Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Poignée de gaz Buell S1
4 participants
Nombre de messages : 2333
Poignée de gaz Buell S1 Empty
MessageSujet: Poignée de gaz Buell S1   Poignée de gaz Buell S1 EmptyDim 10 Mai 2020 - 13:22
Hello,
Je viens de remonter mon carburateur mais je me rend compte que la poignée de gaz ne revient pas toute seule.
Est-ce normal ou pas ? Je dois l'aider un peu pour qu'elle revienne.
Le problème c'est que je ne me souviens pas si c'était déjà le cas avant démontage scratch scratch
Et donc quelle est la solution ?
Merci par avance Wink
Nombre de messages : 858
MessageSujet: Re: Poignée de gaz Buell S1   Poignée de gaz Buell S1 EmptyDim 10 Mai 2020 - 13:26
Sur tube je sais pas mais sur 1125 elle revient bien toute seule, il faut retendre le câble de retour de gaz Wink
Nombre de messages : 8973
MessageSujet: Re: Poignée de gaz Buell S1   Poignée de gaz Buell S1 EmptyDim 10 Mai 2020 - 13:40
est ce que les câbles ne sont pas contraints ou coincés ?
- mauvaise courbe
- mets de l'huile lol!
Nombre de messages : 33171
Poignée de gaz Buell S1 506615
MessageSujet: Re: Poignée de gaz Buell S1   Poignée de gaz Buell S1 EmptyLun 11 Mai 2020 - 8:43
non, pas normal, ça doit revenir tout seul.
La plupart du temps, il suffit de mettre une ou deux gouttes d'huile dans la gaine pour résoudre le problème. Ca peut aussi venir de la poignée caoutchouc qui frotte contre le comodo, d'un embout de guidon qui frotte contre la poignée ou qui est monté trop en force dans le guidon.
» jeu dans poignée de gaz
» Reduire course poignée acceleration 1125
» poignée de gaz qui se décolle
» poignée acceleration bis...
» Poignée rizoma
