 jeu dans poignée de gaz
3 participants
Bio
Bio
Nombre de messages : 123
Ma Buell : XB12S 2008 Cherry Bomb!
jeu dans poignée de gaz Empty
MessageSujet: jeu dans poignée de gaz   jeu dans poignée de gaz EmptyLun 30 Mar 2009 - 1:26
mon roblème est le suivant, après avoir changer guidon et poignée grace a rizoma et n'ayant plus roulé depuis qlque temps vu les très bonne conditions climatique, je trouve que j'ai pas mal de jeu dans ma poignée de gaz, +- 5mm avant que la patate arrive!
est ce normal et par la meme occasion comment réduire se jeu si cela n'est pas normal!
Merci d'avance!
Buell57steph
Buell57steph
Nombre de messages : 627
Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999
MessageSujet: Re: jeu dans poignée de gaz   jeu dans poignée de gaz EmptyLun 30 Mar 2009 - 3:12
Hello
Bien ca me parait normal si c'est pas plus de 5mm, mais si tu veut regler la tension du cable, ca se passe juste en dessous du commodo, le réglage doit se faire sur le systeme le plus en avant du commodo si je ne me trompe pas...
Greluche
Greluche
Nombre de messages : 1597
Ma Buell : XB12Scg 2007 queen
MessageSujet: Re: jeu dans poignée de gaz   jeu dans poignée de gaz EmptyLun 30 Mar 2009 - 8:58
J'ai eu le même soucis qui venait du fait que le cheminement des câbles n'avait pas été fait comme il faut suite au changement de guidon+poignées par l'ancien proprio.
Verdict après des mois de galère : le câble de retour de gaz a pas aimé, il est sorti de son logement sous la boîte à air, il était effiloché sur 10 cm de chaque côté.
Dans mon cas les réglages n'ont servi à rien. il faut vérifier que le câble s'est pas carapaté à la base et refaire tous les passages s'il s'agit d'un guidon plus large que l'origine parce que les câbles sont pas prévus pour.
» faire l'amour dans un avion et terminer dans les aires
» [XB] retour poignée de gaz
» poignée de gaz qui se décolle
» Poignée de gaz Buell S1
» poignée acceleration bis...
