| Buell 1125R - Erreur P0506 | |
Eddy1125
Nombre de messages : 6 Age : 45 Localisation : Belgique Ma Buell : Buell 1125 R de 2009 Date d'inscription : 03/09/2020
| Sujet: Buell 1125R - Erreur P0506 Jeu 3 Sep 2020 - 15:27 | |
| Bonjour à tous.
Voilà mon souci du jour... j’ai une magnifique Buell 1125 R de 2009. J’en suis super satisfait. Cependant, depuis quelques temps, elle ne tient plus son ralenti. Celui-ci est trop bas. De plus à l’accélération, elle me fait parfois un trou à 5000. Elle tombe carrément sur un cylindre.
En mode diag, la belle affiche le code erreur P0506. Il semblerait que ce soit un souci d’ouverture des papillons au ralenti.
Étant donné que plus personne n’accepte de faire l’entretien de ma gueule, je m’y attèle tout seul. Mais j’avoue être un piètre bricoleur. J’ai changé l’huile, le filtre à huile, le filtre à air. Je voudrais remplacer les bougies et la pompe à essence.
Quelqu’un aurait-il trouvé un tuto pour arriver à faire ces deux choses là ? Quelqu’un sait-il comment régler le problème de l’ouverture des papillons ?
PS: j’habite près de Namur en Belgique.
D’ores et déjà, je vous remercie. Profitez bien tous en bécane. J’espère vous retrouver bientôt sur la route. |
Nombre de messages : 858 Age : 33 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: Buell 1125R - Erreur P0506 Jeu 3 Sep 2020 - 15:37 | |
| Bonjour, Tu devrais passer par la case présentation, c'est obligatoire en amont. Pour l'erreur P0506, celle-ci correspond à : P0506 Position papillon ralenti trop basse (tr/m trop hauts) Source : http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bordA mon avis, refaire un reset de la position du papillon, en cas d'échec, changer le-dit papillon. C'est l'IAC qui est en cause. As-tu touché à ta boite à air ? Parce que si tu as oublié de rebrancher un le tuyau de l'IAC, c'est normal. Edit : et si tu es fluent : http://badweatherbikers.com/buell/messages/290431/683790.html?1339906598 |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Buell 1125R - Erreur P0506 Jeu 3 Sep 2020 - 20:12 | |
| Dès fois je suis de bonne humeur, dès fois non. Dès fois j'ai envie de sortir le lance flamme qui soigne l'incivilité du premier post, dès fois j'ai envie de pardonner. Dès foi même je supprime le post sans rien dire parce j'ai l'impression qu'on nous prend pour une simple plateforme d'assistance technique gratuite basée dans je ne sais quel pays du tiers monde. J'avoue que dans ce cas mon coeur balance. En attendant je te renvoie vers ce précédent La bonne nouvelle c'est que je n'ai pas supprimé le sujet. La mauvaise c'est que je le verrouille dans l'attente d'un minimum de présentation quand on sonne chez des inconnus Edit de 21h05: levée d'ėcrou suite à mise en conformité de l'intéressé après échanges de mp Bienvenue chez nous |
| Sujet: Re: Buell 1125R - Erreur P0506 Jeu 3 Sep 2020 - 21:26 | |
| Eddy, méfies-toi du surfeur d'argent, c'est un parigot qui se trouve en zone rouge pour nous... |
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
Eddy1125
| Sujet: Erreur P0506 Jeu 3 Sep 2020 - 21:33 | |
Eddy1125
| Sujet: Re: Buell 1125R - Erreur P0506 Jeu 3 Sep 2020 - 23:21 | |
- pour la partie moteur, les spyder can-am ont un proche cousin sous le capot...p't'être que Hbility à Natoye acceptera de te faire des services
Bonsoir, Oh super l’info. Je vais prendre contact. Je repost les résultats de l’info. Ce serait une excellente nouvelle. A très bientôt, Eddy |
Eddy1125
| Sujet: Erreur P0506 Ven 4 Sep 2020 - 20:36 | |
Salut McGyver J’ai suivi ton conseil. Je les ai contacté et ils ne sont pas contraire d’étudier la problématique de ma moto. Je vais continuer d’avancer de mon côté et pour le reste je pense leur demander un coup de main. Encore merci |
Eddy1125
| Sujet: Re: Buell 1125R - Erreur P0506 Mer 23 Sep 2020 - 19:46 | |
| Bonjour à tous.
Voilà le problème résolu. J’ai changé les bougies sur ma bête... Dur dur pour un novice comme moi qui travaille à son aise...
En changeant les bougies, j’ai actionné les papillons à la main. J’ai eu l’impression que l’un des deux était très légèrement bloqué au niveau du ressort de retour. Cela s’est passé en ne fraction de seconde donc c’était peut-être mon imagination.
Quoiqu’il en soit, bougies ou papillons, la combustion est parfaite, le ralenti impeccable, plus de trou à l’accélération. Et je trouve même qu’elle est un peu plus ronde depuis l’apport de son nouveau K&N.
Donc encore merci de vos réponse et j’espère que mon message pourra aider d’autres proprios de Buell |
| Sujet: Re: Buell 1125R - Erreur P0506 | |
