| [XB] pompe a essence | |
pushlow
Nombre de messages : 22 Ma Buell : XB12scg Date d'inscription : 29/11/2011
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] pompe a essence Ven 9 Déc 2011 - 22:43 | |
| en core une question les amis ma pompe a essence ne ce coupe pas au demarrage c'est a dire que au tour de clefs pour demarer le compteur s'actionne et ma pompe elle fait du bruit et ne s'arette pas pas pourquoi? qulqu'un peut il m'aider merci |
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Sam 10 Déc 2011 - 8:53 | |
Eric12
Nombre de messages : 26 Age : 35 Localisation : Morbihan, Vannes 56 Ma Buell : XB 12 White 2007, et maintenant un XB 12 R black
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Mar 21 Fév 2012 - 23:44 | |
| Salut, je ressort ce problème, je me trompe peut etre d'endroit. j'ai démonté ma pompe à essence suite à ma pompe qui restait enclanché, et j'ai tout remonté, j'ai fait 2 essais devant chez moi nickel mais ce soir j'ai voulu faire un plus grand tour et là, impossible de la faire démarré, elle se lance mais ne tourne pas rond et cale direct. j'ai utilisé de la durite d'essence pour isolé mes fils mais peut on bouché la pompe ou je ne sais quoi? merci de vos réponse
Nombre de messages : 31529 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Mer 22 Fév 2012 - 14:02 | |
| La pompe à essence s'enclanche normalement (comme j'ai réparé le fils qui était en train de faire contact) j'ai pu la démarrer 3 fois sans problème la semaine dernière mais sans vraiment rouler et là impossible de la faire péter, la pompe marche mais elle ratatouille et cale. j'ai mis une durite pour isoler les fils de la pompe mais je pense qu'elle a du se dissoudre dans l'essence et boucher quelque chose?
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Mer 22 Fév 2012 - 14:18 | |
| non pour la durite...si elle s'est dissoute (ce dont je doute) elle est restée "liquide" et elle va pas boucher quelque chose. Ca veut dire quoi, elle "ratatouille" ? C'est tout à fait normal que la pompe s'arrête, mais c'est du "on-off". Vérifies le connecteur derrière le calle-pied, il prend pas mal la flotte et peut s'oxyder. Sinon, il y a la possibilité de tester la pompe avec ECMSpy.
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Ven 24 Fév 2012 - 9:58 | |
| ok merci pour tes infos, je vais brancher l'ordi sur la machine on véra ce qu'il vas dire tu as plus de précision sur comment tester la pompe par ecmspy? si non j'ai testé la préssion des pneus et le clignotant arrière chauche mais je pense pas que ca vienne de là le problème lol  |
taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
zé
Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Ven 24 Fév 2012 - 17:30 | |
| "si" il a une capsule a pression d essence elle est peut etre fatiguer et ne regule peut etre pas asser la pression d essence"si mauvaise pression mauvaise injection" |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Dim 26 Fév 2012 - 18:26 | |
| avez vous un shéma de la pompe ou une photo de ce qu'il s'agit car demain c'est re démontage de la pompe! merci pour vos infos
zé
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Dim 26 Fév 2012 - 18:29 | |
| en cherchant sur les tuot tu doit pouvoir tellecharger le manuel detaille de la xb(mais en anglais)... |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Lun 27 Fév 2012 - 10:36 | |
| ok merci bien et bonne route |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Lun 27 Fév 2012 - 15:28 | |
| Besoin d'aide encore j'ai démonté la pompe à la recherche de la capsule défectueuse mais je ne sais pas de laquel il s'agit. j'ai pris des photos pour que vous puissiez voir ce qu'il en etait. ![[XB] pompe a essence Cimg9510](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/34/80/cimg9510.jpg) ![[XB] pompe a essence Cimg9511](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/34/80/cimg9511.jpg) merci pour vos réponses |
zé
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Lun 27 Fév 2012 - 17:17 | |
| tu a deux regulateurs un base pression et pression normal.....a tu regarder pour le manuel..?en chapitre 4 tu a toute la pompe... |
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Lun 27 Fév 2012 - 18:16 | |
| branche ta pompe ouverte et met le contact pour écouter le moteur, fais ça plusieurs fois, pour vérifier qu'il tourne correctement: te fit pas au bruit horrible s'il tourne, c'est peut-être un problème de prérostat qui reflout uniquement dans le réservoir ce que le moteur aspire: l'espèce de capsule ou de filtre bouché, qui fera que le prérostat reflut dans le réservoir: la bombonne grise sinon, t'embête pas et achète celle de cyp91, pas chère en plus |
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Lun 27 Fév 2012 - 18:23 | |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Lun 27 Fév 2012 - 19:02 | |
| la pompe fonctionne parfaitement mais le filtre était dég**lasse!  bien noir en tout cas je vais le changer cyp 91 vend une pompe à essence complète? |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Lun 27 Fév 2012 - 19:05 | |
| j'avais pas vu page 2 ok merci pour le lien je vais déja voir avec un filtre neuf si non achat pompe complète mais ca me dit pas d'où cela peux provenir pourtant j'ai tout démonté, tout les joints sont ok,... je vous tiens au jus |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Mer 29 Fév 2012 - 20:56 | |
| Hey, j'ai commandé, le filtre à essence de la pompe chez HD un filtre bien bouché peut-il provoquer un problème comme ca j'espère bien car si non effectivement je vais me rabattre sur la pompe de cyp91 bonne soirée à tous |
zé
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Mer 29 Fév 2012 - 21:01 | |
| oui...parce que la pompe ne peut pas tenir un pression constante donc des reduction de regime moteur... |
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Jeu 1 Mar 2012 - 10:56 | |
| filtre bouché ou partiellement, la pompe réaspire ce qu'elle vient de cracher |
Eric12
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence Mer 7 Mar 2012 - 23:23 | |
| Bon bas après 2 tours de paté de maison, la moto tourne bien, de temps en temps des creux en bas et mi régime mais elle tourne conclusion filtre à essence merci pour votre aide
![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] pompe a essence ![[XB] pompe a essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
