| ma x1 démarre plus et il fait beau :-( | |
+12buellman626 PatiBuell R endemus lordskull McGyver hostas remy yannick74 poulpy Thieu cochondinde Le Gronchon 16 participants |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Jeu 2 Aoû 2007 - 21:27 | |
| Je me demande si les forumeurs lisent les posts.. Rémy a déjà expliqué son truc une centaine de fois... |
Le Gronchon
Nombre de messages : 836 Age : 48 Localisation : Harmonville (88300) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Jeu 2 Aoû 2007 - 22:29 | |
| merci à tous , merci à toi rémy et désolé de t'avoir fait répéter une 101ème fois tes conseils et schémas.... , j'avoue, dans l'urgence et la panique ne pas avoir poussé mes recherches trés loin ( seulement lu en diagonale les 3-4 premières pages de sujets de cette partie du forum ) donc désolé buellman d'être un boulet à tes yeux mais rien n'oblige rémy, si ça l'embête de se répéter de participer à la discussion.... une bonne idée de bioman aussi, allez faire un tour chez Dub Performance, à qqles km de chez moi, je n'y avait même pas pensé, comme quoi je suis vraiment un boulet bref, jeum détend sinon je vais mal dormir et je vais encore mériter mon surnom |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Jeu 2 Aoû 2007 - 22:39 | |
| Sinon, pour eviter le montage, il suffit d'utiliser la methode preconisee dans le manuel : utiliser le coupe circuit. Comme ca, pas d'etincelle dans le contacteur. Mais faut y penser a chaque fois, c'est chiant.
L'avantage du relai, c'est qu'en plus, tu peux venir te reprendre dessus pour d'autres applications qui peuvent necessiter pas mal de courant, plutot que de faire ca comme un goret depuis la boite a fusible. |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Jeu 2 Aoû 2007 - 22:54 | |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 11:58 | |
| Je pense que ça vient du contacteur pour avoir eu la chance en mamayant derrière ce truc les cables (il y a qqles jours, depuis pu rien ) de pouvoir redémarrer la bête, maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être pas que ça. quelques photos ( mon apn a lui pu redémarrer ) : on voit bien la zone incriminée, une partie du cable est dénudée ou alors carrèment sortie de l'endroit où elle devrait être bien en contact. C'est con parce que j'ai pas vu de truc ou de vis pour démonter le "capot arrière" du contacteur et ainsi pouvoir refaire des contact plus propre parce que j'ai bien l'impression que c'est ça : le cable "ignition" est tout simplement barré de sa cosse de serrage sinon, chez ASB, bon ça a pas l'air de couter une fortune mais bon acheter un truc à 20 dollars de l'aut coté de l'atlantique http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/16033.html, en plus c'est avec des cosses et pas avec la prise noire, ça veut dire qu'il faudra tout de même un peu bidouiller donc en gros couper les cosses et insérer les cables dé-cossés dans l'ex-prise noire |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 12:48 | |
| chez Zodiac, il existe un contacteur compatible dans les 30 ou 40 euros avec clef à pompe |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 13:16 | |
| c'est dommage que je n'habite pas à coté de chez toi .Tu te fais une montagne d'un truc qui est hyper simple. c'est trois fois rien à faire tu récupères l'autre moitié de la fiche noire avec les fils tu coupes ton contacteur défaillant,trois soudures, tu met le nouveau un peu de gaine thermo et ça roule!!!
As tu essayé la solution de dépannage avec la pièce de un euro dont je parlais? en attendant d'avoir ton contacteur:
débranches la grosse fiche noire sous tes compteurs.prend la partie qui vient du faisceau celle avec les trois fiches à l'intérieur.Met une pièce de 1 euro qui fera contact entre les trois fiches.Tout s'allumera comme si tu avais tourné la clé.Ensuite démarre tu pourras utiliser ta moto normalement.Pour couper ensuite ton moteur étant donné que ton contacteur est courcircuité appuie sur le bouton on-off d'arrêt d'urgence. Enlève après ta pièce si tu veux tout éteindre |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 13:34 | |
| - Citation :
- c'est trois fois rien à faire tu récupères l'autre moitié de la fiche noire avec les fils tu coupes ton contacteur défaillant,trois soudures, tu met le nouveau un peu de gaine thermo et ça roule!!!
