| [XB] couple de serrage bougies | |
pat56
Nombre de messages : 85 Localisation : Bretagne Ma Buell : ulysses Date d'inscription : 05/08/2021
| Sujet: [XB] couple de serrage bougies Jeu 9 Juin 2022 - 16:21 | |
| Salut, je continue l'entretient de ma XB1200X, fourches et spi ok , vidange moteur et boite ok. Je me suis attaqué aux bougies, grâce aux indications du forum, j'ai les retirer facilement, même trop, celle du cylindre avant était à peine serré. pour le remontage de la bougie du cylindre arrière j'ai pu utiliser la clef dynamo pour resserrer, mais pour l'avant je doute, au couple c'est entre 15 et 20 N/m et sur la boite NGK il conseille 1/2 tour. j'ai vraiment l impression que si je fais un 1/2 une fois que je suis en contact, je serre bcp plus que 20 N/m.
Est ce que je psychotte de trop ? vous faites plutôt au couple ou au secteur angulaire ? a+ |
Nombre de messages : 3347 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: [XB] couple de serrage bougies Jeu 9 Juin 2022 - 16:49 | |
| Non on ne psycote jamais assez en buell Moi je le fais au feeling, arrivé au serrage finale il y a une résistance à ne pas dépasser, il suffit de ne pas serrer comme un goret. Le serrage au couple va dépendre de 3 facteurs - type de siège - diamètre filetage - matériau de la culasse |
Nombre de messages : 15672 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [XB] couple de serrage bougies Jeu 9 Juin 2022 - 17:25 | |
| Tout pareil, au feeling, et surtout pas avec un levier d'un mètre à y perdre la sensibilité. |
Nombre de messages : 13130 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB] couple de serrage bougies Jeu 9 Juin 2022 - 23:20 | |
pat56
| Sujet: Re: [XB] couple de serrage bougies Ven 10 Juin 2022 - 9:04 | |
| merci pour vos conseils. serrage effectuée d'une main gentiment, je m attaque aux roulements de roues demain ... |
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: [XB] couple de serrage bougies Ven 10 Juin 2022 - 19:08 | |
| Ia orana à tous, Il y a quand même une différence de serrage (en sensation) si: bougie neuve donc joint neuf à écraser bougie usagée dont le joint est déjà écrasé ... une bougie mal serrée, ravagera la culasse Bonne soirée, |
Nombre de messages : 8960 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB] couple de serrage bougies | |
