| sonde lambda | |
+5guillaume Jugue McGyver Bruno buell27 9 participants |
buell27
Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : eure Ma Buell : un 1200 xb12 r superbe machine
 | Sujet: sonde lambda Ven 4 Avr 2014 - 18:19 | |
| bonjour voila j ai un code d erreur 13 sur un xb12 r pouvez vous me dire ou je peu commander la sonde merci a tous ou si il y a quelque chose a verifier avant de la commander merci |
Nombre de messages : 14841 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 4 Avr 2014 - 19:00 | |
| :Chez tout bon accessoiriste qui a le catalogue NGK/NTK: oxygen sensor NTK, référence 21002 Autrement il y doit y avoir un post qui traine pour les équivalences chez d'autres fabricants mais je te laisse chercher. |
buell27
 | Sujet: sonde Ven 4 Avr 2014 - 19:39 | |
| merci pour le renseignement si quelqun en a une a vendre je suis preneur merci |
Jugue
Nombre de messages : 99 Age : 40 Localisation : Bordeaux Ma Buell : Xb12ss 06 remus kn ecm race Date d'inscription : 25/11/2013
 | Sujet: Re: sonde lambda Dim 20 Avr 2014 - 18:02 | |
| Salut . J'ai une question . Ça te faisai quoi comme problème avec ton code erreur ? |
 | Sujet: Re: sonde lambda Dim 20 Avr 2014 - 18:19 | |
| La moto fait des ratés, tu as l'impression qu'elle est encore froide alors que ça fait 20 minutes que tu roules Elle répond mal à l'ouverture des gazs. À régime stabilisé, elle hoquette Le ralenti peut être instable. |
Jugue
 | Sujet: Rep Mar 22 Avr 2014 - 22:59 | |
| En fait moi j'ai tous ces symptomes et quand je deconecte la sonde via ecmspy et bien le probleme s'accentu. J'arrive pas a regler ce probleme de hoquetement a bas regime! |
Fozzy
Nombre de messages : 44 Age : 51 Localisation : Nantes Ma Buell : XB12S Lightning Cherry Bomb de 2007
& ZX7R Kawasaki de 1996
& 900 XJ Yamaha de 1992
& 350 Armor de 1932 Date d'inscription : 09/04/2014
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 22 Aoû 2014 - 11:08 | |
| Bonjour, j'ai les mêmes symptômes. Avez-vous réussi à réparer? Si oui, comment? |
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 22 Aoû 2014 - 11:16 | |
| Moi (enfin surtout Guillaume  ) en changeant la sonde au moment du remplacement du PPH. Tout ça pour s'apercevoir que le fil de la sonde s'était dénudé au frottement de la culasse |
Fozzy
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 22 Aoû 2014 - 11:32 | |
| Merci de ta réponse :-) J'ai fais un essai en désactivant la sonde lambda mais sans résultats. Pour info, c'est quoi le PPH? |
Nombre de messages : 651 Age : 46 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 22 Aoû 2014 - 11:40 | |
| PPH = Pignon de Pompe à Huile |
Nombre de messages : 7973 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 22 Aoû 2014 - 11:44 | |
| PPH = pignon de pompe à huile. Ou plutôt en vrai le pignon d'entraînement de la pompe à huile. l doit être contrôlé régulièrement car quand il s'use de trop, la pompe à huile n'est plus entraînée et tu imagines donc les dégâts. edit : grillé je fus |
Fozzy
Jugue
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 22 Aoû 2014 - 12:11 | |
| Si tu as ecm spy tu peu contrôler si tu as des erreurs , régler ton capteur TPS et aussi l'avance à l'allumage . Moi c'est ce que j'ai fai et le problème était toujour la , j'ai du retoucher la carto en l'enrichissant sur la plage qui merdait. |
Fozzy
 | Sujet: Re: sonde lambda Ven 22 Aoû 2014 - 12:13 | |
| Merci Jugue, mais retoucher la carto, je ne m'y connais pas suffisamment pour ça. :-) |
Jugue
 | Sujet: Re: sonde lambda Sam 23 Aoû 2014 - 9:20 | |
| J'ai vu un pote hiers soir avec une xb qui merdai aussi on a regarder ensemble j'ai brancher mon câble sur son ecm et j'ai vu des choses bizard dans ses réglage au niveau des donnée d'activation de la sonde o2 j'ai mis les réglages que j'avai sur la mienne et sa becane c'est remise a fonctionner normalement. Sa serai pas mal que tu vérifie ca aussi . En fait faudrai des capture d'écran de tous les réglage de ton ecm et les poster ici que l'on puisse comparer. |
alex522036
Nombre de messages : 11 Age : 41 Localisation : Saint Martin Lacaussade Ma Buell : Buell XB 12 SS 2007 noire avec pour l'instant poignées et clignotans rizoma! Filtre kn, boîtier ecm race pot jardine
 | Sujet: sonde lambda Mer 3 Sep 2014 - 8:33 | |
| Bonjour a tous je me presente alex 33 ans de la gironde possesseur d'un xb12ss 2007 depuis peu. j'ai le meme problème que vous sur la mienne l'ancien propriétaire a fais diagnostique chez harley( la Rochelle). C'est les joints d injecteurs qui fuit. J'ai fais faire un devis chez harley bordeaux il faut compter 180eur. |
 | Sujet: Re: sonde lambda  | |
| sonde lambda | |
