-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 (TUB) Changement courroie sur S1 ?
RODGER
GUIX
11 participants
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 555
(façon Puzzle, depuis ...)
(TUB) Changement courroie sur S1 ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (TUB) Changement courroie sur S1 ?   (TUB) Changement courroie sur S1 ? - Page 2 EmptyVen 18 Juin 2021 - 19:22
Ia orana tous,
Y'm semble que:
Sur les vieux silentblocs (les ronds), c'est clé allen,
Sur les nouveaux (avec les oreilles), c'est clé torx (du gros)
Les torx faisaient partie du kit de rappel.
Service Bulletin B-016B de November 7,2000
Visible dans Base de connaissance/entretien-mécanique/fiches de rappel
La longue vis qui sert à régler le jeu aux roulements a une nette tendance à gripper.
Mais les montages diffèrent suivant les millésimes ... Buell, quoi ...
Nombre de messages : 1224
MessageSujet: Re: (TUB) Changement courroie sur S1 ?   (TUB) Changement courroie sur S1 ? - Page 2 EmptySam 19 Juin 2021 - 10:46
LoZ a écrit:
Et une clé allen de 13 ça passe pas ? (25.4 / 2 = 12.7)
A essayer study
Donc, la réponse est « non ça ne passe pas » Embarassed
Je vais peut-être y tenter un coup de meuleuse, je ne sais pas si c'est raisonnable...
Pour info, un coup de lime sur une clé allen de 13mm made in china de chez Lerin Merloy (environ 8€), ça le fait pour desserer les vis des silent-bloc...
Nombre de messages : 33033
(TUB) Changement courroie sur S1 ? - Page 2 506615
MessageSujet: Re: (TUB) Changement courroie sur S1 ?   (TUB) Changement courroie sur S1 ? - Page 2 EmptySam 19 Juin 2021 - 18:59
t'as fait ce que j'allais te conseiller de faire. Wink
Chez Buell, faut pas hésiter à fabriquer les bons outils Laughing
» changement de courroie
» [tub] changement courroie
» [M2] Changement de courroie
» [TUB]==> Changement de courroie pré X1.
» courroie
