Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 xb12s 2008 aide pour modif
Duvallou74
Nombre de messages : 8
Ma Buell : Xb12s 2008
MessageSujet: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 14:26
bonjour je cherche un coup de main pour modififier mon xb12s 2008 qui est d origine
pot je pencer modifier l origne ( je gagne quoi )
si je fait sa je dois m etre une carto ?
filtre kn
et j ai lue plein de chose sur le fils blanc mito ou veritee ?
merci
Nombre de messages : 25970
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 15:13
Sur une 2008, le plus simple à faire est de retrouver la configuration US en changeant le collecteur et le pot catalyseur, puis en bloquant la valve d'échappement en position ouverte. Du coup, la question du fil blanc ne se pose plus, vu qu'il permet de fermer la valve sur les accélérations pour passer les normes de bruit. Il n'y a qu'une amélioration des reprises en débranchant le fil blanc.
Le stade suivant d'amélioration c'est de mettre un BON pot d'échappement et une carto adaptée...la plupart des pots after-market n'améliorent que très peu la puissance, tout en faisant perdre du couple...seul avantage, il ne rouillent pas comme l'origine. Pour la carto, il faut avoir ECMspy for Mono et le câble pour connecter le PC à la moto. L'argent de la licence pour le programme est reversée à des hôpitaux pour enfants par son créateur Günther...il ne fait pas de profit sur cette affaire et c'est un vrai amoureux de Buell, raison pour laquelle il a développé ce programme.
Détail en passant, si tu comptes mettre tes mimines dans la mécanique Buell, il te faut absolument un assortiment d'outils en pouces.
Duvallou74
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 15:20
Tu aurais un cite pour que je commande deja la ligne complet
Par conte niveaux bruit je veux pas trop car j avais un jardin sur mon xb9 avant je ne pouvais pas passez la douane encore merci
Nombre de messages : 7032
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 17:06
si tu ne veux pas trop de bruit, oublie tous les pot aftermarkets pour faire simple.
Bloque ta valve ouverte, tu auras un joli son et pas trop gros ... et c'est gratuit !
Si tu veux passer en décata, le plus simple est de patienter pour qu'un collecteur pre-2008 passe sur un site de vente.
Sinon les traditionnels TM et BigBen peuvent t'aider.
Pour l'échappement, soit de l'aftermarket, soit un origine et là, même méthode que pour le collecteur.
Pour le fil blanc, y'en a pas sur les millésimes 2008 et plus.
Duvallou74
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 17:43
Merci de vos reponce si j ai bien compris
Décata et je change AussI les collecteurs besoin du carto si je fait sa
( comment bloquer la valve ouverte )
Duvallou74
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 17:55
Je viens dit pencer je peux pas changer les collecteur sans la cartouche pas le meme diamètre
Je vais deja vidée ma cartouche j en est une en rab sa me coûte rien et si sa me plais pas je rechange faut faire un réglage spécial un filtre kn sa peux lui faire que du bien
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 21:00
Bonjour, ça va encore faire râler les mêmes, mais pourrais tu faire un effort d'orthographe et de ponctuation s'il te plaît ? C'est pas facile de te lire...
Nombre de messages : 3321
Ma Buell : ulysses 2007 RINO ;ulysses 2008 stock ; M2 de 2000; JAWA 350 (en caisses ) et 1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 21:26
je confirme
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Ven 17 Fév 2017 - 21:28
salut
En tous cas en modifiant le pot tu gagneras pas de chevaux, juste des décibels
Duvallou74
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Sam 18 Fév 2017 - 0:13
Je suis je suis désolé, je ferai attention! j'écris vite fait car je suis au travail.
Ca tiendrait qu'à moi je métrer un échappement complet avec une cartographie, Mais j'ai peur avec les gendarmes et la douane.
Duvallou74
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Sam 18 Fév 2017 - 0:16
J'habite Annecy et je travaille à Lausanne, alors je prends la douane de Bardonnex deux fois par semaine
Nombre de messages : 660
Ma Buell : X1 1999, XB12Ss 2008, Softail Deluxe 2013
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Sam 18 Fév 2017 - 8:47
La chasse aux sorcières contre le bruit va aller crescendo en Suisse.
Je doute que nos gouvernements (Genève, Lausanne, etc...) vont laisser quelques farfelus ruiner les millions dépensés en changement de revêtement des routes pour les rendre moins bruyantes.
Les harleyistes de la région commencent gentiment à ranger leur pots aftermarket dans les armoires.
Je te conseille donc de rester dans la configuration stock au niveau de l'échappement.
Ou du moins, t'assurer que ta ligne soit bien homologuée et de circuler avec les documents qui l'atteste.
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Sam 18 Fév 2017 - 11:10
t'inquiète en france il nous serrent le kiki aussi, j'ai remonté le Db killer de mon RINO
Duvallou74
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Sam 18 Fév 2017 - 22:56
Encore merci de vos réponse.
si je mets mon pot d'origine vide, une cartographie, un filtre KN, est-ce que c'est bien ou pas?
(Ça ratatouille en rond-point)
Merci à vous bonnes soirées
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Sam 18 Fév 2017 - 23:27
le KN c'est bien pour le côté lavable mais c'est tout. Ca apportera rien en terme de perf.
Un réglage carto si c'est bien fait, ça peut pas faire de mal.
kwai chang caine
Nombre de messages : 37
Ma Buell : xb12sx 2010
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Dim 19 Fév 2017 - 16:35
salut à tous
j'ais pour projet de passer mon xb12sx de 2010 en configuration us. Un silencieux d'origine decatalisé trouvé sur le bon coin, un collecteur us commandé chez twin motorcycle et une carto us stock fourni par un gentil membre du forum. C'est necessaire de bloquer la valve ouverte ou peut on la laisser en service? Y a t'il d'autre choses à faire qui m'aurai echappées?
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Dim 19 Fév 2017 - 19:27
salut
avec la valve ouverte , un son plus grave a certains régimes , mais tu perdras un peu de couple
en pot stock je te conseillerai de la laisser fonctionnelle.
Après c'est toi qui voit , remarque tu peux essayer les deux versions, il suffit de débrancher le câble coté pot et bloquer la valve avec un fil de fer
retour arrière facile
kwai chang caine
MessageSujet: Re: xb12s 2008 aide pour modif    Dim 19 Fév 2017 - 20:17
je crois que je vais choisir le couple. et sinon c'est montage de le ligne d'echappement, changement de carto et reset tps et c'est tout ou il y a autre chose a faire?
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
BUELL PASSION INDEX :: VEILLE DU FORUM :: Reglement et réponses aux questions fréquentes-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
