| carter pas étanche... | |
+6Seiya pjt59 Manu16 greg McGyver tr4sh 10 participants |
| Sujet: carter pas étanche... Jeu 18 Mai 2017 - 17:24 | |
| ouais voilà... mon carter primaire suinte... j'ai déjà changé le joint, mais ça continue, à un autre endroit tant qu'à faire [img] [/img] j'ai pensé mettre de la pâte à joints, mais je sais pas comment m'y prendre : 1- un filet de pâte coté moteur + joint 2- un filet de pâte coté carter + joint 3- un filet de pâte coté moteur + joint + un filet de pâte coté carter 4- un filet de pâte coté moteur 5- un filet de pâte coté moteur 6- un filet de pâte coté moteur + un filet de pâte coté moteur 7- ? des idées ? |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Jeu 18 Mai 2017 - 18:04 | |
| quand j'ai un truc comme ça, je met de la pâte à joint (Curil T) que j'étale en fine couche sur les deux faces du joints avant de le monter. ça évite d'en mettre trop en faisant des filets. |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Jeu 18 Mai 2017 - 18:10 | |
| Gracias Je vais tenter le coup ce weekend
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: carter pas étanche... Jeu 18 Mai 2017 - 19:31 | |
| pff te fait pas chier si ça ne fait que suinter un coup de chiffon régulier suffit, gaffe a la date à joint qui bave dans le moteur
| Sujet: Re: carter pas étanche... Jeu 18 Mai 2017 - 19:34 | |
| Oui la solution corse est pas mal aussi C'est vrai que s'il n'y avait que ici que ça suintait ca serait pas mal, mais une chose après l'autre hein |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Jeu 18 Mai 2017 - 23:07 | |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 10:00 | |
| j'aimerai comprendre... tu m'expliquera un jour hein ? |
pjt59
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 12:50 | |
- que j'étale en fine couche sur les deux faces du joints avant de le monter
Double encollage comme disent les carreleurs |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 13:36 | |
| un pote avait arrêté un suintement du joint d'embase (sur un 1340) avec du silicone pour salle de bain .... Si Si .... il avait bien dégraissé avant à l'acétone. ça a tenu jusqu'au changement du joint ..... |
pjt59
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 13:42 | |
| Pour en revenir a la méthode corse, apres "tant que ca pisses, c'est qu'il reste de l'huile" diras on...
plus serieuement, bien degraissé et avec de la pate a joint de qualité en principe on est plus enmerdé |
Nombre de messages : 8146 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 14:08 | |
| Un truc pas cher, agréable au niveau de la préparation, et qui m'a été filé par des crotteux : la bière !!! Alors phase de préparation : Acheter un pack de bière, le boire, aller pisser le nombre de fois nécessaire pour être tranquille. Ensuite, récupérer les carton du pack de bière et utiliser le joint actuel comme un patron pour en découper un nouveau. Et voilà ... ça fonctionne bien pour remplacer un joint merdique, mais possible que ça passe en supplément du joint d'origine. Jamais testé sur très longue durée, mais en dépannage c'est vraiment pas mal, et ça évite un nettoyage relou quand on reçoit le joint neuf et qu'on veut refaire un montage propre. Pour la marque de la bière, je n'ai pas fait assez d'essais pour avoir un banc de test fiable |
pjt59
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 15:11 | |
| Par contre découper le joint avant de boire les bieres^^ |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 15:58 | |
| - pjt59 a écrit:
- Par contre découper le joint avant de boire les bieres^^
petit joueur |
pjt59
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 17:02 | |
| Jusque dans les années 90 bcp d'americaines avaient encore des joints en liege, meme sur les dernieres bva th700r4 et certains kits 4l60e chez GM...
a serrage moderé ca marches... |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 17:52 | |
| bon allé, j'ai commencé le chantier vidange primaire...et c'est tout pour le moment j'ai pu récupérer l'ancien joint, il a moins de 1000km, même pas 500 je pense demain si le boulot me laisse tranquille je dégraisse tout ça à l'essence F (je pense que l'acétone est un peu trop agressive pour le joint) stay tuned |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 19 Mai 2017 - 20:50 | |
| j'ai fini ce soir pneu AR et roulements neufs vidange moteur et filtre bougies neuves yapuka |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Sam 20 Mai 2017 - 23:51 | |
| ah tiens oui, j'ai aussi remis un coup de graisse aux roulements arrière, faudra que je pense aux avant
bon sinon j'ai remonté le carter en "double encollage" je laisse sécher cette nuit et demain 1l d'huile et vroum |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: carter pas étanche... Mar 23 Mai 2017 - 8:24 | |
| Rien a voir, mais une solution pour le joint du démarreur sur les xb ? A part le changer encore bien sur |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Mar 23 Mai 2017 - 20:18 | |
| - renobuell12s a écrit:
- Rien a voir, mais une solution pour le joint du démarreur sur les xb ? A part le changer encore bien sur
Encore ??? ah....pas encore lu que c'était récurrent.... le mien suinte ou soufle plus qu'il ne fuit depuis pas de kms maintenant.... |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: carter pas étanche... Mar 23 Mai 2017 - 22:43 | |
| Sujet: Re: carter pas étanche... Ven 30 Juin 2017 - 21:00 | |
| ah, mon carter est étanche |
| Sujet: Re: carter pas étanche... | |
