Partagez
 couple serrage
LeBuelleu
LeBuelleu
Nombre de messages : 306
Ma Buell : XB12SCG de 08/2006
couple serrage Empty
MessageSujet: couple serrage   couple serrage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 10:38
salut , pourriez vous me dire quel est le couple de serrage des visses du carter embrayage et dois je mettre de la pate sur le le joint ou dois je le remonter a sec
par avance merci
Nombre de messages : 27493
couple serrage 506615
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 10:53
entre 9 et 12,4 Nm avec la séquence ci-dessous et en principe sans frein filet. Tu peux en mettre pour limiter l'effet d'électrolyse entre l'acier et l'alu, mais prend du tout faible...un bout de ruban teflon fait aussi l'affaire.
couple serrage Primarysequence
LeBuelleu
LeBuelleu
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 11:41
je vais ouvrir pour verifier le serrage de la visse du vilo , il faut quel couple de serrage
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 12:34
260Nm. Normalement il est collé à la loctite rouge, donc pour le contrôler, il faut d'abord le desserrer, le nettoyer et le remonter, en bloquant le primaire avec l'outil idoine
couple serrage Outilb11
XLsurfing64
XLsurfing64
Nombre de messages : 210
Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 16:56
J'ai 210-224Nm dans la revu technique pour xb12Ss de 2009. Il y a des différence entre les années?
LeBuelleu
LeBuelleu
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 17:03
Okay merci , alors j'attaquerai demain
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyJeu 7 Juin 2018 - 17:12
ouaip Wink
LeBuelleu
LeBuelleu
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyVen 8 Juin 2018 - 8:48
la mienne s'est une 2007
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyVen 8 Juin 2018 - 9:13
bon, j'ai repris les manuels année après année :
04/05 : 258/285 Nm
06/07 : 325/353 Nm
08/09 : 210/224 Nm
sachant que pour les 04/05, y'en a eu pas mal qui se sont desserré, et que le moulin étant quasi le même, on peut sans autre appliquer les valeurs des 06/07
Pour les 08+, le changement du côté pompe à huile est certainement la raison de l'abaissement drastique de la valeur de serrage.
XLsurfing64
XLsurfing64
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyVen 8 Juin 2018 - 12:17
04/05 : 258/285 Nm
06/07 : 325/353 Nm
08/09 : 210/224 Nm
Tu parles de l'écrou ( Mainshaft nut) qui est coté embrayage?
couple serrage Img_0512
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyVen 8 Juin 2018 - 13:52
après correction, non couple serrage 506615
XLsurfing64
XLsurfing64
MessageSujet: Re: couple serrage   couple serrage EmptyVen 8 Juin 2018 - 15:06
Comme dimanche, je remonte mon moteur, j'ai commencé à avoir qq sueurs et qq doutes... Wink
couple serrage
» couple serrage embrayage ?
» couple de serrage[résolu]
» Couple de serrage (Catrike et autres)
» Couple de serrage
» couple de serrage
