| Casse vis culbuteur 'résolu' | |
+5R2OD2 robin21 Gwama greg jiips 9 participants |
jiips
Nombre de messages : 62 Age : 39 Localisation : Castres (81) Ma Buell : XB12SS 2007
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
R1 version 2017 en cours Date d'inscription : 06/07/2010
 | Sujet: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 17:51 | |
| hello, Bon je vous explique: En changeant le joint d'embase du bloc culbuteur, je prend ma belle clef dynamométrique réglé à 27Nm. Je serre en croix... hop ... hop... ET clic "ok la clef fonctionne bien". Sauf qu'en faite c'était CLICC!!! et PAF les 4 vise type 1 pété. Bon je sais parfois que je suis un bourin mais la pour une fois que je faisais attention Voila le résultat:  Quelqu'un à une solution miracle pour enlever mon foirage?
Invité Invité
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 18:29 | |
| heu t es sure d avoir bien réglé ta clef là ? 2.7 klg c est pas énorme quand même pour avoir péter les 4 ! sinon vu le peu de matiere qu il te reste t es mal barré ! |
Nombre de messages : 7506 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 18:32 | |
| salut sur ce coup la t'es bon pour percer les vis au centre et essayer de les sortir avec un extracteur hélicoïdal ou si il reste suffisamment de longueur de vis qui dépasse tu peux aussi souder un boulon dessus pour la dévisser ensuite bon courage, j'ai eu le coup avec 7 vis sur 8 sur une culasse de 4 pattes japonais c'est la grosse merde |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 18:41 | |
| - 16 art a écrit:
- heu t es sure d avoir bien réglé ta clef là ? 2.7 klg c est pas énorme quand même pour avoir péter les 4 !
sinon vu le peu de matiere qu il te reste t es mal barré ! Oui oui c'est bien à 2,7.. je venais de faire le serrage des vis du blocage d'axe de roue impec... Mais la.. clef à la poubelle... Il y a toujours une me.de avec cette moto lol... |
Nombre de messages : 5209 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 18:42 | |
| Sauf que la c'est pas de la faute de la moto. |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 18:47 | |
| - Gwama a écrit:
- Sauf que la c'est pas de la faute de la moto.
Pas faux |
robin21
Nombre de messages : 431 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 19:07 | |
| Salut Ces vis on un fusible sur les S1, cela m'ai déjà arrivé, je n'ai pas eu de mal a ressortir la vis cassée, et l'ai remplacé par une visse normal. j’espère que c'est la même chose sur ta brèle, bon courage. |
Invité Invité
robin21
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 19:16 | |
| elles sont auto cassantes lorsque l'on dépasse le couple pour ne pas foirer le taraudage.... |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 19:20 | |
| ha ok moi comprendre |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 19:26 | |
| - robin21 a écrit:
- Salut
Ces vis on un fusible sur les S1, cela m'ai déjà arrivé, je n'ai pas eu de mal a ressortir la vis cassée, et l'ai remplacé par une visse normal. j’espère que c'est la même chose sur ta brèle, bon courage. Ecoute je te remercie tu avais raison. J'ai laissé agir le wd40 et avant de percer ... un petit coup de tournevis sur le coté et ... ça bouge... J'ai enlevé les 4 Trop content ... et hop un petit rhum pour fêter cela:geek: |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 19:28 | |
| ha cool !!  santé |
Nombre de messages : 3133 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 21:08 | |
| Pour les petits couples de serrage, je prends une "petite" clé dynamo, genre pour les vélos. Au moins si elle merde tu sent ce que tu faits. Ensuite je ne connais pas ton matos jiips (toi non plus  ) mais ne pas hésiter à investir une bonne fois pour toute dans de la bonne clé dynamo, fiable et qui déclenche dans les 2 sens. Mais vu ce que tu éclatais revissais, je suppose que tu n'a pas commencé la méca la semaine dernière. |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mar 31 Oct 2017 - 21:56 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Pour les petits couples de serrage, je prends une "petite" clé dynamo, genre pour les vélos. Au moins si elle merde tu sent ce que tu faits.
Ensuite je ne connais pas ton matos jiips (toi non plus ) mais ne pas hésiter à investir une bonne fois pour toute dans de la bonne clé dynamo, fiable et qui déclenche dans les 2 sens. Mais vu ce que tu éclatais revissais, je suppose que tu n'a pas commencé la méca la semaine dernière. Oui, normalement je n'ai pas de problème mais la je n'ai rien compris... Elle a une marge d'erreur de 4% normalement et ne fût jamais violenté. Enfin, sinon je continuerai mes marquages au blanc comme ça je suis sur que le serrage sera quasi identique. Mais merci pour les astuces je suis toujours preneur |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 6:39 | |
| - robin21 a écrit:
- elles sont auto cassantes lorsque l'on dépasse le couple pour ne pas foirer le taraudage....
Je trouve bizarre de ne pas en monter des neuves au remontage, en tout cas ce n'est pas marqué dans le manuel |
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 8:36 | |
| - calousky a écrit:
Je trouve bizarre de ne pas en monter des neuves au remontage, en tout cas ce n'est pas marqué dans le manuel Je pense comme toi : en général on ne réutilise jamais les vis de culasse, vue l'effort exercé et l'allongement de celles-ci... |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 8:42 | |
| C'est résolu, et c'est cool Si jamais pour le suivant qui tombera sur ce post, plusieurs propositions :
-Limage de deux faces du bout de la vis qui dépasse pour pouvoir la manœuvrer avec une clé à fourche petite taille -avant ça, on peut déjà essayer de la sortir à la pince multi-prise, sans trop insister pour ne pas trop dégrader le bout de vis, au risque de ne pas pouvoir essayer la première solution. -l'extracteur hélicoïdal, je ne l'aime pas trop, car il a un mode de fonctionnement contre-productif. En effet, plus il rentre dans la vis en force, plus il va écarter et serrer les parois de la vis dans le trou taraudé, augmentant ainsi la résistance au desserrage. Il vaut mieux utiliser un extracteur à tige cannelée ou même un bête bit en torx
Pour toutes ces solutions, il est indispensable d'utiliser du bon outillage.
Pis à part ça, y'a plein de serrages où je fais plus confiance à ma main plutôt qu'à une clé dynamo, mais c'est vrai qu'il faut une certaine habitude pour arriver à ça.
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 13:01 | |
- banzaî cochon a écrit:
- calousky a écrit:
Je trouve bizarre de ne pas en monter des neuves au remontage, en tout cas ce n'est pas marqué dans le manuel Je pense comme toi : en général on ne réutilise jamais les vis de culasse, vue l'effort exercé et l'allongement de celles-ci... spa les vis de culasses, mais celles de la boite à culbut' Ya ya c'est les vis de Culbu... Avez-vous une adresse autre que HD pour les acheter? merci |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 13:09 | |
| Cédric de Twinmotorcycle France  Il y a ses coordonnées sur le forum. |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 13:21 | |
| - corublacko a écrit:
- Cédric de Twinmotorcycle France
 Il y a ses coordonnées sur le forum. Super merci |
robin21
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 18:48 | |
| Attention je parle de buell S1, on voit clairement la faiblesse de la vis....un peu comme une hélice en haut du filetage... et clairement, est ce que vous allez cassez 4 vis acier dans de l'alu..... |
robin21
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu' Mer 1 Nov 2017 - 19:08 | |
| Et puis c'est vrai Mc, la clef dynamo me sert que pour les culasses..... le reste c'est au feeling
 | Sujet: Re: Casse vis culbuteur 'résolu'  | |
