Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 modif face buell xb12r en xb12S
kurosaki
6 participants
kurosaki
kurosaki
Nombre de messages : 162
Ma Buell : New Buell xb12r firebolt de 2004 Smile
ex Buell 1125 cr de 2010 " black tempete "
ex Buell xb9r firebolt de 2002 " white storm "
modif face buell xb12r en xb12S Empty
MessageSujet: modif face buell xb12r en xb12S   modif face buell xb12r en xb12S EmptyVen 12 Fév 2021 - 20:04
bonjour quelqu'un aurait deja modifier une face avant de xb12R en xb12S .?
Que faut il en matos hormis les phares et la casquette .? compteur .?
Est ce possible .? avec le faisceau de la R .?
Nombre de messages : 15662
MessageSujet: Re: modif face buell xb12r en xb12S   modif face buell xb12r en xb12S EmptyVen 12 Fév 2021 - 20:38
Le problème c'est qu'il faut relocaliser l'ecm. Et la c'est plus compliqué que de faire une S à tête de R
Nombre de messages : 3359
MessageSujet: Re: modif face buell xb12r en xb12S   modif face buell xb12r en xb12S EmptyVen 12 Fév 2021 - 20:43
En plus de virer toute l'élec comme dit Bruno, il faut aussi trouver les fameuses fixations du saute vent, un peu chères.
Pour l'ecm et les boites à fusibles/relais, t'as plus vite fait de choper un faisceau de S et de réussir à tout recollé sous la coque arrière (difficile je pense sous celle d'origine. Avec une monocoque comme la mienne tu as plus de place)
Nombre de messages : 33144
modif face buell xb12r en xb12S 506615
MessageSujet: Re: modif face buell xb12r en xb12S   modif face buell xb12r en xb12S EmptyVen 12 Fév 2021 - 21:23
on a déjà eu la transfo, et effectivement c'est un peu ardu pour caser l'ecm et la boite à fusibles dans la tête de fourche. De mémoire celui qui l'avait fait avait réussi en virant le klaxon study Le plus gros problème, c'est le conflit entre le neimann de la R devant le Tsup et la position du compteur de la S
modif face buell xb12r en xb12S 20170213-2008-buell-xb12r-dash
modif face buell xb12r en xb12S Buell-speedo-changing-steps-27
Là, t'es quasi obligé de monter un neimann de S et de changer les autres serrures si tu veux avoir une seule clé
Nombre de messages : 13110
MessageSujet: Re: modif face buell xb12r en xb12S   modif face buell xb12r en xb12S EmptyVen 12 Fév 2021 - 21:42
j'aurais juré que les têtes de neiman étaient les mêmes ! scratch
mais alors pour le faisceau....pffffiouuuu...
Nombre de messages : 8140
MessageSujet: Re: modif face buell xb12r en xb12S   modif face buell xb12r en xb12S EmptySam 13 Fév 2021 - 13:10
Je l'ai fait sur la mienne.
Tout a été dit :
Les pièces tu as trouvé
Pour le faisceau j'ai mis un faisceau de S que j'avais sous le coude donc c'est du taff quand même mais ça ce fait.
Les câbles accélérateur sont à prévoir parce que tu devras changer le T sup aussi pour avoir les fixations des joues
Donc passage en guidon donc câbles accel et durite frein plus longue... Enfin à vérifier ce point j'ai un micro doute, peut être le té sup de R a les filetages mais vraiment je crois pas.
Ensuite ben on commence a pas être mal si tu as réussi à tout relocaliser derrière (perso j'ai aussi monté un arrière de S donc ça passe).
Bref beaucoup de taff et de sous. Je l'ai fait suite à un accident qui a détruit mon araignée et au fait que j'ai eu de la chance (beaucoup) pour les pièces. Sinon j'aurai pas fait.
» modif passage de roue xb12r
» XB12R avec arrière XB12s
» [hardcore] modif xb12s
» xb12s 2008 aide pour modif
» changement de mon XB12S par une XB12R