bin oui, même à moi, ça me fait pas peur, et pourtant j'y connais rin, pour la manip', je demanderais à un pote qui est électricien à qui je dois déjà au moins 12 coups à boire. le souci, si c'en est un, c'est de trouver rapidement un contacteur, chez ASB y'en a, mais quid du délai vu que c'est un magasin outre atlantique, je vais aller voir dans les environs, visiblement, y'a des revendeurs Zodiac ( merci ) sur Nancy et Metz ( milwaukee twin, concess' Buell aussi ), donc je vais voir ce qu'il me propose....et à quel prix et aussi et surtout sous quelle dispos parce que là, il fait beau à mort |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 13:53 | |
| cela dépend si tu veux conserver ou non tes trois positions c'est à dire on-parking-off.Celui d'origine vaux 150 euros mais moi j'en ai trouvé chez dans un magasin qui fait les alarmes de maison.Tu peux aussi en mettre un de harley qui est moins cher je crois.l'embétant c'est que tu auras une clé en plus |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 14:10 | |
| ah oui, il me reste la solution du bidouillage des cables et là ça marchera sans avoir à racheter un contacteur : donc d'aprés les photos, mettre en commun les deux cables rayés ( ceux qu'on voit en premier plan sur les photos - donc le vieux dénudé et celui d'à coté ) en les entrelaçant ( coté contacteur ) et faire pareil coté prise noire et relier les deux nouveaux cables l'un à l'autre et protéger en regainant tout ça proprement. Sinon, outch, 150 euros, vindiou, jeum doutait bien qu'il y aurait un truc . mais en fait si je veux un truc propre et neuf et pas cher et si le fait d'avoir deux clés ne me dérange pô, un contacteur trois position acheté dans n'importe quelle crémerie ira tout aussi bien donc , avec éventuellement donc 3 petites soudures à faire ( vu qu'à mon avis j'en trouverais jamais avec la prise noire kivabien ) |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 14:20 | |
| le problème d'après tes photos c'est que les cables sont déssertis à la base comme si on avait tiré dessus .Il faudrait ouvrir le contacteur et voir l'état des soudures donc mon dessin dans ce cas n'as pas d'utilité.Tu peux par contre acheter un contacteur trois positions dans le commerce au même diamètre si possible que l'origine comme cela tu peux l'intégrer dans le même logement.Après le branchement est hyper simple à faire |
Le Gronchon
| désolé de faire mon gros boulet mais j'ai un peu peur de cramer un truc définitivement en me gourrant |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 14:26 | |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 14:28 | |
| - Le Gronchon a écrit:
- désolé de faire mon gros boulet mais j'ai un peu peur de cramer un truc définitivement en me gourrant
vu que sur tes photos les filaments sont à l'air libre sous ton contacteur il y a danger car tu as du 12v qui passe dedans celui qui est dénudé ne doit pas toucher le barillet car il fait masse si tu tournes la clé!!.Fais comme je t'ai dis ça t'évitera de tout cramer.c'est à dire débranches ta fiche noire come çà déjà ton contacteur ne te fera pas de court jus.Ensuites si tu veux rouler prend la partie de la fiche noire qui vient du faisceau et coince une pièce de 1 euro dedans entre les trois fiches à ce moment tout s'allumera comme si tu avais tourné la clé de contact.roules avec;Si tu veux couper ton moteur ensuite utilise le coupe contact au guidon et ensuite enlèves la pièce de 1 euro tout d'éteindra c'est une solution de dépannage en attendant que tu aies acheté un nouveau contacteur.Dès que tu l'auras acheté préviens moi je te ferais le schéma pour le monter Ou alors démonte ton contacteur et essaye d remettre et d'isoler les fils |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 4 Aoû 2007 - 14:39 | |
| le problême, c'est que je m'appelle aussi "Régis", rapport avec les sketches des Nuls , notamment celui qui où il doit allumer une lampe dans une centrale nucléaire .... voyez le genre... |
Qyd
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Dim 5 Aoû 2007 - 7:15 | |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Dim 5 Aoû 2007 - 9:23 | |
| wouais, aussi, c'est une possibilité, vu qu'elle dort dehors depuis qqles semaines, ma bécane, hein, pas la vieille bon alors aprés avoir demandé le prix d ela pièce chez HD/Buell, je suis parti en courant vu que j'ai pas 200 euros à lacher comme dans un truc qui vaut normalement 10 fois moins cher. Lui-même m'a conseillé de bricoler un truc ou aller dans des boutiques du genre tout pour la moto/auto ou je trouverai sûrement mon bonheur. Chez Dub, bin c'est con mais j'ai pas trouvé à Dieulouard où c'était ( en même temps, j'avais pas vérifié l'adresse avant d'y aller . Reste Chopper paradise sur Nancy à visiter, vu qu'ils sont revendeurs Zodiac mais vu que j'ai un peu peur d'entrer dans un boutique où il y a que des gros barbus tatoués , je crois qu'aujourd'hui je vais bidouiller les cables, de toutes façons, vu que ça démarre pu, j'ai pas grand-chose à perdre... |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Dim 5 Aoû 2007 - 12:26 | |
