| [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] | |
Morgan07200
Nombre de messages : 212 Age : 36 Localisation : 07 aubenas Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002 Date d'inscription : 21/04/2008
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 20:04 | |
| Salut a tous. J'ai acheter une X1 white (ex sebuell) avec le moteur dans des cartons. Voilà le remontage fini. (Merci Victor) Au Premier roulage de 30min, j'ai 3 fuites d'huile importante sur l'embase des tubes de tige de culbuteur. piece 4 5 et 6 ![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Img_1410](https://i.servimg.com/u/f70/16/13/49/02/img_1410.jpg) Tous les joints sont neuf. On a particulièrement galéré a mettre ceux la. En + les tubes ne sont pas parfaitement perpendiculaire. Avez vous une astuce particulière pour les mettre correctement?
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 21:16 | |
| Vous les avez huilé au montage  |
Morgan07200
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 21:29 | |
| ouais il me semble bien. je suis bon pour enlever le collecteur, dévisser la bride, puis voir si touts est bien en place. on ma conseiller d'utiliser de WD40 si ca coince au remontage.
j’espère qu'on les a pas endommagés au montage.. car ca a tendance a déborder au serrage et on a utiliser un pti tourne vis plat pour les remettre en place.
ôte moi d'un doute, ya pas besoin de patte étanche ou de silicone en + ? |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 22:02 | |
| Bsr, as tu bien placé les "pions" n° 11 dans leurs logement ??? Si non, les serrage est irrégulier et tu as des fuites, vérifies également la planéité des bides n° 6, j'avais une fuite sur un des tubes du S1 et après vérification la bride n'était pas plane . courage .... |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 50 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 22:24 | |
| Certain joints vendu en pochette sont carrément in-montables. J'ai eu le cas avec ce fameux joint #5 ... J'ai commandé des joints d'une autre marque. ils étaient bleus. Et là, du premier coup les 4 joints de tige montés. Changes les !!! c'est chiant a mettre mais pas aussi galère que ce que tu décris avec ton tourne vis. Attention du coup a ne pas déformer la bride. |
Morgan07200
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 22:26 | |
| oui les brides sont bien en place sur les pions. mais je vérifierai qu'il n'y ai pas une saleté dans le trou qui empecherai que ca plaque correctement. verifier la planéité de la bride est simple kan elle est demonté, mais la j'etai pas trop chaud de redemonter le moteur. moi ca fuit beaucoup kan meme, jusqu'a en mettre plein le pneu AR. ta bride voilé ca faisait une vrai fuite ou un suintement ? pour ce qui est du couple de serrage je ne sais plus. |
Morgan07200
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 22:30 | |
| effectivement je me suis demandé un moment si c'était les bon joints tellement ct la galère. surtout que les anciens joints se montaient nickel. |
M-G-M
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Jeu 26 Sep 2013 - 22:48 | |
| Fuite de chez fuite, le pneu AR et ceux qui avaient la chance de rouler derrière moi était .... huileux dirai je possible que tes joints soient "merdiques" , se ne serait pas la première fois que cela arrive.
Morgan07200
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Ven 27 Sep 2013 - 6:47 | |
| Ce sont des joints d'origine HD. Semaine prochaine je m'y penche dessus. |
Morgan07200
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Sam 12 Oct 2013 - 16:32 | |
| Voilà mon problème résolu. 2 joints de mal mis sur 4. Au moment du serrage de la bride, le joints s'enfuyait dans le trou du bloc moteur au lieu de prendre place dans la gorge prévu pour.
La faute a : - pas assez huilé le joint au montage - et un départ de rouille sur des tube qui empêchait un bon glissement du joint |
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Sam 12 Oct 2013 - 18:28 | |
| Ça y est, tu es devenu un homme ? Tu as acheté un tub... |
Morgan07200
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Dim 13 Oct 2013 - 13:14 | |
| oui apres 2 mois de mecanique je peu commencer le rodage. ![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Img_1310](https://i.servimg.com/u/f57/16/13/49/02/img_1310.jpg) |
![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] ![[TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
