| Bras oscillant cassé ? Roulements ? | |
+5greg Bruno McGyver Nico51 motodhomme 9 participants |
motodhomme
Nombre de messages : 148 Age : 26 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2010 Date d'inscription : 29/06/2020
| Sujet: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 16:31 | |
| Bonjour à tous, J’ai un problème sur ma CR 1125 de 2009. En balade aujourd’hui, j’ai eu comme le sentiment que ma roue arrière n’était pas parfaite. Je n’avais pas « confiance » en elle. Mais visuellement aucun problème. A 10km d’arriver chez moi, un claquement répétitif venu de ma roue arrière est apparu. Je suis rentrée super doucement. Une fois dans mon garage, j’ai checké ma roue arrière. Je vous joint les photos. Des billes de roulement sont sorties et une « fissure » semble apparaître sur mon bras oscillant. Qu’en pensez-vous ? Pour information, ma courroie a été changée il y a 6 jours. Un problème de serrage aurait-il pu créer ce problème ? Je suis passionnée pour rouler, mais pas vraiment pour la mécanique. Explications, apprentissage, mots simples et références sont les bienvenues. Merci beaucoup !
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 16:33 | |
| Salut Clanher, tu as dû oublier de joindre la photo. |
motodhomme
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 16:38 | |
| Effectivement, merci ! Les photos y sont maintenant |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 16:56 | |
| Les experts du forum pourront mieux t’aider que moi mais oui tes roulements sont HS. |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 17:00 | |
| ouch !
un roulement qui lâche, ça arrive (surtout chez buell) mais là, t'as roulé les 10 km de trop Le fait d'avoir été desserré/serré lors du changement de courroie, ça a peut-être accéléré sa fin de vie, mais on parle de quelques dizaines de km...je suis quasi certain que le roulement avait déjà du jeu quand il a été remonté. Le truc moche, c'est qu'en roulant, t'as usiné la butée du bras oscillant, et qu'il va falloir réparer ça...le plus simple, c'est d’aplanir la portée et de compenser la matière absente par une rondelle de la bonne épaisseur, mais même ça, c'est du travail plutôt précis. edit : quoi qu'en y regardant de plus près, on dirait que ce n'est que la piste du roulement qui est explosée en choux-fleur contre le bras oscillant...j'espère que c'est que ça |
Nombre de messages : 15661 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 17:07 | |
| Tu as flingué ton roulement de roue AR et tu t'en es aperçu bien tard. Ce n'est qu'en demontant que tu verras si la roue et ou le bras oscillant sont abîmés. Réf du roulement AR: 6006, 10 balles pièce et il en faut 2. Trouvable en bouclard de pièces industrielle ou sur le web. Mais pas chez le conce$$ vendeur d'enclumes |
Nombre de messages : 8926 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 18:32 | |
| Salut Pareil que les copains et pas mieux, a chaque démontage de roue faut inspecter de près les roulements, moi je démonte les caches poussière et je remets de la graisse a chaque fois Comme dis Mc tu est bon a démonter le BO pour le faire fraiser proprement |
motodhomme
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 14 Juil 2020 - 23:46 | |
| Ok, je file acheter de nouveaux roulements demain ! Rdv pris avec un mécanicien, je vous tiens au courant rapidement pour vous faire un retour. Avec un peu de chance, ça n’est pas trop trop grave ( Avec ce beau temps, elle sortait tous les jours, et bizarrement ma 208 est moins sexy et attirante que ma CR) Merci beaucoup pour vos retours complets et rapides ! |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mer 15 Juil 2020 - 1:01 | |
| - Clanher a écrit:
- Pour information, ma courroie a été changée il y a 6 jours. Un problème de serrage aurait-il pu créer ce problème ?
oui... si le couple de serrage n'est pas respecté - genre trop serré, l'entretoise s'en trouve diminuée et les roulements sous des contraintes pour lesquelles ils ne sont pas fait.....et paf.... après si les roulements sont hs pourris ruinés (ça se ressent lors d'une inspection) faut pas les laisser. bon là quand même...suis pas aussi serein que Mc...je dirait plus qu'il va te falloir un nouveau BO mais si tu veux "arranger" le truc, fait le faire par des gens référencés et qui savent hein....c'est la roue.... |
Nombre de messages : 858 Age : 33 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mer 15 Juil 2020 - 8:32 | |
| Et attention au pas à gauche |
jerles
Nombre de messages : 379 Age : 42 Localisation : Arras Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mer 15 Juil 2020 - 8:48 | |
| penses à vérifier l'entretoise. J'ai changé deux fois mes roulements en quelques kms car l'entretoise n'avait plus la bonne longueur.
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mer 15 Juil 2020 - 9:14 | |
| - Bruno a écrit:
- Tu as flingué ton roulement de roue AR et tu t'en es aperçu bien tard.
Ce n'est qu'en demontant que tu verras si la roue et ou le bras oscillant sont abîmés. Réf du roulement AR: 6006, 10 balles pièce et il en faut 2. Trouvable en bouclard de pièces industrielle ou sur le web. Mais pas chez le conce$$ vendeur d'enclumes c'est pas des jantes à trois roulements sur 1125 ? |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mer 15 Juil 2020 - 9:25 | |
| Uniquement à partir de 2010 |
motodhomme
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Dim 19 Juil 2020 - 10:49 | |
| De retour sur les routes! Bilan des dégâts : Roulements évidemment explosés, BO légèrement abîmé mais la surface de contact est restée plane, Entretoise a peine touché mais un changement sous peu est prévu. Les billes de roulement avaient explosé sur le BO, limant le BO, sans vraiment l’abimer. Enfer pour enlever les roulements cassés. Il a dut souder des pattes en métal aux débris pour les extraire. Il a également légèrement resurfacé la phase interne du BO. Et bien sûr, changement des roulements ! Un mécanicien efficace qui me l’a réparé en 3 jours, Pas de nouveau BO à acheter, Une moto qui roule à nouveau sous le soleil, Et cerise sur la CR, j’ai appris qu’au moindre bruit suspect, il faut que je m’arrête. |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Dim 19 Juil 2020 - 11:46 | |
| je ne l'ai pas dit, mais le nettoyage haute pression tue les roulements en tous cas content pour toi que la casse soit limitée |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Dim 19 Juil 2020 - 12:07 | |
| Super nouvelle si elle roule de nouveau ! Elle est vraiment attachante la 1125CR |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Dim 19 Juil 2020 - 18:03 | |
| - Clanher a écrit:
- De retour sur les routes!
Et cerise sur la CR, j’ai appris qu’au moindre bruit suspect, il faut que je m’arrête. Content pour toi |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Dim 19 Juil 2020 - 22:58 | |
| ouaip, chouette que le BO soit apte au service |
motodhomme
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? Mar 21 Juil 2020 - 10:59 | |
| - Barnaud a écrit:
- Super nouvelle si elle roule de nouveau ! Elle est vraiment attachante la 1125CR
Oh oui ! Quel bonheur à conduire |
| Sujet: Re: Bras oscillant cassé ? Roulements ? | |
