Continental Edison – TV LED – UHD 4K – 55″ (139 cm) 3 x HDMI
339 €
 Pas d'etincelle xb
6 participants
Nombre de messages : 5242
Pas d'etincelle xb Empty
MessageSujet: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyLun 14 Jan 2019 - 21:42
Au secours....je rame avec une xb d'un pote que je vient de restaurer
Remontage....elle demarre plus...
Pas d'etincelle
Bougies changees...rien
Test bougies demontees..rien
Fusibles ok
Relais ok
Fils allant a la bobine ok
Probleme de capteur de neutre trouve et shunt mis pour les tests...rien
Alarme demontee...rien
Une piste? Car la je seche....
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyLun 14 Jan 2019 - 21:49
Resistances bobines:
5.72 entre les 3 entrees et sortie
11.45 entre les 2 sorties
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyLun 14 Jan 2019 - 22:10
Bon...ca a l'air d'etre le capteur de chute.
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyLun 14 Jan 2019 - 22:17
Bien joué, Cool le truc tout con auquel on ne pense pas forcément...
J'en ai un si tu veux.
Nombre de messages : 12382
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyLun 14 Jan 2019 - 22:40
Gwama en panne...
j'avais un peu de mal ou d'inquiètude à y croire... Laughing
Nombre de messages : 32241
Pas d'etincelle xb 506615
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 11:42
vérifies aussi le sens de(s) diode(s) dans la boite à fusible Wink
Pas d'etincelle xb PicsArt_1386898826809-1
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 15:19
je les ai verifiées et c'est le bordel.....
XB9S de 2004.
qui a été pas mal bricolée....
2 diodes, et si je suis le sens du boitier, ca marche pas, l'une me shunt le capteur de neutre, donc ca démarre pas, l'autre la pompe a essence ..donc ca demarre pas, en les mettant de sorte a avoir le neutral switch + capteur d'embrayage + pompe a essence...j'ai pas d'allumage....
quelle merde cette brele......je récupère les conneries d'incompétents qui ont essayer de bricoler une mob déjà pas fiable a la base....
Mc, comment on, teste le capteur d'angle? j'ai tenté de le shunter "comme j' ai pu " et a un moment ca m'a mit le ventilo en route ( rouge et blanc relié au noir et blanc....)sur les autres rien ne se passe ( pas d'étincelle toujours et encore )
Nombre de messages : 15259
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 15:27
Gwama a écrit:
Mc, comment on, teste le capteur d'angle ? j'ai tenté de le shunter "comme j' ai pu " et a un moment ca m'a mit le ventilo en route ( rouge et blanc relié au noir et blanc....)sur les autres rien ne se passe ( pas d'étincelle toujours et encore )
Y'a pas un truc à cocher dans ecmspy?(bank angle sensor) Il me semble qu'on peut le shunter comme ça. study
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 17:14
ouaip, on ne peut pas le shunter* en faisant un court-circuit, le plus simple étant de le désactiver avec ECMspy. Ceci dit, je suis quasi certain que la moto démarre (si elle est en état de marche) avec ce capteur débranché, et forcément avec un témoin de défaut allumé (code de défaut 44), du coup. Le capteur est alimenté en 5v par le fil rouge/blanc et renvoie un courant entre 0.25 et 2.7v dans la zone normale d'utilisation et entre 2.8 et 4,8v dans la zone "trop incliné"-"coupure moteur" sur le fil vert-clair/gris. Le fil noir/blanc est une masse. Tu dois pouvoir mesurer cette tension entre la masse et le fil vert-clair/gris du capteur. Le capteur peut être perturbé par la présence d'une masse ferreuse à moins de 6-7mm. Pour finir, c'est arrivé que ce capteur soit rempli de saletés et que son démontage-nettoyage (assez simple) le rende fonctionnel à nouveau.
*en fait si, plus ou moins. En reliant le fil vert-clair/gris au fil noir/blanc, on établi un circuit qui autorise le démarrage de la moto, mais vu qu'il manque les 0,25v, l'ECM détectera une erreur et allumera le témoin.
Avec deux diodes, t'as un modèle de 2003, qui a donc aussi un capteur de béquille.
Il faudrait vérifier que les diodes soient en bon état (avec un multimètre, le courant passe que dans un sens, celui de la flèche indiquée dessus). ça ne m'étonnerait qu'à moitié que tu aies une diode défectueuse. La position correcte des diodes fait que leur "flèche" va en direction de l'intérieur du boitier de fusible (comme sur la photo, la deuxième diode quand elle existe, est au dessus de l'autre).
Vu que t'as un capteur de béquille, vérifie qu'il crée bien le contact entre ses deux fils quand la béquille est relevée. Au pire, tu mets les deux fils en court-circuit, ce qui met le tout à la masse...tu peux aussi mettre une masse directement sur la diode 1 (celle qui est le plus au bord du boitier) sur la patte côté extérieur du boitier. (en gros, tu mets un fil électrique relié à la masse dans le "trou" et tu remets la diode en place, dans le bon sens).
Pis normalement ce modèle n'est pas concerné, mais vérifies aussi que l'ampoule du phare n'est pas HS  Wink
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 21:50
Fausceau refait
Capteur de chute desactive.
Tests fait avec ecmspy. Allumzge ok
Mais...toujours pas d'etincelle quand je veux demarrer......
Elle me gave cette xb
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:01
tresse de masse sur la biellette sous la boite à air ?
essaies de mettre un câble de pontage entre le moins de la batterie et le moteur, directement. study
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:13
Toutes les masses sont bonnes
J'ai l'impression que je ne recois pas de signal d'avance a l'allumage
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:14
Sous ecmspy je ne vois jamais le 1 passer au vert...toujours sur 5 en rouge
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:17
J'ai trouve...elle marche...
Bordel...2 cosses inversees...capteur de vitesse et capteur d'allumage
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:30
quel nul en électricité ce Gwama !!
inverser 2 fils...nan mais j'te jure des fois.....
Arrow
félicitation;)
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:39
Oui...serieux j'ai honte....
Nombre de messages : 8087
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:43
l'essentiel c'est que tu aie trouvé Very Happy
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMar 15 Jan 2019 - 22:55
il va falloir qu'on te punisse.... pirat tongue
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMer 16 Jan 2019 - 9:19
Gwama a écrit:
...quelle merde cette brele......je récupère les conneries d'incompétents qui ont essayer de bricoler une mob déjà pas fiable a la base....
euh...c'est toi qui a rebranché les capteurs ? Pas d'etincelle xb 506615
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMer 16 Jan 2019 - 10:23
Oui....lol.
Mais avais d'arriver la...j'ai du reprendre le faisceau et degager l'alarme...fils denudes reparres au scotch
Des shunts sur le capteur d'embrayage...diode a l'envers....capteur de neutre et bequille hs...et je te raconte pas l'etat de la boite a fusibles et relais......
MessageSujet: Re: Pas d'etincelle xb   Pas d'etincelle xb EmptyMer 16 Jan 2019 - 22:13
Ca se termine. Enfin.....
1 de plus sorti de la maisonPas d'etincelle xb 20190110
Pas d'etincelle xb
