pti Soucy résolu mais je souhaite le partager.
Le voyant moteur orange à fais quelques apparitions lors d'une balade,
donc je passe en mode diag en maintenant les deux boutons du tableau de bord et mes le contact sur ON
![[1125R] code erreur P 1047 (1125r) Mini_210628072736736289](https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628072736736289.jpg)
P1047 F-R AF SYS ERR
P1047 Différence correction O2 cylindres EGO trop grande
en continuant a défiler sur le tableau de bord âpres le code erreurs on a accès au données moteur
F ADAPT FUEL et R ADAPT FUEL nous intéresse dans ce cas
![[1125R] code erreur P 1047 (1125r) Mini_210628072114920047](https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628072114920047.jpg)
![[1125R] code erreur P 1047 (1125r) Mini_210628072116404009](https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628072116404009.jpg)
je ne maitrise pas bien le sujet mais il y aurait un trop grand écart de mélange carburant air entre les deux cylindres...
et avant de tout démonter , on ma conseiller de changer d'essence, je rouler avec du sp95 qui a passer un long hiver dans le réservoir.
J'ai mis du sp98 exellium de total le voyant est revenue deux fois en 50km et depuis deux pleins avec le même carburant , plus revue le voyant.
je suis retourner voir les valeurs des R ET F ADAPT FUEL et ils sont passer à
104.5 et 94.5 soit 10 d'écart entre les deux cylindres contre 29.5 avant avec le sp95
il me semble avoir lue que l'écart limite et de 20
j'espère que des personnes plus aguerrie pourront corriger les potentiels erreurs de ce post ou compléter.
