| x1 qui ratatouile | |
+8Sailor Manu16 Youki McGyver R2OD2 sami77 ecirb "16 art" 12 participants |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Sam 8 Mai 2021 - 18:52 | |
| Pour la température moteur, si ça faisait un moment qu'elle tournait, oui, c'est clairement trop froid et ton soucis de richesse vient certainement du "choke" automatique. |
Nombre de messages : 4181 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Sam 8 Mai 2021 - 19:28 | |
| Je viens de démonter la sonde de température de la culasse arrière de ma M2 pour la monter sur l’X1 et ça ne change rien ! Elle tient bien le ralenti, tousse énormément par le force winder jusqu’à 3000 t/mn, surtout lorsqu’on est sur un filet de gaz, et fonctionne correctement au delà de 3000 t/mn. |
"16 art"
Nombre de messages : 403 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Sam 8 Mai 2021 - 20:21 | |
| les bougies sont bien moins noires aussi après roulage tranquille 2500 / 3000 t ! très bien même ! ok tom pour la sonde |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Sam 8 Mai 2021 - 20:32 | |
| Ouaip les bougies ne sont plus noire, peut être grâce à la sonde lambda neuve ( bosh 12014), mais ça ratatouille toujours. J’ai essayé avec des câbles de bougies neufs, ça change rien. |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 8:31 | |
| - tom23 a écrit:
- Je viens de démonter la sonde de température de la culasse arrière de ma M2 pour la monter sur l’X1 et ça ne change rien !
Elle tient bien le ralenti, tousse énormément par le force winder jusqu’à 3000 t/mn, surtout lorsqu’on est sur un filet de gaz, et fonctionne correctement au delà de 3000 t/mn. Apres avoir changé pour lever de doute (la ou les sondes) et avant de tester il faut faire un reset TPS et aussi AFV sinon cela n'est pas visible immédiatement, mais après plusieurs Km car la carto va s'ajuster.
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 8:34 | |
| - tom23 a écrit:
- Bon je ne peux pas brancher le pc aujourd’hui.
Par contre j’ai essayé de faire un réglage statique de l’allumage et j’ai constamment 5V, ça ne passe jamais à 0v, même en faisant tourner la roue ????? j'ai utilisé le tuto du fofo, mais sur la RT du X1 ils utilisent l'outil HD-42682
Peut on régler l'allumage d'un X1 en statique comme une M2 ?, les couleurs des fils du module d'allumage sont les mêmes.
Il y a aussi avec ECMspy qui est vraiment simple. Vérifier l’avance statique à l’allumage – CPS : Capteur de position des arbres à cames Pour ce faire, il faut faire tourner doucement le moteur en observant le CPS (capteur de position de l’arbre a cames) dans ECM Spy, sur la page des diagnostiques. Levez la roue arrière, qui ne doit plus être en contact avec le sol, Enlevez le cache du puit d’inspection de l’avance a l’allumage, Passez la 5 ème, le réglage sera plus précis, Enlevez la béquille, Sélectionnez « Diagnostique » dans ECM Spy, et connectezvous à votre ECM, La valeur de CPS doit être 0 ou 5, en fonction du cylindre qui doit être allumé. Si 0 est affiché, passez à la suite. Si 5 est affiché, tournez la roue à l’envers (du sens de rotation quand le moteur est en marche) pour que 0 soit affiché, et passez à la suite. Tournez la roue arrière dans le sens de la marche jusqu’à ce que la marque d’avance soit juste visible sur la partie gauche du puit d’inspection. Tournez la roue très lentement jusqu’à ce que la valeur de CPS affichée dans ECM Spy passe à 5. Cela correspond au point exact d’allumage. Maintenant, regardez la marque d’avance. Si elle est exactement au centre, alors tout est parfait. Si elle est sur la gauche, alors l’avance est augmentée. Si elle est sur la droite, l’avance est diminuée. Si l’avance n’est pas bonne, alors il faut tourner la platine dans un sens ou l'autre afin d'avoir le 5 CPS affiché. |
kubik59
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 18/03/2017
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 9:05 | |
| salut n aurais tu pas inversé les injecteurs? |
"16 art"
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 11:10 | |
| merci sailor pour ces explications ! on a pas fait de reset après changement des sondes ! mais rouler !
