| problemes tige culbuteur soupapes | |
+5Youki McGyver Manu16 did thierry87 9 participants |
did
Nombre de messages : 360 Age : 103 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 17 Avr 2019 - 22:39 | |
thierry87
Nombre de messages : 30 Age : 55 Localisation : limoges Ma Buell : XB12SS 2004 Date d'inscription : 15/01/2019
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 17 Avr 2019 - 23:09 | |
| Euh non avec un pignon en acier ! Sinon la pompe à huile va beaucoup moins bien fonctionner 😉 |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 18 Avr 2019 - 1:03 | |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 18 Avr 2019 - 8:42 | |
| Ah oui désolé j’avais pas fait attention ⚠️ mon pignon est gris et il est en très bon état pour l’instant ! Il faut que je prévois de le changer.... |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 18 Avr 2019 - 12:52 | |
| C'est surtout que le pignon gris/acier obtient sa résistance à l'usure par un traitement de surface. Une fois ce revêtement usé, les dents se détruisent très vite, au point que ça peut se produire entre deux services. La conséquence, c'est la rupture des dents qui vont à leur tour abimer le reste du moulin. Le pignon béryllium/bronze/doré tient sa résistance à la matière même qui le constitue, et s'il s'use comme les autres, cette usure est lente et régulière. On peut donc anticiper son remplacement quand il est nécessaire.
(pis le truc con, c'est d'avoir prévu que ce soit ce pignon de l’engrenage "entrainement de la pompe à huile" qui soit la pièce d'usure...ils auraient fait en sorte que ce soit celui qui est sur la pompe à huile qui s'use, que ce serait vachement moins chiant de le changer à chaque service s'il le fallait) |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 18 Avr 2019 - 23:17 | |
| Encore un petit truc pour consommer ! Maintenant que j’ai ouvert le moteur, c’est pas un petit pignon qui va m’arrêter ! Je vais trouver un pignon en béryllium ( pas facile à refaire, pourtant j’ai la matière au taf) et le changer ! Merci encore pour les petits conseils, sans revue technique ce n’est pas évident ! Mais grâce à l’entraide on peut y arriver Merci à tous |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 19 Avr 2019 - 18:23 | |
Nombre de messages : 3177 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 19 Avr 2019 - 18:53 | |
| - thierry87 a écrit:
- Maintenant que j’ai ouvert le moteur, c’est pas un petit pignon qui va m’arrêter ! Je vais trouver un pignon en béryllium ( pas facile à refaire, pourtant j’ai la matière au taf) et le changer !
Si jamais ça t’intéresse : https://www.bikers-store.fr/eclate-i-piece-n-12-pignon-de-pompe-a-huile-bronze-sportster-8812-et-buell-xb,p-1109629.html https://st-paul-harley-davidson-buell.myshopify.com/products/26391-06-genuine-buell-high-performance-oil-pump-drive-gear-b3l https://www.pieces-custom.com/fr/distributions-pieces/228915-pignon-de-pompe-huile-en-bronze-xl-88-12.html Tu peux aussi le trouver chez n'importe quel concessionnaire HD/Buell. PS : parmi les liens que j'ai mis ci-dessus, je ne connais que St Paul HD, et il est fiable ! |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 19 Avr 2019 - 19:19 | |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Sam 20 Avr 2019 - 0:09 | |
| pour le manuel, tu devrais trouver ton bonheur ici, mais il n'existe qu'en anglais http://munck06.free.fr/BUELL/ |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Sam 20 Avr 2019 - 21:44 | |
| +1664 ! Merci Je récupère ça ! |
DUX02
Nombre de messages : 411 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Dim 21 Avr 2019 - 21:02 | |
- pour le manuel, tu devrais trouver ton bonheur ici, mais il n'existe qu'en anglais
http://munck06.free.fr/BUELL/ t'es vraiment trop cool toi! |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 23 Avr 2019 - 19:16 | |
| Au cas où, un second lien que je viens de faire avec tous les docs : https://mega.nz/#F!uKYHCQwa!xBs9HxswMAeCTd0IN1UEjw |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes | |
