| [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation | |
+10Bruno Grizzly beard jerles Plissken McGyver Manu16 j.mispeed bobthemob greg LoZ 14 participants |
Nombre de messages : 1270 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 16:15 | |
| Ça a commencé comme ça tranquille, hier matin, on papote autour d'engins thermiquement motorisés, tous venus d'Europe (sauf le mien) : La mission était de d'arriver à faire sous le cagnard, un tour de de 270km dans le Beaujolais, les Pierres dorées, tout ça, avec pique-nique, coca-tranche et bière fraîche... Bref, « au bout d'un moment », la discussion a tourné autour de l'américain (d'engin, le mien quoi, vous suivez je pense) : Le premier bar dans lequel on s'est arrêtés a ensuite servi à héberger le fameux américain. J'ai pu goûter les joies du sifflement du 3-cylindres : On est ensuite retournés au bar (200km aller retour, le retour avec la clim) pour boire un bière blanche bien méritée, après avoir remisé l'engin : Le dit engin nous a collé au cul, tout le chemin du retour : Bon, bref, j'ai crié victoire trop vite pour mes histoires de coupures dans un autre post (j'ai la flemme de chercher le lien) dans lequel d'ailleurs « quelqu'un » me suggérait de vérifier mon faisceau... Le diagnostic : moto bien chaude, ça coupe clairement quand on touche au faisceau au niveau de la partie entourée en rouge ci-dessous : Je suis bon pour un dépiautage en règle. Ma question : on fait comment pour sortir ce merdier ? faut déposer la boucle arrière ? basculer le moteur ? Merci d'avance pour vos suggestions, -- Vincent
Nombre de messages : 8926 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 16:30 | |
| salut Je démonterai déjà la boucle arrière , c'est le moins compliqué à mon idée , si ça se trouve le fil coupé abimé n'est peut être pas trop loin en tous cas bon courage , les pannes électriques c'est super chiant |
Nombre de messages : 1813 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 18:02 | |
| Tu as apporté une pierre supplémentaire à l'édifice de la fragilité des Buell auprès des autres pratiquants. Bref, au point ou on en est, être ridiculisé une fois de plus, ça ne change pas grand chose. |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 19:05 | |
| Ia orana à tous,
Vite fait, avant d'aller au taf ...
Les poutres, connais pas, mais avec un cutter lame neuve, j'inciserais la peau de la saucisse depuis le début des convergences (en bas) et je remonterais jusqu'a la limite de ton cerclage rouge. Si la gaine est trop rigide, au bout de l'incision, tu fais deux coupes de chaque coté sur le diamètre.
C'est pas de la tresse thermo comme sur nos tubes ?
La filasse de la prise "006" à coté de la patte ne me plais pas ... |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 19:14 | |
| c'est clair qu'on dirait que des fils de l'ECM touchent/frottent la patte métallique... Moi je ne démonterais pas, je commencerais par chercher en l'état parce que ça peut aider à trouver. ensuite, tu peux peut-être éliminer les fils qui ne peuvent pas correspondre à ta panne.
l'elec, c'est la merdouille |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 19:24 | |
| Il n'y a pas de frottement des fils de l'ECM sur la partie metallique. Je note l'idée de ne pas démonter immédiatement. Merci. Ce qui est vraiment très chiant, c'est qu'au bord de la route, et à température ambiante, moteur éteint, on touchait à peine le faisceau là où j'ai indiqué, ça faisait déclencher la pompe, un peu comme si on faisait off/on sur le coupe circuit. Et là maintenant que la moto est dans le garage, forcément, j'ai beau tout secouer, il ne passe rien Je sens que ça va me saouler. Je suis caaaaaaalme, trèèèèèès caaaaaaalme. -- Vincent
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 19:41 | |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 19:46 | |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Ven 17 Juin 2022 - 19:49 | |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Sam 18 Juin 2022 - 12:35 | |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Sam 18 Juin 2022 - 13:50 | |
| Dépiautage phase 1 : Contact sur ON, toujours pas le moindre bzzzzzzz de la pompe à essence, qui mettrait en évidence le « faux contact »... |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Sam 18 Juin 2022 - 15:59 | |
| tout en place, l'appui sur la zone que tu as repérée pourrait agir/tirer/pousser/tordre ailleurs ? Dessous? je crois que le câblage de pompe est dessous d'ailleurs mais bon...j'imagine que tu ne m'as pas attendus. |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Sam 18 Juin 2022 - 18:36 | |
- regardes de près les connecteurs des relais, J'en ai eu un qui avait pris du jeu, et chauffé pour finir par faire faux-contact. La pièce rouge de la boite sort côté fusibles/relais et tu peux alors débloquer les connecteurs avec un petit tournevis pour les sortir par le dessous.
