| Fuite d'huile filtre à air | |
Art
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 27/07/2018
| Sujet: Fuite d'huile filtre à air Ven 27 Juil 2018 - 11:01 | |
| Bonjour à tous,
Après 15 ans d’attente, ma belle est enfin dans le garage !!
Une Buell S1 d’origine de 1997. Acquise l’été dernier et après mise au garage pour vérification et entretien (pignon de pompe à huile changer) la voilà prête pour le printemps de cette année.
Quelle joie et quel sourire à chaque démarrage.
Mais forcement, les soucis commencent….
J’ai de l’huile qui coule le long de la béquille latérale toujours pas défini d’où venait l’origine de la fuite même après changement du bocal d’huile.
Mais surtout fuite d’huile qui s’écoule du filtre à air, aussi bien quand je roule qu’à l’arrêt. En plus, elle commence à sentir fortement l’essence. Odeur qu’il n’y avait pas encore il y a 1 mois.
Y a-t-il des possesseurs qui ont eu le même souci ???
Je mettrai des photos dès que je rentre
Art
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Ven 27 Juil 2018 - 11:02 | |
| Filtre à air de ce style |
BFF
Nombre de messages : 23 Localisation : Toulouse Ma Buell : X1 de 2001 Date d'inscription : 25/01/2017
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Ven 27 Juil 2018 - 12:27 | |
| Salut Art! Pour répondre dans l'ordre: => concernant ton suintement au niveau de la béquille, vu que la durite de vidange d'huile moteur est juste au dessus (en tout cas c'est le cas sur mon X1), tu peux commencer par vérifier si ça ne viendrai pas de là (durite craquelée / bouchon mal fixé ou fatigué...) => pour ton souci au niveau du filtre à air, il y a de grande chance que ça vienne des vapeurs d'huile récupérées en sortie de culasse. Regarde si les raccords sont bien serrés dans la culasse, si les durites qui vont jusque ton filtre son en bon état, si les raccords (en Y et au niveau du filtre) sont bons et ne prennent pas de jeu, etc... => pour l'odeur d'essence, si tu ne vois pas de "point humide" sur l'alimentation carbu et qu'elle ne goutte / coule pas par terre, je ne sais pas trop quoi te dire... Ca peut être normale comme effectivement le signe d'un pb carbu. Les pros de ce type d'alimentation sauront certainement t'en dire plus |
Art
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Lun 6 Aoû 2018 - 20:26 | |
| Bonsoir Déjà merci bcp de votre retour et désolé de répondre aussi tardivement. Vacance et le temps de prendre le temps de mettre le nez dans la bête... Alors concernant la fuite d'huile au niveau du filtre , déjà il n'y a aucun recuperateur d'huile En plus j'ai Pété une vissé de maintien Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Art
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Lun 6 Aoû 2018 - 20:29 | |
Art
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Lun 6 Aoû 2018 - 20:30 | |
| Je suis pas censée avoir des durites entrées/sorties au dessus du carburateur ???
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Lun 6 Aoû 2018 - 22:28 | |
| sur mon M2 j'ai un force winder et j'envoie les vapeurs dans un RVH sans avoir mis des couvre culasse de XB |
Art
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Ven 10 Aoû 2018 - 11:19 | |
| Merci pour toute ces infos Le dernier kit est exactement ce qu'il me faut. J'ai commandé un récupérateur d'huile et aussi de quoi nettoyer et refaire le carburateur d'origine.....
Art
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Ven 10 Aoû 2018 - 11:20 | |
| MacGyver aurais tu, à tout hasard, un lien direct pour le kit tuyau stp??
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Ven 10 Aoû 2018 - 11:26 | |
| https://www.bikers-store.fr/kit-reniflard-pour-filtre-a-air-custom-sportster-9103,p-6642.html sinon, fais une recherche "kit reniflard sporster" |
Art
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air Mer 15 Aoû 2018 - 18:49 | |
| Excellent !! Je vais en commander un direct ! Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Fuite d'huile filtre à air | |
