| xb segmentation a changer ou pas ? | |
Jugue
Nombre de messages : 99 Age : 38 Localisation : Bordeaux Ma Buell : Xb12ss 06 remus kn ecm race Date d'inscription : 25/11/2013
 | Sujet: xb segmentation a changer ou pas ? Ven 9 Mai 2014 - 17:30 | |
| bonjour a tous . bon je suis un peu malheureux aujourd'hui car je vient de constater une fuite au niveau du joint de culasse arrière , elle n'est pas énorme mais quand meme y'a fuite d'huile. au depart j'avais décidé de demonter le moteur pour faire les joints de pipe d'admission et de collecteur mais une fois le moteur tombé ou plutôt le cadre enlevé du moteur j'ai vu cette fuite . je vient de commander une pochette de joint du haut moteur et je me demandai si j'avais besoin de faire la segmentation ou pas sachant que ma bécane a 60000km . et si il y'avait une particularité sur le positionement des segments. |
jean21
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Ven 9 Mai 2014 - 19:47 | |
| teste tes compressions et après voit , si ca sert a rien ne change rien , sinon tiercage des segments |
Jugue
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Ven 9 Mai 2014 - 21:01 | |
| tu connais pas les mesures de compression par hasard? |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 44 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Ven 9 Mai 2014 - 21:12 | |
| Honnêtement à ce kilométrage une fois ouvert j y fait là segmentation, la mesure des pistons, un déglaçage des cylindres, une paire de joints de queues de soupapes et un rodage soupapes, au passage je vérifie le point faible du moteur (jeux bielles)
Ça ne coûte pas bien plus cher, et t es tranquille jusqu a la mort du moteur
Nombre de messages : 3565 Age : 41 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Ven 9 Mai 2014 - 21:48 | |
Jugue
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Sam 10 Mai 2014 - 17:34 | |
| Oui c'est plus sur de les changer . J'ai appelé un magasin a bordeaux et il m'ont vu venir a me faire un devis pour changer tous les joints avec 11h de main d'œuvre . Je leur ai répondu que je le ferai moi même du coup ils ont pas voulu me renseigner sur la segmentation . M'ont dit de changer les pistons avec réalésage des cylindres! Lol . du coup je cherche la taille des segments a commander n'ayant pas d'outil de mesure! |
Nombre de messages : 2638 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Sam 10 Mai 2014 - 17:55 | |
| c'est vraiment une belle bande d'encules a la concess de bordeaux ... breffle  j'ai tout ouvert a 50 000 sur mon STT, j'ai fait contrôler l'ovalisation et le cone des cylindres. a priori, pas necessaire de changer les segments ni de faire un deglacage (traitement nikasil d'apres le bouclard ou j'ai fait faire le controle ...) j'espere ne pas m'en modre les doigts plus tard |
Jugue
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Sam 10 Mai 2014 - 18:03 | |
| Toi aussi t'a eu un souci avec un joint? |
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Sam 10 Mai 2014 - 18:12 | |
| non, casse des 2 goujons de collecteur sur le cylindre avant du coup j'ai enlever la culasse pour les sortir proprement ... pas moyen de les sortir en place |
Jugue
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Mer 14 Mai 2014 - 13:29 | |
| Bon finalement je change la segmentation. Ça coûte 75€ ça va. Mes soupapes avaient bien besoin d'un rodage car bien calaminées au niveau admission. Par contre je trouve pas la douille pour resserrer mes écrous de culasse , quelqu'un peut il m'aider pour la dimension ou me la preter je suis sur bordeaux. |
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Mer 14 Mai 2014 - 13:44 | |
| toi aussi de la calamine a l'admission? enfin, meme pas sur que ce soit de la calamine, c'etait "gras" et "epais" ... pas "dur" et "sec" comme la calamine sur le piston. je m'explique pas toute cette merde ... a moins que ce soit les "vapeurs d'huile" qui aient fait ca.
pour la douille, il te faut une douille 12 pans, je crois me souvenir que c'etait du 1/2 pouce. tu peux le faire avec une clef a oeil ... mais du coup tu peux pas serrer "au couple" |
Jugue
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Mer 14 Mai 2014 - 14:01 | |
| Exact gras et épais de la soupape jusqu'au conduit d'admission avec une bonne épaisseur sur le siège de soupape . J'ai dévié les reniflard on verra par la suite. Merci pour l'info. |
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
pat60
Nombre de messages : 121 Localisation : Oise Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée Date d'inscription : 06/03/2014
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Sam 31 Mai 2014 - 8:34 | |
| http://fr.rs-online.com/web/p/douilles-a-non-choc/7370542/ |
Jugue
 | Sujet: capteur tps hs Dim 1 Juin 2014 - 22:30 | |
| merci pour l'info mais j'avais déja trouvé sur le net. ma buell est toute remonté et j'ai pu m'en servir 5 minutes pas plus !!!! apres avoir refait tous les reglages avec ecmspy (allumage et tps) je l'ai demaré j'ai pu entendre des cliquetis qui se sont amoindri petit a petit j'ai laissé chauffé tranquille et je suis partit faire un tour et au bout de deux borne elle s'est mise a tourné comme une patate jusqu'a 2500/3000 tours au dessus tout semble normal mais je pousse pas trop. je rentre et je constate que le tps est a 17% le ralenti ne tien plus etc. apres demontage de la baa et du capteur tps j'ai mis un coup de soufflette sur le capteur et la quelque goutte qui sorte du capteur!! merde je merend compte que je n'ai pas demonté le capteur lors du nettoyage de l'admission je pensais betement qu'il etait etanche. il se bloquait a 17 et ne montaitt pas au dessus de 45 % . mort pour mort je decide d'ouvrir au scalpel le capteur et apres le netoyage il s'ait remmis a fonctionner , du moins sur ecmspy parce que au ralenti c'est toujours une patate mais si je debranche le capteur il se stabilise immediatement . je pense qu'il est hs ! si quelqun a une info pour trouver un capteur pas cher meme d'occas je suis preneur. |
Jugue
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ? Dim 1 Juin 2014 - 22:45 | |
| [img]  [/img] petite photo du capteur |
 | Sujet: Re: xb segmentation a changer ou pas ?  | |
