| Couple de serrage PSB | |
+6LoZ Manu16 satur niklos Illouch Hujlo barjo 10 participants |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 926 Age : 36 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s
 | Sujet: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 18:33 | |
| Salut à tous, J ai eu beau cherché dans tout les sens , je ne trouve pas le couple de serrage du PSB sur xb.. L un d entre vous aurez l info svp ? Bonne soirée |
Illouch
Nombre de messages : 52 Age : 36 Localisation : Lussault sur Loire Ma Buell : http://buell.actifforum.com/t41671-Xb9-sx
M2 cyclone Date d'inscription : 16/05/2015
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 18:41 | |
| Pignon de Sortie de Boite |
satur
Nombre de messages : 154 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
 | Sujet: couple Sam 7 Nov 2020 - 18:52 | |
| bonjour si on regarde la doc tec ils donne un couple de serrage de 67.8 nm mais avec un outil special qui demultiplie l'effort(outil :hd-94660-37b) asuivre |
Hujlo barjo
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 19:20 | |
| Merci pr vos reponse, effectivement c est le pignon de sortie de boite. J ai vu justement cette mesure passée mais oui avec un outils démultiplié donc rien de précis... Je le fais depuis des années à la force du bras et jamais eu de soucis mais il doit bien y avoir un couple de prevus |
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 19:29 | |
| il y a la plaque de sécurité...c'est pas trop un problème si tu ne le respect pas. |
satur
 | Sujet: serrage psb Sam 7 Nov 2020 - 19:51 | |
| il semblerait que sur le x1 on a serrage 67.8 mn + loctite rouge + serrage angulaire de 30 a 40 degres je ferai pareil |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 20:26 | |
| - satur a écrit:
- bonjour si on regarde la doc tec ils donne un couple de serrage de 67.8 nm mais avec un outil special qui demultiplie l'effort(outil :hd-94660-37b) asuivre
Mèbon, 67.8Nm, c'est 67.8Nm avec un outil spécial ou pas -- Vincent |
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 20:55 | |
| C'est la valeur du couple qui compte |
Nombre de messages : 2802 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 21:06 | |
Hujlo barjo
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 21:31 | |
| Effectivement dit comme ça... Ca me paraît qd meme peut 67,8Nm le bordel on en chie tous au moment de le desserrer quand meme, avec plus ou moins de finesse dailleurs |
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 21:32 | |
| Je vais y avoir dans pas longtemps au 67.8Nm vu le dernier caprice de ma S1 À ce propos, vu que : 2.54 * ( 1 + 7/8 ) 4.7625, une douille de 48mm ça fait l'affaire ? -- Vincent |
Hujlo barjo
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Sam 7 Nov 2020 - 21:33 | |
| Yes 48 c est ok |
satur
 | Sujet: psb Dim 8 Nov 2020 - 10:44 | |
| on ne connait pas le rapport de démultiplication de leur outil ,ci c'est juste le carre de la douille qui est excentre alors c'est 10% MAIS il existe ,notament chez FACOM une réducteur de couple pour les gros serrages qui est un système de reduction par pignon et la si on ne connait pas le rapport de démultiplication c'est mort ,tu peut tenter de serrer a 100nm + loctite et tu contrôle régulièrement sinon un mécano de chez harley doit savoir ,je ne pense pas qu'ils ont tous l'outil" special machin" pour desserrer il y a la cle a choc ,mais il faut bien immobiliser le pignon sinon c'est les les arbres et pignons de boite qui morflent |
satur
 | Sujet: psb Dim 8 Nov 2020 - 10:52 | |
| il me semblait bien que j'avait vu cela quelque part dans :http://buell.actifforum.com/t32222-x1-couples-de-serrage , pour x1 mais kif kif de 74 a 88 mn + loctite |
Nombre de messages : 7496 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Dim 8 Nov 2020 - 12:17 | |
| - Manu16 a écrit:
- il y a la plaque de sécurité...c'est pas trop un problème si tu ne le respect pas.
Sur le M2 , j'ai desserré et resserré avec une clé à choc pneumatique, après serrage la plaque de sécurité s'est replacée au bon endroit ......... |
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Dim 8 Nov 2020 - 21:16 | |
| on parle bien de la poulie de sortie de boite  ...qui entraine la courroie  ...dans l'alignement de la couronne ?... nan pasque bon...y a pas nécessité en fait.. ou bien je suis neuneu |
Nombre de messages : 3126 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Dim 8 Nov 2020 - 21:29 | |
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Dim 8 Nov 2020 - 21:41 | |
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB Dim 8 Nov 2020 - 22:03 | |
| je t'aime...un peu |
 | Sujet: Re: Couple de serrage PSB  | |