| Euh.... contacteur 1, Régis 0 et avant que je prenne ma revanche, euh, désolé de faire mon gros boulet, mais il faut forcer un peu comme un troll des bois nan pour sortir le contacteur de la platine en plastoc ? ? ou y'a un truc ? je vois bien un truc dans le genre : une rondelle de serrage sur la partie visible de la platine mais bon aprés qqles essais en douceur, ça coince et j'ai peur pour la platine en plastoc noire....z'avez une astuce ? parce que j'aimerais autant pouvoir bidouiller mes cables tranquillou sur mon établi plutôt que d'avoir à tordre mes doigts ds tous les sens... ps : oulà, la grosse fôte : il fallait bien sûr lire "desserrer" et pas desserrée EDIT : oui, c'est ça, mais c'était juste un peu coincé Par contre je vois pas bien comment ouvrir la bête sans brézailler un truc, y'a pas une seule vis apparente et donc pas moyen de "refaire" le contact avec le cable à moitié denudé |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Dim 5 Aoû 2007 - 13:46 | |
| tu risques simplement de foutre le feu à ta moto.En plus regardes la taille des fils tu as un fort ampérage qui passe.j'insiste encore mais adopte plutôt la sage solution provisoire de dépannage que je t'ai donné en attendant de monter un nouveau contacteur . |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Dim 5 Aoû 2007 - 20:02 | |
| oké, pas de souci, c'était bien mon intention, de changer ce contacteur, disons que c'était pour réentendre/ressentir à nouveau mon moteur s'ébrouer et ronronner un dimanche où tout les brico-moto-rama du patelin sont fermés . et si vraiment je veux rouler, je ré-route la position ignition sur la position parking ou alors je prends ma clio , la moto qui prend feu, j'ai déjà donné avec la durite d'essence qui lache sur un moteur chaud ou dans tout autre domaine, mon compteur électrique qui a fondu à cause de la phase d'arrrivée du jus dans mon appart qui s'était déserrée .... quand je dis que moi et le courant électrique, on s'aime pô , même les bougies de ma x1 veulent se faire la malle quand je roule ( ah, ces buell days 2007, je m'en souviendrais ) |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 10:58 | |
| salut, re-voilà le boulet d'or 2007 ( ou pas loin ), j'ai reçu mon contacteur de chez zodiac, acheté pour info et pour les nancéens chez Chopper paradise, pour 37 euros, valeur bcp + raisonnable qu'en concess' où le prix annoncé était de >200 euros, à mon avis ils ont dû comprendre que c'est un contacteur avec le neuman où je ne sais quoi parce qu'une telle diférence de prix est absolument grotesque dans le cas contraire... m'enfin sinon, le contacteur est un 3 positions MAIS seulement 2 cables ressortent du bouzin, donc en fait c'est bien un 2 positions : off et ignition. Pas grave si ce n'est que l'on perd la fonction " contact " qui au final ne m'avait pas vraiment sservi jusque là, c'est vrai qu'une fois la clef engagée, en général, on démarre , on est pas là pour se tripoter mince'alors . Bref, de ce contacteur ressortent un cable rouge et un blanc avec des cosses au bout. Les cosses c'est pas trop un souci, on les coupe et on remet les bout de cables denudés dans l'ancienne prise noire de l'ancien contacteur mais (ça y est j'y viens ) est-ce que qq'un saurait quel cable va où ? bin oui.... le rouge du zodiac équivaut au rouge du modèle d'origine et le fil blanc , c'est l'ignition ? ce qui correspondrait à un des deux cables "rayé" du modèle d'origine ? Le mec d el'atelier savait pas et y'a pas d'indication de montage ....c'est balot....ni sur le contacteur lui-même. sur le modèle d'origine quand on avait le contacteur face à soi, la position de la clef équivalait à celui du cablage mais sur le zodiac, c'est un peu moins "évident"... si jeum' gourre, ça risque quoi : rien, un fusible pête, la moto prend feu voilà si qq'un sait ou a déjà brancher ce contacteur... merci Régis |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 12:06 | |
| voila un schéma tu branches le gros rouge de la fiche avec le gros rouge de ton contacteur et les deux fils rouges rayés de la fiche ensemble avec ton blanc du conntacteur.Ton courant devrait arriver en tournant ta clé de gauche à droite.Si le contraire se fait tu inverses c'est à dire que tu met le gros rouge de la fiche sur le blanc et les deux petits rouges rayés ensemble sur le gros rouge du capteur.plus clair que çà je peux pas Donnes moi l'adresse de ton atelier que je n'aille pas chez eux!!car pas savoir brancher un truc ausi simple pour un mécano çà craint!!!! |
Le Gronchon
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( Sam 18 Aoû 2007 - 12:48 | |
| merci, en fait il sait comment brancher, mais ne savait pas si le rouge du modèle d'origine était le même que le rouge du zodiac, bref, merci beaucoup pour ton aide. est-ce que l'on peut faire comme ça pour éviter d'avoir à fusionner les deux cables rayés qui sortent de l'ancienne fiche du vieux contacteur ? edit: wouais non, les "trous" dans la prise noire coté moto sont trop fins et pis c'est galère pour y fourrer les cables, je vais plutôt mélanger les brins de cuivre des deux rayés qui sortent de l'ancienne prise coté vieux contacteur avec les brins de cuivre du "blanc" du zodiac. Dans la boite du zodiac, il y a même de la gaine thermo pour isoler tout ça, à croire qu'ils ont tout prévu |
| Sujet: Re: ma x1 démarre plus et il fait beau :-( | |
