Sujet: [TUB] Fuite d'huile reniflard ou filtre à air Dim 23 Aoû 2015 - 22:42
Salut à tous
Mon beau père a eu un problème de fuite d'huile après une petite balade, resultat grosse tache d'huile sur le genoux... Une idée du problème? Est ce mieux de mettre un récupérateur d'huile type bocal?
Sujet: Re: [TUB] Fuite d'huile reniflard ou filtre à air Lun 24 Aoû 2015 - 1:51
peut-être simplement un soucis de niveau d'huile excessif
Sujet: Re: [TUB] Fuite d'huile reniflard ou filtre à air Lun 24 Aoû 2015 - 9:27
Ça tombe bien je viens de lui faire la vidange, je vais lui dire de rouler un eu et on verra si le problème continu...
Sailor
Sujet: Re: [TUB] Fuite d'huile reniflard ou filtre à air Lun 24 Aoû 2015 - 9:46
Salut, Combien de km le X1?
Je pense plutôt a une usure normal du moteur, je ne souhaite pas crée la panique. Rien de grave. Quand le piston de chaque cylindre descend, le mélange gazeux du bloc moteur est évacué vers les caches culbuteur via une soupape parapluie (valve qui est peut être fatiguée). L 'huile a l'état gazeux est séparé de l'air et retombe dans le carter moteur et l'air sort pas les vis creuse du coté droit de la culasse, a première vu cela fonctionne moins bien sur le X1 du beau père. Hypothèse: - valve parapluie HS - petit trou de purge de retour d'huile obstrué
Sujet: Re: [TUB] Fuite d'huile reniflard ou filtre à air Lun 24 Aoû 2015 - 10:31
Le probème s'est posé après un nettoyage du filtre et une journée très chaude.b
Sujet: Re: [TUB] Fuite d'huile reniflard ou filtre à air Lun 24 Aoû 2015 - 11:07
En plus des deux hypothèses ci-dessus, ça peut aussi venir du filtre trop "étanche" (excès d'huile?)...le moteur crée une dépression à l'admission et ça peut tout à fait aspirer de l'huile du haut moteur, même si à priori c'est empêché par les valves parapluie
