 capteur TPS
4 participants
macfast
Nombre de messages : 13
capteur TPS Empty
MessageSujet: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 15:50
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum
je possède une XB12 SST de 2007
mon capteur tps a été réparé à l'arrache (cosse cassée et ressoudé comme un goret)
il est à changer mais je galère (mon concessionnaire Harley aussi) à en trouver
si qqun a une bonne adresse
un capteur d'une xb 12 S ou SS de 2007 fonctionnera aussi mais
il doit à priori être de la même année
merci de votre aide
Nombre de messages : 5997
capteur TPS Empty
MessageSujet: Re: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 17:40
Bonjour
Il est d usage de se présenter et dans ta région
Merci
http://buell.actifforum.com/f3-prsentation-des-membres-et-des-clubs
macfast
capteur TPS Empty
MessageSujet: présentation   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 18:01
oups dsl
c'est fait
capteur TPS Empty
MessageSujet: Re: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 18:15
capteur TPS Empty
MessageSujet: Re: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 18:22
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=2886&cid=0&s=Tps&a=&aname=Buell_TPS_Sensor_for_2007_model_only
Sa douille déjà au départ, mais la 2007, c'est la pire..Je touche du bois:scratch:
Reste les occaz si le tien fait le travail, rien ne t'empêche de guetter les annonces.
macfast
capteur TPS Empty
MessageSujet: Re: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 18:27
il fait le travail à moitié
en fait elle tiens mal le ralenti et broute à chaud entre 3000 et 4000 tr/min
Le TPS a été sauvagement réparé (cosse foutu donc soudure à l'étain comme un goret)
Il me dise qu'il faut le changer
capteur TPS Empty
MessageSujet: Re: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 18:43
Dans ton coin, en spécialiste, tu as Richard Douaud
Ritchy sports services
06.74.63.53 - 00
richard.douaud@gmail.com
Sinon tu peux contacter Cedric de twinmotorcycle France.
06 51 05 67 - 65
Cedric@twinmotorcycles.nl
macfast
capteur TPS Empty
MessageSujet: Re: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 18:57
génial
je vais les contacter
merci d'avoir prit du temps pour mon soucis
vive les buellistes
keneda212
keneda212
Nombre de messages : 440
Ma Buell : XB12STT 2007
capteur TPS Empty
MessageSujet: Re: capteur TPS   capteur TPS EmptyMar 13 Nov 2018 - 20:28
bizarre, j'en ai eu un neuf par harley l'année derniere
après ouai, voir avec twinmotorcycle
capteur TPS Empty
capteur TPS
» xb segmentation a changer ou pas ?
» Capteur TPS HS???
» (tub x1) capteur d'ouverture pipe d'admission
» [XB12S] probleme electrique [résolu]
» capteur tps
