564 €
 couple de serrage pignon de boite X1
4 participants
RODGER
RODGER
Nombre de messages : 505
Ma Buell : X1 Viper bleu n°127
couple de serrage pignon de boite X1 Empty
MessageSujet: couple de serrage pignon de boite X1   couple de serrage pignon de boite X1 EmptyMar 28 Juin 2011 - 12:08
voila tt est dit, je remplace mon pignon par un 27 RRC, si vous avez sa c'est cool.
Merci d'avance les amis.
Nombre de messages : 31478
couple de serrage pignon de boite X1 506615
MessageSujet: Re: couple de serrage pignon de boite X1   couple de serrage pignon de boite X1 EmptyMar 28 Juin 2011 - 12:40
Méthode de serrage :
Attention PAS INVERSÉ !
Mettre de la loctite 262 (rouge) et serrer à 50ft-lbs/67.8Nm
tracer une ligne et faire un serrage angulaire suplémentaire de 30° à 40°. Ce serrage doit permettre de positionner la plaque de verouillage en face de deux trous pour les 2 vis (opposées en diagonale). Si les trous ne tombent pas en face, le maximum admis pour le serrage angulaire est de 45°
Serrer les deux vis de verouillage à 90/110 ft-lbs / 10.2/12.4 Nm
La plaque de verouillage peut être utilisée dans tous les sens et il doit être possible de trouver une position où les vis peuvent être montées. Il ne faut JAMAIS descendre en dessous des 30° de serrage angulaire pour faire correspondre les trous.
Voilààààà, bon montage cheers
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: couple de serrage pignon de boite X1   couple de serrage pignon de boite X1 EmptyMar 28 Juin 2011 - 13:19
ROYALLLLLLLLLL!!
merci beaucoup
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: couple de serrage pignon de boite X1   couple de serrage pignon de boite X1 EmptyVen 26 Juin 2020 - 21:05
Et komenkonfai quand on n'a pas de clé dynamométrique qui déclenche « dans l'autre sens » ? On calcule le poids à appliquer sur la clé en fonction de sa longueur ?
Je pose la question parce que je prévois de faire ça ce week-end, si quelqu'un à un retour d'expérience, je suis preneur.
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: couple de serrage pignon de boite X1   couple de serrage pignon de boite X1 EmptyVen 26 Juin 2020 - 21:31
heuuuuuuuuuu scratch quand je l'ai fait sur le M2 j'ai serré a la clé a choc, les trous sont tombés pile poil en face , j'ai remis les BTR et hop
à la roumaine quoi lol!
je précise que j'avais desserré à la clé a choc aussi
MessageSujet: Re: couple de serrage pignon de boite X1   couple de serrage pignon de boite X1 EmptyVen 26 Juin 2020 - 22:28
LoZ a écrit:
On calcule le poids à appliquer sur la clé en fonction de sa longueur ?...
zactement Wink
https://www.motos-anglaises.com/technique/outils/c-serrage.html
» Couple de serrage????
» couple serrage
» couple serrage
» confirmation de couple de serrage Bras oscillant
» COUPLE SERRAGE ROUE AR SVP
