-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Pompe à essence
2 participants
aymericxb12
Nombre de messages : 2
Ma Buell : XB12 SCG
Année 2008
Pompe à essence Empty
MessageSujet: Pompe à essence   Pompe à essence EmptyLun 29 Mai 2017 - 12:54
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe à essence sur mon XB12 Scg (année 2008).
Je suis tombé en panne d'essence et j'ai essayé de la redémarrer afin de faire les derniers kilomètres pour arriver à la station service.
j'ai donc été jusqu’à la dernière goutte et j'ai peut être été trop loin ....
J'ai fait le plein du réservoir et elle n'a pas voulu redémarrer.
J'entend bien le Bzzzzz de la pompe à essence au démarrage donc pour moi la pompe fonctionne toujours. Par contre rien y fait elle ne démarre pas.
Est ce que la pompe peut être désamorcée?
Que dois je faire?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 33144
Pompe à essence 506615
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence EmptyLun 29 Mai 2017 - 14:17
Désamorcé, je ne pense pas, par contre en allant jusqu'à la panne d'essence, la conduite sous pression entre la pompe et les gicleurs se vide, et il faut insister un peu au redémarrage pour qu'elle retrouve une bonne pression...
et ça, c'est si t'avais pas trop d'eau en fond de réservoir...auquel cas, il faut insister encore plus.
aymericxb12
Ma Buell : XB12 SCG
Année 2008
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence EmptyLun 29 Mai 2017 - 14:24
Merci je vais encore insister mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup insisté ....
Pompe à essence
» Pompe à essence XB ==>filtre HS ==>pompe HS
» Pompe à huile XB
» [XB] pompe a essence
» Problème pompe a essence
» pompe a huille
