Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?
3 participants
dafi60
Nombre de messages : 16
fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?  Empty
MessageSujet: fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?    fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?  EmptyMar 19 Mar 2019 - 12:41
Bonjour à tous ,
Voila , j'ai une 1125r et voudrais une position plus relax et moins inclinée sur ma moto ,genre street bike ,j'ai acheté sur le net un té superieur avec pontets provenant d'une xb12 , j'ai essayé le montage à blanc , tout colle au niveau dimensions , sauf l'écartement des tubes de fourches , il semble que les fourreaux sont plus éloignés de +/- 1mm par apport au té ?? , réalité ou pas ? , j'aimerais bien que vous m'éclairiez à ce sujet ; merci à tous et toutes
Nombre de messages : 14812
MessageSujet: Re: fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?    fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?  EmptyMar 19 Mar 2019 - 13:34
Je sais pas si ils sont plus éloignés mais en tout cas le diamètre des fourches n'est pas le même. 47 mm pour la 1125 et 41 ou 43 selon les années pour les XB  normales (les Ugly n'étant pas considérées comme normales  geek ). Ce la doit avoir une incidence sur l'écartement. des tubes. study
dafi60
MessageSujet: Re: fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?    fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?  EmptyMar 19 Mar 2019 - 13:50
Les fourreaux sont eux identiques (54 mm )
Nombre de messages : 31471
fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?  506615
MessageSujet: Re: fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?    fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?  EmptyMar 19 Mar 2019 - 15:13
1) non, les fourreaux des 1125 sont plus espacés que ceux des XB. Il n'est donc pas possible de mélanger les Tsup et Tinf des deux modèles...c'est soit tout 1125, soit tout XB
2)le diamètre des fourches indique généralement la taille du tube plongeur, et effectivement le tube fixa des XB/1125 garde le diamètre de 54mm, quelque soit la taille du plongeur.
dafi60
MessageSujet: Re: fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?    fourche XB12 et XB9 identique à 1125 ?  EmptyMar 19 Mar 2019 - 20:44
Merci Macgyver , j 'ai la réponse à ma question , je trouve que Buell aurais pu mettre des fourches identiques 1mm de plus ou de moins ne change pas
rien et mon problème de rehausse demeure insoluble !
» Modif fourche xb 12 sx en xb12 scg est-ce possible ?
» Adaptation d'une fourche de 1125 sur XB
» tete de fourche xb 12 r sur 1125
» Compatibilité Tés et fourche de 1125 avec XB9
» Soupape identique au sportster ?
