| Buell XB probleme reserve | |
+4McGyver Youki SnooPy Philouecf 8 participants |
Philouecf
Nombre de messages : 158 Age : 49 Localisation : Saint Tropez Ma Buell : XB9SX 2007 et...... TMax 530 2015..... Oui, je sais.... Date d'inscription : 14/08/2015
 | Sujet: Buell XB probleme reserve Dim 22 Mar 2020 - 14:59 | |
| Bonjour a tous et j'espere que tout le monde prend soin de lui et des siens.
Bon, problème connu, mon temoin de reserve reste allumé, qd je debranche la cosse et la rebranche au bout de 30 sec le temoin se ralume, je precise que j'ai le plein.
Je voudrais nettoyer la crepine mais j'ai deux question:
1er: est ce que c'est le gros ecrou sur la plaque devant le bras en bas du cadre a gauche?
2em: est ce que si j'ai le plein la moto va se vider ou ca ne coule pas; si ca coule faut attendre la fin du reservoir a votre avis?
Merci d'avance a tous!!!
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Dim 22 Mar 2020 - 16:50 | |
| Grumpf, flemme de fouiller, pour le coup ça ne me dit rien.. J'ai lu que le démontage de la pompe était plutôt simple mais laborieux avec le bras oscillant qui est gênant..  Mon anglais ultra développé me dit, oui, tu vas en prendre plein la poire |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Dim 22 Mar 2020 - 20:27 | |
| Moi il y a un ecrou en plus j'ai l'impression!!! |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Dim 22 Mar 2020 - 20:54 | |
| - Philouecf a écrit:
- Moi il y a un ecrou en plus j'ai l'impression!!!
y'a un écrou qui tient la durite, et un autre qui est en fait une vis 6 pans, qui sert à vidanger le réservoir |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Dim 22 Mar 2020 - 23:26 | |
| L'écrou pour vidanger, c'est l'emplacement du numéro 4 sur le visuel. Par contre, une fois le réservoir vidangé, n'oublies pas de faire de même avec la durite sous pression, en faisant caler, panne sèche, et un pti coup de démarreur  si j'ai bien suivi le manuel... Et de ne pas jouer avec ton briquet because Seriousely death and extrem injury of la mort qui pique... |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Lun 23 Mar 2020 - 2:33 | |
| Le plus simple, c'est de virer le fusible de la pompe ou de la débrancher avant de démarrer le moteur pour faire tomber la pression. Pis le témoin qui reste allumé, y'a bien des chances que t'aies le fil rouge/jaune qui soit en court-circuit à la masse, certainement dans la plaque de fermeture de la pompe. |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Lun 23 Mar 2020 - 18:43 | |
- Le plus simple, c'est de virer le fusible de la pompe ou de la débrancher avant de démarrer le moteur pour faire tomber la pression.
Pis le témoin qui reste allumé, y'a bien des chances que t'aies le fil rouge/jaune qui soit en court-circuit à la masse, certainement dans la plaque de fermeture de la pompe. Et tu penses qu'il y a une autre maniere de verifier sans tout demonter? |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Mar 24 Mar 2020 - 0:16 | |
| J'ai Zeu méthode pour les faux contacts, facile, on secoue le faisceau ... Si sa prend feux, c'est que c'était bien là...  (ou, au mieux sa éteint le témoin, au pire ça ne change rien..Pas très académique, je l'admet ) |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Mer 25 Mar 2020 - 12:21 | |
| Et quelqu'un a demonté tout ca sans enlever le bras? |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Mer 25 Mar 2020 - 12:39 | |
| C'est possible en le basculant le plus bas possible (en faisant gaffe aux conduites d'huile). Perso, je trouve bien plus simple de désolidariser le bras, c'est juste un gros axe à sortir, et ça permet de jeter un œil aux roulements du bras. Dans cette option, faut juste prévoir un bout de poutre (ou assimilé) pour poser le bras sans désolidariser les conduites d'huile. |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Jeu 26 Mar 2020 - 18:46 | |
- C'est possible en le basculant le plus bas possible (en faisant gaffe aux conduites d'huile). Perso, je trouve bien plus simple de désolidariser le bras, c'est juste un gros axe à sortir, et ça permet de jeter un œil aux roulements du bras. Dans cette option, faut juste prévoir un bout de poutre (ou assimilé) pour poser le bras sans désolidariser les conduites d'huile.