De ce côté ça a l'air bon... - Manu a écrit:
- mais bon...j'imagine que tu ne m'as pas attendus. lol!
Yes mais bon... tu fais bien de m'encourager ! Après dépose du sabre gauche, elle a kiné la s@l*pe... (la pompe à fait bzzzzzzzzzzt). C'est pas encore super-reproductible, mais ça bzzzzt, ça bzzzt... donc on progresse. Ne relâchez pas l'envoi des ondes positives les copains -- Vincent
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Sam 18 Juin 2022 - 18:40 | |
| - Manu16 a écrit:
- je crois que le câblage de pompe est dessous d'ailleurs
Oui, tout à fait. Un petit faisceau qui descend vers la pompe, avec un connecteur. J'avais un espoir que ça soit de ce côté-là, mais pour l'instant j'ai pas l'impression. -- Vincent |
j.mispeed
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 19 Juin 2022 - 0:21 | |
| Ia orana LoZ, zé tous, Quand tu as dépiauté la gaine (le ruban) était-il intègre ou il y avait des traces de frottements (trous) ? les tubes, c'est mieux, c'est de la tresse thermo ... Je suivrais chaque fil entre mes doigts pour détecter boursoufflures, chauffe (couleur ou collés avec un autre), changement de section ... A regarder aussi les reprises de polarité (genre gaine thermo avec colle de la photo) j'ai vu des faisceaux avec les reprises de polarités simplement tortillonnées sous gaine ... (sur une japonaise, là c'est une américaine ) Un bon multimètre, il te faut ... des pinces croco fines ou mieux, des "grippe-fil" qui s'adaptent aux cordons du multimètre ou des fiches bananes qui te permettrons de faire des rallonges ou des ponts avec du simple fil souple j'aime bien ceux-ci (par paire de deux couleurs R/N ): https://fr.rs-online.com/web/p/grippe-fils/1034767 https://fr.rs-online.com/web/p/fiches-bananes/4995205 Faaitoito mon LoZ ... PS: Tu vas bientôt pouvoir écrire en vert ... Tu vas devenir le MacGyver de nos contrées |
j.mispeed
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 19 Juin 2022 - 0:59 | |
| Autre question, c'est d'origine le colring noir sur le tuyau caoutchouc ? Y passe quoi la dedans ? |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 19 Juin 2022 - 22:33 | |
| - j.mispeed a écrit:
- Autre question, c'est d'origine le colring noir sur le tuyau caoutchouc ?
de quoi parles tu ? |
j.mispeed
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 19 Juin 2022 - 23:09 | |
| Ia orana Manu, Je parle du petit collier plastique noir brillant (Colring chez Legrand ) dans le cercle rouge Je pose la question car si c'est de l'huile qui passe dans le flexible marqué 105°C, attacher le faisceau sur un truc qui peut chauffer à 80°C, ça peut ramollir les isolants et avec le serrage du collier mettre en contact des fils ... Tout ça vu de TRES TRES loin, hein |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Dim 19 Juin 2022 - 23:15 | |
| belle analyse Jimmy Speed ouaip, ça ne me rappelle rien comem ça et je n'ai pas eu (encore) à étudier ce bout là, et je n'ai pas fais gaffe lorsque j'ai refait la pompe... vais aller voir.... |
Nombre de messages : 407 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Lun 20 Juin 2022 - 21:26 | |
- Tout ça vu de TRES TRES loin, hein
Angoulême - Tahïti : 15845,36 kmComme disait Le Chat : « Mes lunettes sont certainement de très bonnes lunettes. Vu que quand je les enlève je n'arrive plus à lire mon journal situé à 40 cm. Et que quand je les chausse, je vois parfaitement des étoiles se trouvant à des milliards de kilomètres ! » |
j.mispeed
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 22 Juin 2022 - 7:08 | |
| Ia orana les caniculés @Plissken ... Le Chat, c'est taupe (sinon, c'est Tahiti, t'emmerde pas avec le tréma ) Je ne peux qu'envoyer des ondes (j'espère) positives à LooZ , oups, LoZ J'ai trouvé ça chez les britons de la Perfide Albion Edité par Pash, une figure du site, merci à lui, Tu as peut-être déjà, sinon ça peut servir aux autres ... Y'a d'aut' liens mais je pense qu'il faille s'inscrire, https://www.ukbeg.com/pash/2008%20Buell%20XB/99493-08Y.pdf Bonne journée, |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation Mer 22 Juin 2022 - 11:33 | |
- à
Merci pour le lien - -- Vincent |
| Sujet: Re: [XB12X] Fin de l'ECM et résurection par Jérlessisation | |
