-28%
PNY CS900 Series – Disque SSD 1 To 2,5″ SATA III à 71,99€
71.99 € 99.99 €
 'tub) x1 jeu culbuteur
5 participants
buellbdr13
buellbdr13
Nombre de messages : 94
'tub) x1 jeu culbuteur Empty
MessageSujet: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 17:37
cheers Jeux au poing haut entre le poussoir culbuteur et la tige culbuteur du cylindre arrière (poussoir coté pipe admission) j'appui déçu il bouge assai bien pour le voir et le sentir qu'il y a un jeu il se soulève aussi de la soupape de chaque coté quoi t'en di que les 3 autres ne bougent pas . affraid
je comprends les cliquettements des culbuteurs un peu bruyants les derniers temps
il y a un réglage a faire qui ci entend scratch scratch scratch
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 17:59
ilnedoitpasyavoirdejeusituasdujeucestoutigedeculbuquiesttropcourte(maisresteasavoirpourquoi)outonarbreacamequienasuncoupdanslesacetlacasesitueducotedetadistrienbasaveclipignondepompeahuile
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 18:28
cheers Rien compris a ce que tu as écrit Embarassed tu peu écrire un peu mieux merci. bounce bounce
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 18:32
sa touche 'space' doit être HS 'tub) x1 jeu culbuteur 506615
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 19:17
je viens de me rendre compte que ça le fais aussi sur le cylindre avant Arrow toujours
coté pipe admission jeu un peu moins importent scratch
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 19:23
La théorie :
Pas de réglages de jeu car le jeu est rattrapé par les poussoirs hydrauliques qui se gonflent d'huile, lorsque la pression d'huile est nominale : au bout de quelques instants.
Mais, si ces poussoirs sont nazes et qu'ils ne montent pas (ou mal) en pression, il doit résulter un jeu permanent, au démarrage et en usage normal, donc un cliquetis de culbus.
NB : pour que les poussoirs fonctionnent normalement, il faut que l'huile soit de la bonne viscosité : 20W50
En pratique :
A l'arret avec des poussoirs vides, p'tet que le jeu est normal. J'avoue que je sais pas. Il me semble que non car il reste une poussée résiduelle...
A vérifier avec un spécialiste...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 19:30
Je confirme ce que dis manu. Il faut que le circuit soit un pression pour que les poussoirs rattrapent le jeu. Apres, il y en a un peu, mais pas pas forcement beaucoup. Il faut voir si, quand ca tourne, t'as un gros bruit de culbutterie ou pas.
buellbdr13
buellbdr13
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 19:32
cheers bon la tu me rassures Very Happy mes pour démonter les poussoirs on procède comment scratch
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 19:41
me rappelle plus... il me semble :
- dépose des culbus
- dépose des tiges
et là je sais plus s'il faut ouvrir le carter ou pas.
Je crois que c'est les vis de blocage qui sont sur le coté, à l'extérieur.
Faut vérifier dans la doc...
MessageSujet: Re: 'tub) x1 jeu culbuteur   'tub) x1 jeu culbuteur EmptySam 19 Sep 2009 - 21:08
Pour virer les poussoirs, faut virer les couvres culasse, les basculeurs et les tiges. Ensuite, tu peux deposer les deux "bagues" en bas des caches des tiges, sortir les caches, et il me semble qu'on peut sortir ensuite les poussoirs.
» [TUB] Filetage axe culbuteur
» joint cache culbuteur X1
» Joint cache culbuteur
» Claquement tige de culbuteur
» [XB] Joints de culbuteur, ventilo etc.