Je vais suivre ton conseil. Et une technique pour que la moto tienne bien qd elle est posé sur l'echappement? Merci(je suis chiant avec mes questions je sais) |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Jeu 26 Mar 2020 - 21:08 | |
| mieux que l'échappement, tu mets deux chandelles (ou des cales) sous les supports de cale-pieds pilote, et tu te sers des jack-point du pot pour le cric.
L'autre possibilité, c'est d'utiliser une béquille pour la roue avant (béquille arrière avec un tube passé dans l'axe de la roue avant) et là tu peux simplement mettre un cric sous le pot. |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Jeu 26 Mar 2020 - 21:28 | |
| Il ne casse pas les noisettes aussi le cale pied gauche pour sortir la pompe ?
J'ai lu une alternative, retirer le pot, cric d'atelier sous le moteur, on vire l'axe de l'amorto et on lève tous jusqu'à dégager assez de place. Du coup, c'est pareil, toujours mieux de caler l'avant. (Accessoirement, je serre toujours le frein avant qd je bricole sans béquille d'atelier mais c'est pas top secure ) |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Ven 27 Mar 2020 - 1:33 | |
| - SnooPy a écrit:
- Il ne casse pas les noisettes aussi le cale pied gauche pour sortir la pompe ?
J'ai lu une alternative, retirer le pot, cric d'atelier sous le moteur, on vire l'axe de l'amorto et on lève tous jusqu'à dégager assez de place. Du coup, c'est pareil, toujours mieux de caler l'avant. Oui moi je fais ça à chaque fois. |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Ven 27 Mar 2020 - 22:24 | |
| Merci les mecs c'est super cool!!! Prenez soin de vous!!! |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Lun 30 Mar 2020 - 19:13 | |
| J'ai démonté la pompe a essence sans virer le BO, juste en levant le cul de la moto avec des sangles accrochées à une poutre et en virant la vis de l'amorto pour que le BO descende bien |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Mer 1 Avr 2020 - 23:53 | |
| Merci a tous, Encore une question de relou: Comment on enlève la cosse qui part de la pompe et qui est derrière le sabre arrière gauche, j'ai peur de la casser!!! merci |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Jeu 2 Avr 2020 - 10:45 | |
| Jarrive pas a declipser cette pu.... de cosse!!! |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Jeu 2 Avr 2020 - 14:47 | |
| Rhaaa... la, la, je ne peux qu'être solidaire avec toi. Le nombre de fois où je suis tombé sur des connecteurs à la con. Je t'en fouterai de la standardisation ! En plus sa tombe toujours l'hiver avec le plastique cassant et les bouts des doigts engourdis.. Je crois qu'il y a juste un ptit cran à lever côté femelle/moto.  un petit coup de pschit magique devrait aider. |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Ven 3 Avr 2020 - 10:20 | |
| Bonjour a tous et vraiment merci pour vos réponses a chaque fois. En plus je sais que je suis relou mais je ne veux pas faire de conneries et me retrouver avec un soucis qui ferait que lorsqu'on pourra sortir Je ne pourrais pas le faire avec ma Buell!!!
Encore une question avant d’attaquer le gros et pour éviter d’être dans la merde.
Bien sur je n'ai pas les deux joint toriques et personne dans le coin vers chez moi pour trouver cela, et en ce moment c'est chaud pour trouver quelque choses.
Est-t'il possible de remonter le tout sans changer les deux joints ou sont t'ils en général complètement mort???
Merci encore.
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Ven 3 Avr 2020 - 10:38 | |
| Le changement est recommandé. Ne prend pas n'importe quoi car les toriques de pompe sont en viton qui résiste aux hydrocarbures. Regarde sur Fuel Performance, ils en ont et semblent continuer les livraisons. |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Ven 3 Avr 2020 - 11:17 | |
- Bonjour a tous et vraiment merci pour vos réponses a chaque fois. En plus je sais que je suis relou mais je ne veux pas faire de conneries et me retrouver avec un soucis qui ferait que lorsqu'on pourra sortir Je ne pourrais pas le faire avec ma Buell!!!
Merci encore.
commande les chez Cedric , c'est ce que je viens de faire , ça serait ballot d'avoir une fuite |
Philouecf
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve Ven 3 Avr 2020 - 13:25 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Le changement est recommandé.
Ne prend pas n'importe quoi car les toriques de pompe sont en viton qui résiste aux hydrocarbures. Regarde sur Fuel Performance, ils en ont et semblent continuer les livraisons. Merci beaucoup! |
 | Sujet: Re: Buell XB probleme reserve  | |