kubik j avais noté le sens des connectiques injecteurs ! mais en effet etaient ils bien monté a la base ? vue la courbure des fils je dirai que oui ! |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 12:04 | |
| yep merci pour les explications, on va faire les choses dans l'ordre alors , c'est qu'on a pas l'habitude de l'injection et n'ayant pas de logiciel ni de pc portable on doit faire appel à un ami qui n'est pas sur place. Bref ,j'ai peut être une piste, on n'avaient pas de code erreur sur le PC la semaine dernière, j'ai quand même vérifié ce matin sur l'ODB , et j'obtiens les codes 13/14/15 et 33. 13 sonde lambda trop riche, trop pauvre ou inactive (elle est neuve, bosh 12014). 14 tension capteur température moteur trop haute ou trop basse.( à priori changée il y a déja quelques années) 15 tension capteur température d'air admission trop haute ou trop basse.(à priori changée il y a quelques années aussi) 33 courant de commande pompe à essence trop haut ou trop bas. j'ai pensé au régulateur de pression, est ce que ça peut être ça le code 33 sachant que j'ai 3,7 bar de pression. lorsqu'on a débranché le tuyau d'essence juste avant le filtre, ça a coulé un petit moment avant de s'arrêter, plus que ce que contenait les 10 cm de tuyau venant de la pompe. Est ce normal ? Est ce que ça peut fonctionner en inversant les injecteurs ?, comment vérifier que chacun est à sa place ? |
kubik59
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 12:45 | |
| en inversant les injecteurs ça marche mais la machine petarade et ne prend pas ses tours verifie il n y a en a pas pour longtemps |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 13:53 | |
| oui mais comment ? ils sont marqué avant et arrière ?
de toute façon elle prend très bien les tours, c'est en dessous de 3000t/mn que ça ratatouille. |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 13:55 | |
| Oui tu peux. Pour la pression d'essence, elle est un peu élevée, ça peut venir du mano ou du régulateur de pression d'essence qui fatigue. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas assez élevé pour justifier le problème, et ça ne te causerait pas de code défaut. de mémoire, tu as un fil blanc sur l'injecteur avant et vert pour l'arrière. (ça rime) Les injecteurs sont identiques à l'avant et à l'arrière, contrairement aux XB à partir de 2004. (un rouge et un blanc sur les XB) |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 15:47 | |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 15:54 | |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 16:15 | |
| cool ça c'est une bonne nouvelle, je m'en vais les intervertir de ce pas ! croisons les doigts |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 16:53 | |
"16 art"
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 19:01 | |
| bien vu kubik merci a tous ! |
kubik59
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 19:18 | |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Dim 9 Mai 2021 - 19:26 | |
| J'ai pas participé parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances sur le sujet , mais j'ai suivi avec attention et j'ai appris une nouvelle chose ce forum est une mine d'or |
poisson pilote
Nombre de messages : 6 Age : 58 Localisation : LE MANS Ma Buell : x1 lightning 2002 Date d'inscription : 13/05/2021
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Mer 19 Mai 2021 - 15:19 | |
| - Youki a écrit:
- McGyver a écrit:
- Youki a écrit:
- ... la tresse qui relie le cadre au moteur (support de bras oscillant - sous la batterie)
là, Youki, il prélève l'organe chez Youkinette Ca avait pas résolu mon problème. A priori maintenant c'est bon j'ai trouvé ce que c'était, mais j'attends les grosses chaleurs avant de crier victoire. Pour ton souci "16 art", je ferais une mesure de pression d'essence (au pire des cas, un mano d'huile à 20 balles au bout d'une durite. 45psi = 3 bars) et un reset TPS pour commencer Intéressant, comme symptôme ?!!!, pour ma gouverne. |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile Mer 19 Mai 2021 - 20:00 | |
| symptome pour mauvaise pression d'essence ou mauvaise masse moteur ? |
| Sujet: Re: x1 qui ratatouile | |
