564 €
 [XB] carter pas compatible!!!!
4 participants
Nombre de messages : 2819
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
[XB] carter pas compatible!!!! Empty
MessageSujet: [XB] carter pas compatible!!!!   [XB] carter pas compatible!!!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 11:54
Bonjour à tous,
j'ai petit problème de compréhension scratch scratch / XB12S MARS 2007
J'ai reçu un carter gauche (contenant huile de boite) avec une fixation arrondie sur le dessus voir photo
[XB] carter pas compatible!!!! Wp_20114
lorsque je regarde dans ma doc de 2007, le schéma me renvoie vers ce carter
[XB] carter pas compatible!!!! Screen14
Là problème!!! Evil or Very Mad Ce n'est pas le même carter; du coup le joint que j'ai en stock ne va pas sur le nouveau carter Rolling Eyes Rolling Eyes
SILVOUPLAI de l'aide.
Nombre de messages : 14819
MessageSujet: Re: [XB] carter pas compatible!!!!   [XB] carter pas compatible!!!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 11:57
De l'aide pour quoi? Pour te dire que tu t'es planté de ref par rapport à l'année modèle de ta moto? geek
Est ce que les références de ta pièce correspondent à celles de la part list du modèle 2007? study
MessageSujet: Re: [XB] carter pas compatible!!!!   [XB] carter pas compatible!!!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 12:00
sur la moto le carter correspond avec celui reçu!
donc soit le manuel dit faux soit le moteur de ma moto ne correspond pas.
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: [XB] carter pas compatible!!!!   [XB] carter pas compatible!!!! EmptyMar 3 Mai 2016 - 21:14
joint bleu
satur
Nombre de messages : 157
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
MessageSujet: carter   [XB] carter pas compatible!!!! EmptyMer 4 Mai 2016 - 12:49
bonjour moi j'ai une sgc 2007 j'ai le carter avec la fixation bombee comme sur t'a photo,il faudrai savoir si les 2006 ont le meme carter car tu peut avoir une 2006 immatriculee en 2007 verifie deja avec ton no de cadre l'annee modele puis savoir si le moteur n'a pas ete remplacé
MessageSujet: Re: [XB] carter pas compatible!!!!   [XB] carter pas compatible!!!! EmptyMer 4 Mai 2016 - 14:16
c'est fait et c'est bien un modèle 2007 et le moteur correspond bien au chassis, en fait cela vient des manuels, les photos des carters "avec fix bombé" sont après 2007. par exemple dans le manuel 2009 il y a les 2 photos avec et sans.
drunken je m'en été même pas rendu compte (tête en l'air je suis ; j'aurais même dû mettre mon poste dans la rubrique boulet du jour.)
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» [TUB] capteur vitesse compatible ? RESOLU
» filtre a air compatible ?????
» pot GS 1200 compatible BUELL S3
» [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ??
