| outils bras oscillant x1 1999 | |
X1 974
Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 03/09/2016
 | Sujet: outils bras oscillant x1 1999 Mar 5 Oct 2021 - 10:09 | |
| Bonjour,
Viens de voir que mes silent blocs de BO sont morts….
Pouvez vous me confirmer quels outils en pas US sont nécessaires, apparemment ça change selon les années et pour une 1999 il faudrait une allen en 1/2 pouce et une Torx 60.
Vais en profiter pour passer en transmission full us, pour le pignon sortie de boite douille de 34 mm ça le ferait ?
Merci par avance |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Mar 5 Oct 2021 - 10:52 | |
| - X1 974 a écrit:
- pour le pignon sortie de boite douille de 34 mm ça le ferait ?
C'est du 1''7/8 soit environ 48mm -- Vincent |
X1 974
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Mar 5 Oct 2021 - 11:28 | |
| j'étais loin avec mon 34 ! merci |
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Mar 5 Oct 2021 - 13:32 | |
c'est l'un ou l'autre suivant la monte. |
boutdumonde
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Mar 5 Oct 2021 - 15:06 | |
| En Full US n'oublie pas que ton tachymètre sera faussé. |
X1 974
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Mar 5 Oct 2021 - 17:47 | |
| Allen demi pouce donc pour ma bécane, devrais m'en sortir donc avec mon outillage mais prévoir douille 48 et cette clé allen + cric + palan...+ tutos qui vont bien sur le forum, merci pour infos. |
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Mar 5 Oct 2021 - 19:34 | |
X1 974
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Jeu 21 Oct 2021 - 9:49 | |
| Merci pour le lien Ai commencé démontage en attendant que les pièces arrivent, le silent bloc coté droit était cuit et en miettes ! Me reste la grosse BTR en trois quart  de ce coté  Coté gauche c'est le repose pieds et tringlerie sélection qui risque de me gêner pour desserrer la BTR, quel est le moyen le plus facile pour pas être gêné par ces pièces ? |
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Jeu 21 Oct 2021 - 9:54 | |
| - X1 974 a écrit:
- Coté gauche c'est le repose pieds et tringlerie sélection qui risque de me gêner pour desserrer la BTR, quel est le moyen le plus facile pour pas être gêné par ces pièces ?
Déposer la dite tringlerie ? -- Vincent |
X1 974
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Jeu 21 Oct 2021 - 16:59 | |
| Vais essayer en déboulonnant seulement la tige chromée de cette tringlerie, le reste devrait tourner, passer à ras du primaire et me laisser de la place pour la BTR. |
Nombre de messages : 658 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Ven 22 Oct 2021 - 23:35 | |
| - X1 974 a écrit:
- Vais essayer en déboulonnant seulement la tige chromée de cette tringlerie, le reste devrait tourner, passer à ras du primaire et me laisser de la place pour la BTR.
je comprends pas trop la question (ma X1 est de 2001) monte une rallonge sur ton cliquet et tu ne seras pas géner? ou alors la tringle passe devant la BTR? et tu lambines je trouve, ce chantier devrait être fini? |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Sam 23 Oct 2021 - 9:06 | |
avec une clé à chocs ça va tout seul |
X1 974
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Sam 23 Oct 2021 - 10:34 | |
| Je finis de démonter tranquille et je nettoie, la pièce pour faire le trajet pays bas/ réunion prend tout son temps même en DHL et n'est arrivée qu'hier, en plus pas évident de trouver certains outils en pouce ou la douille de 48 dans les magasins ici.
Normalement demain les silents blocs seront posés avec la nouvelle couronne et nouvelle courroie, mais pour le pignon sortie de boite suis obligé de remettre ça à plus tard ( que quelqu'un me ramène ça de métropole) faute de douille de 48. |
X1 974
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Sam 23 Oct 2021 - 11:06 | |
| Accès BTR coté gauche et tringlerie  |
X1 974
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999 Dim 24 Oct 2021 - 14:51 | |
| A y est, enfin fini. Merci à tous pour le coup de main.  |
 | Sujet: Re: outils bras oscillant x1 1999  | |
