| Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB | |
+5sami77 XLsurfing64 k-lagan greg Couiq 9 participants |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 10:41 | |
| Salut, Je viens de monter une fourche 1125 r 2008 sur mon xb12Ss de 2008 également, c'est pratiquement plug ans play, il y a juste les butées de direction à travailler. Coté dimensions, ce sont les même, vous pouvez garder vos tés de xb et simplement mettre les tubes de fourche. Diamètre té sup : 54 MM Diamètre té inf : 56 mm Longueur fourche : 712,5mm (haut du fourreau/axe de roue) Diamètre tube : xb>43mm 1125>47mm Débattement : xb>120mm 1125>120mm Donc aucun changement de géométrie sur les Ss 2008. Pour le matos, si vous avez une perceuse à colonne, c'est bien, mais en vous applicant, vous pouvez utiliser une perceuse à main. Et vous aurez aussi besoin de tarauds. - Pour commencer, on fait sauter les deux butées d'origine  - on monte les tés avec les tube de fourches sur la moto - on utilise une petite cale entre le tube et le cadre, pour marquer la position de la butée sur le té inférieure . J'ai utilisé une cale de 17 mm mais c'est un poil grand, 13 mm devrais aller mieux.  - en suite on redémonte le tout. Et je vous laisse faire un peu de trigonométrie pour définir l'axe de perçage en fonction du diamètre de têté de vis que vous avez choisi, pour que celle-ci vienne tangenter la marque du té inf. Il n'y a plus qu'à percer et tarauder.  - une goutte de frein filet fort sur les vis  - Et on remonte le tout.   Et voilà c'est pas bien sorcier. Je referais des photos ce soir pour compléter le tuto. Si vous avez de question, remarque, n'hésitez pas. Versoin 2.0 :Le rayon de braquage était ridicule, j'ai enlevé les butés sur le té inférieur et j'ai simplement mis des caoutchouc sur le cadre.   Et voici un tableau pour les changements de géométrie en montant un train complet de 1125 R (fourche + Tés)  Pour l’interprétation je vous conseil ce lien : https://tac06.fr/tac06/Geometrie_Moto.pdf c'est très bien fait, aussi bien pour le réglage des suspensions que pour la géométrie. En gros pour le xb12Ss avec un train avant de 1125 R : meilleur maniabilité, surtout en entrant sur les freins et stabilité inchangé Pour la M2 avec un train de X1 : les variations sont trop minimes pour être perçu par mon niveau de pilotage....
Nombre de messages : 7496 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 10:46 | |
| salut quel intérêt cette manip ?  la 1125 est mieux que le XB ? |
Nombre de messages : 2193 Age : 38 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 10:56 | |
| - greg a écrit:
- salut
quel intérêt cette manip ? la 1125 est mieux que le XB ? Plus gros diamètre |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 11:09 | |
| Imaginons, tu crash ton xb, la fourche est pliée, tu trouve une fourche de 1125 a pas cher qui te permet de réutiliser ta jante et ton système de freinage. Bah voilà comment faut faire... |
XLsurfing64
Nombre de messages : 210 Age : 42 Localisation : Angresse / Bayonne Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 14:06 | |
| c'est noté |
Nombre de messages : 2802 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 17:19 | |
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 17:29 | |
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mer 22 Mai 2019 - 22:03 | |
| - k-lagan a écrit:
- greg a écrit:
- salut
quel intérêt cette manip ? la 1125 est mieux que le XB ? Plus gros diamètre ben je crois pas, 43mm.... |
| - Couiq a écrit:
- Imaginons, tu crash ton xb, la fourche est pliée, tu trouve une fourche de 1125 a pas cher qui te permet de réutiliser ta jante et ton système de freinage.
Bah voilà comment faut faire... ça sent le vécu.... |
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Ven 24 Mai 2019 - 17:30 | |
| - Manu16 a écrit:
- k-lagan a écrit:
- greg a écrit:
- salut
quel intérêt cette manip ? la 1125 est mieux que le XB ? Plus gros diamètre ben je crois pas, 43mm.... vu 47mm sur une documentation |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Ven 24 Mai 2019 - 22:53 | |
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Sam 25 Mai 2019 - 8:55 | |
| ben les 1125 en même temps.... encore un truc pour les Nains.....donc bon....voualââ kôôââ |
Nombre de messages : 733 Age : 39 Localisation : Plumelec City Ma Buell : BUELL S3T 97 et ma 12R LBC finie
et oui la grosse 12R Stade rochelais est partie
Heu désolé jimfly y'a plus de 1125 mais une nouvelle S3T Date d'inscription : 16/05/2012
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Mar 25 Juin 2019 - 21:52 | |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB Sam 7 Mai 2022 - 21:51 | |
| Je viens de me faire des nœuds au cerveau (et pourtant ce sont des maths assez basique...) en faisant ce petit tableau donnant le différences de géométrie sur mes bricolages de xb et m2...  Pour l’interprétation je vous conseil ce lien : https://tac06.fr/tac06/Geometrie_Moto.pdf c'est très bien fait, aussi bien pour le réglage des suspensions que pour la géométrie. En gros pour le xb12Ss avec un train avant de 1125 R : meilleur maniabilité, surtout en entrant sur les freins et stabilité inchangé. On retrouve la géométrie d’un xb12s avec un empattement de Ss. Pour la M2 avec un train de X1 : les variations sont trop minimes pour être perçu par mon niveau de pilotage.... N'hésitez pas si vous voyez des erreurs et si vous avez des compléments de valeurs à apporter. |
 | Sujet: Re: Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB  | |
