le sauvage qui procède à l’éviscération.
Encore merci
-- Vincent
jerles
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 24 Aoû 2022 - 11:11
Merci pour le retour. J'étais curieux de voir l'intérieur de ces petites bêtes.... Content que ça marche Il reste quand même celui de Manu à valider mais il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas. Pour en revenir au condensateurs arrachés , lorsque j'ai commandé les tiens je suis rendu compte que leurs durée de vie était de 2000h.... Je vous laisse convertir en kms Donc en plus des soudures, il peut y avoir aussi un problème avec ces composants. Je les aient donc remplacé en totalité sur la carte.
Il te reste à faire un bouchon "définitif" pour fermer le boitier. Tu peux le faire avec ça : epoxy bi-composants
Je ferai un petit tuto avec les fichiers pour imprimante 3d pour l'impression du boitier "MUD USE ONLY"....
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 24 Aoû 2022 - 11:30
Alors... 135000km à 50km/h de moyenne... 2700 heures. Donc « hors usage » a priori, en effet (bon en changeant la vitesse moyenne on peut descendre un peu vers les 2000 heures, mais ça reste pas loin).
Trop cool
-- Vincent
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 24 Aoû 2022 - 12:59
je l'ai déjà dit : Ce forum est magique
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 24 Aoû 2022 - 19:17
suis d'astreinte cette semaine mais la meule est prête ! s'il ne pleut pas, je test dimanche... vous dirais vid'ment c'est chiant cette histoire de composant... et en rangeant l'ordi, j'ai retrouvé l'image à laquelle je pensais...
jerles
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 24 Aoû 2022 - 19:32
Sur la photo il y a trois rangés de broches sur les deux connecteurs. Il s'agit donc d'un ECM nouveau modéle post 2008.
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 24 Aoû 2022 - 20:01
ah mais ouiiiiiii dis donc... les connecteurs n'ont pas la même forme non plus....
Nombre de messages : 413 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Jeu 25 Aoû 2022 - 18:58
Gloria !!!
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 28 Aoû 2022 - 22:59
JerlesPower !!! je Walide la marque JP 65 kms dans les sens et toutes les positions, retour au bercail pour contrôle avec EcmSpy : rien.....de bizarre ni de notable (pour mon niveau) pis la boite perso de l'Ecm, c'est la classe !!!! bravo M'sieur l'ApiculEcm
jerles
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Lun 29 Aoû 2022 - 8:04
Salut. C’est super . Par contre n’oubliez pas de faire un « bouchon » avec de l’époxy bi-composant (lien quelques posts plus haut). La resine que j’ai coulé dans les boîtiers ne permet pas une bonne protection mécanique. Elle protège juste la carte de l’humidité. Je me colle au tuto prochainement. Merci pour votre complicité Manu et Vincent. @ Bientôt
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Lun 29 Aoû 2022 - 19:08
oui Chef bien Chef il sera fait Chef !
Déglingos16
Nombre de messages : 105 Localisation : Pays des guenilles de bondes Ma Buell : XB9R...
Des européennes...
Des Japs'...
Du Russe...
De l'indienne. Date d'inscription : 06/05/2023
Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mar 1 Aoû 2023 - 7:32
LoZ a écrit:
... J'adore ce forum (la plupart de ses membres mais quand même particulièrement Invité pour son sens de la solidarité motardobioulesque).
-- Vincent
Enfin reconnu!!
