| problemes tige culbuteur soupapes | |
+5Youki McGyver Manu16 did thierry87 9 participants |
thierry87
Nombre de messages : 30 Age : 53 Localisation : limoges Ma Buell : XB12SS 2004 Date d'inscription : 15/01/2019
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 19:03 | |
| Ah oui , je n’ai pas trouvé le morceau manquant ! À voir dans la pompe |
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 19:21 | |
| Heuu, j'ai pourtant l'impression de la voir la clavette moi sur le vilo, à cheval entre le pignon que tu à enlevé et le pignon bronze(pph) Elle positionne les 2 pignons en même temps. |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 28 Mar 2019 - 12:31 | |
|  Ça a chauffé grave 🥵 soit la pompe à huile est hs soit j’ai manqué d’huile ou ??? Je suis bon pour refaire 4 bagues en bronze, vérifier la pompe ( demain) |
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 28 Mar 2019 - 18:31 | |
| les bagues en bronze sont sorties toute seule ? Et du coup la clavette alors ? t'as retrouvé un morceau ? j'avais l'impression de la voir sur ta photo mais c'est juste l'emplacement que je voyais.. |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 28 Mar 2019 - 19:14 | |
| Les bagues ne sont pas sorties facilement ! Je m’attaque à l’extraction du pignon vilebrequin ce week-end et à la recherche du morceau de la clavette.... affaire à suivre |
did
Nombre de messages : 402 Age : 101 Date d'inscription : 10/11/2006
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 28 Mar 2019 - 19:27 | |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 29 Mar 2019 - 21:37 | |
| coucou y a des chances que tu à le même problème que j'ai eu sur ma XB regarde la http://buell.actifforum.com/t43017-grippage-moteur-decalage-distribution?highlight=decalage+distributionen gros défaut de lub (démonte ta pompe à huile, si le corps de pompe est "rayé" y à des chances que ça soit la source du problème), chauffe des AAC , destruction des bagues bronze et décalage de distrib a cause du double pignon d' AAC qui à glissé suite à toute ces contrainte... regarde bien si tu arrive à aligner toute les flèches des AAC comme sur la notice, un décalage de deux dents et c'est la tige de culbuteur qui prend tout dans la tronche! bon courage |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 2 Avr 2019 - 18:57 | |
| Enfin j’ai réussi à sortir le pignon 😅 pas simple, il avait bien grippé lui aussi ! Maintenant je vais sortir les chemises , trouver les segments , les joints et récupèrer des tiges, pompe, culasse et pignon ! Je vais attaquer le remontage en espérant ne pas trouver autre chose de cassé |
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 2 Avr 2019 - 19:27 | |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 2 Avr 2019 - 20:13 | |
| J’ai la possibilité de tout changer ! Mes soupapes sont tordues et le siège est marqué |
DUX02
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 2 Avr 2019 - 20:38 | |
| si ça peux t'aider, dans mon cas j'ai remis un autre bloc moteur et revendu les pièces en bon état de l'ancien, on retombe sur ses pattes niveau finance... Mes soupapes avaient été légèrement marquées mais pas tordu, un rodage et c'était comme neuf, dans ton cas quand je vois la tronche de la tige de culbu... si tu peux regarder l'intérieure du corps de ta pompe à huile et mettre une tite photo... en tout cas si tu veux refaire ton bloc il te faudra surement un bon usineur pour ton carter d'AAC , car si tu commande des bagues bronze d'origine il y à des chances pour que les portées ne soient plus à la bonne cote... |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 2 Avr 2019 - 21:01 | |
| Je mettrai des photos de la pompe jeudi ! Elle est bien rayée sur les diamètres extérieurs ! J’ai mesuré les diamètres des portées AAC avec un alésometre effectivement il faut des bagues a la demande ! Je les ferai à mon taf ( je bosse dans la meca de précision )😅
DUX02
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 3 Avr 2019 - 9:01 | |
| ok je vois que tu à les compétences et que tu à très bien cerné le problème! gaffe si tu usine des bagues, la rainure intérieur est importante elle doit être positionnée vers le haut il me semble (pour la lub goutte à goutte) |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 5 Avr 2019 - 8:14 | |
|  Photo des pièces de la pompe 😳bien rayée |
DUX02
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 5 Avr 2019 - 20:32 | |
| aouf! bon ben y a du "solide" qui est passée dedans!
pour mon cas je pense que c'était des morceaux de filet foiré du pas de vis de vidange d'huile du bras oscillant qui sont passée dedans
tu peux vérifier dans quel état c'est chez toi...j'ai du le refaire il était irrécupérable
donc il y à des chances que le manque de pression d'huile soit le départ de tes emmerdes
hésite pas pour les conseils
bon courage
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 5 Avr 2019 - 20:45 | |
| Merci pour les conseils , je vais vérifier tout ça avant de remonter ! Si j’ai besoin je n’hésiterai pas à venir vers toi 😉 |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Jeu 11 Avr 2019 - 16:24 | |
|  Voici une des nouvelles bagues ! Ça avance doucement mais sûrement 😉 |
DUX02
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 12 Avr 2019 - 21:11 | |
| je trouve que tu avance plutôt vite Sa m'intéresse si tu à fait un plans cotés des bagues...j'ai conservé mon carter qui doit être dans le même état que le tien! Tu a pris du bronze standard ? genre du CuSn12 de mémoire l'ajustement avec les AAC est précis genre H7g6 après j'imagine que tu va les tailler en fonction de la cote de chaque portée....attention à ta cote extérieur des bagues si tu choisi un ajustement " à la presse" cela va resserrer la tolérance du diamètre centrale... (mais j'imagine que je t'apprend rien  ) |
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 12 Avr 2019 - 21:13 | |
| Faut pas y passer un petit coup d'alésoir comme les bagues de pied de bielle ? |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Ven 12 Avr 2019 - 21:28 | |
| Effectivement DUX02 j’ai fait rectifier les pignons à la même côte ( ils étaient coniques de 3 centièmes) côté came les bagues sont en cuivre standard ajusté à la demande de chaque diamètre, elles seront montrées légèrement serrées avec un point de colle blocpresse j’ai ajouté une rainure de graissage supplémentaire Le jeu entre bagues et pignons est de 3 centièmes J’ai le plan des bagues mais ils sont adaptés à mes dimensions ! |
DUX02
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Sam 13 Avr 2019 - 20:41 | |
| ok nickel j'aime bien discuter méca avec d'autres, c'est toujours enrichissant (je conçois de la machine spé donc c'est aussi mon rayon) |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 17 Avr 2019 - 16:20 | |
|  [url=https://servimg.com/view/20021479/25] Petite nouvelle de mes avancées ! Mise en place des nouvelles bagues 😉 gros coup pot c’est nickel 🤦🏻♂️ Ça avance doucement mais sûrement |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 17 Avr 2019 - 16:50 | |
|  Distribution en place 👌 |
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 17 Avr 2019 - 20:27 | |
| me souviens plus, t'avais déjà un pignon de pompe doré ? si c'est pas le cas, j'espère que t'as profité pour le remplacer. |
thierry87
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 17 Avr 2019 - 22:25 | |
| J’ai un pignon en acier ! Le proprio d’avant a du me changer et c’est à ce moment là qu’il y’a eu le début des problèmes ! Mauvais positionnement des bagues au remontage etc etc |
 | Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes  | |
