Le Gronchon
Nombre de messages : 836 Age : 48 Localisation : Harmonville (88300) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 13:10 | |
| voilà pour résumer ce qui va occuper mon début d'aprés midi : merci à tous |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 13:25 | |
| non malheureux!!! arrêtes d'improviser et écoutes moi!! il faux souder IMPÉRATIVEMENT et non mélanger les brins sinon tu vas avoir des faux contacts au bout d'un certain temps avec des risques de court jus.Une fois soudé tu fais glisser la gaine thermo sur la soudure et tu chauffes pour la retrécir après c'est nickel!
il n'y a pas à savoir si le rouge du zodiac est le même que celui de la fiche car tu peux brancher dans les deux sens.Ce qui va te guider c'est le bon sens du on/off de ta clé c'est à dire d'avoir le jus quand tu tournes de gauche à droite
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 13:29 | |
| oké, ouf, bon je vais voir chez pôpô pour lui piquer son p'tit fer à souder décidèment.... |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 13:53 | |
| pour une bonne soudure avnt de souder n'oublie pas d'ÉTAMER tes brins et n'oublie pas d'enfiler la gaine thermo avant de souder.ta gaine fournie risque d'être trop petite pour recouvrir les trois fils soudés une fois tes trois brins et deux brins soudés passe un petit coup de lime pour ébavurer et rendre rond avant d'isoler cela permet aux petites pointes tranchantes d'étain qui se créent pendant la soudure de ne pas passer à travers l'isolation |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 14:49 | |
| superbe ! merci |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 21:48 | |
| un p'tit cour d'electronique (premiers pas) en quelque sorte... |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 22:05 | |
| On ne peut plus clair |
clint47
Nombre de messages : 332 Age : 59 Localisation : Belgique - Zellik Ma Buell : X1 White 2002 + Triumph Seed Triple SE
http://buell.actifforum.com/t22785-buell-x1-white-2002#511018 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Mar 28 Aoû 2007 - 0:54 | |
| - Thieu a écrit:
- Tu les mets tous en contact. Tu recuperes une chute de bout de fil electrique d'assez gros diametre (du genre de ceux qu'il y a dans les rallonges, par du fil tout rikiki) et d'au moins 15 cm. Tu le coupes en 3. Tu denudes chaque extremite de chaque petit bout, et tu tords les fils pour faire un truc propre, pas avoir des brins dans tous les sens. Si t'as un gros domino, tu mets les trois fils dans un meme domino, et tu serres. Sinon, ben, tu fais au mieux en torsadant les fils ensembles. Avec ta fourche de fils a 3 dents, tu coppe la grosse prise, tu declipses, et tu mets une extremite de chaque fil dans les fiches. Si tu vois le voyant moteur qui s'allume, c'est un souci de contacteur.
avec une piece d'un euro ca marche aussi |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( | |
