Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Panne
Petit hibou
6 participants
Petit hibou
Petit hibou
Nombre de messages : 10
Ma Buell : Panne Img_0910
Panne Empty
MessageSujet: Panne   Panne EmptySam 20 Mai 2017 - 14:10
Oups je crois que j'ai fait une connerie , j'ai enlever la batterie de la moto (elle es hs ) et j'ai brancher directement les pinces de la moto à ala batterie de la voiture (moteur voiture éteint) et j'ai mis le contact sur la moto , jusque la tous va bien , j'ai pu relire mes code erreur 16 et 21, et je sais pas pourquoi j'ai u l'idée 💡d'appuyer sur le bouton du démarreur et la paf plus rien👎🤔
ok, qu'est-ce que j'ai grillé? 😨
Nombre de messages : 3359
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptySam 20 Mai 2017 - 14:18
Plus rien comment? Plus de voyant après contact?
Petit hibou
Petit hibou
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptySam 20 Mai 2017 - 14:31
Oui le néant, je viens de réessayer avec la batterie moto hd avec chargeur et c revenu comme avant 🤔 Les voyants tous le reste normal 👍 Mais ma moto ne peu pas démarrer car la batterie ne tient plus la charge du tout .
Et la je vien de réessayer sans la batterie et directement avec les pinces sur la voiture et c bon tous ré fonctionne aussi mais cette fois j'essaie pas de la démarrer , y'a du avoir une sécurité qui c'est mise ? Merci quand même
Nombre de messages : 8929
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyDim 21 Mai 2017 - 20:20
commence par vérifier les fusibles, celui INGNITION en premier
Nombre de messages : 33144
Panne 506615
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyLun 22 Mai 2017 - 11:00
Comme je t'ai dit en MP, ton branchement direct sur la voiture n'est pas en cause. Il est toujours possible de brancher une batterie plus grande du moment que tu respecte la tension et les polarités...la moto ne va "tirer" de la batterie que ce qu'elle a besoin.
Vu que ça fonctionne moteur éteint et que ça merde dès que tu essaies de démarrer, je me pencherai du côté du circuit de charge.
http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
L'autre possibilité, c'est que ton démarreur fasse faux-contact...là, du coup faudrait essayer de la démarrer à la poussette (en 3ème ou 4ème avec une très bonne descente ou en se faisant pousser "vite").
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMar 23 Mai 2017 - 8:32
Maintenant t'as pas inversé les polarités ? c'est le truc con mais ca arrives
mon pere l'a fait sur sa 2003 avec une batterie neuve ("+" du mauvais coté, il avait pas fait gaffe)
Plus de contact et l a moto demarrait plus, c'étais betement le relais ignition qui étais cramé
Nombre de messages : 1879
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMar 23 Mai 2017 - 19:27
Dis donc BJT59, l'ancien y commence à devenir sénile,farao tu va bientôt récupérer sa Buell Twisted Evil
pjt59
pjt59
Panne Empty
MessageSujet: Re: Panne   Panne EmptyMar 23 Mai 2017 - 21:26
Ne précipitons pas les choses  lol!
J'ai recu mon haut moteur hammer perf' avec acc / pistons xb9 / culasses de xr a refroidissement a huile (reste a adapter toute la plomberie)
ca sera autre chose que sa 9 ...
Panne Empty
Panne
» [XB] panne
» ECM en panne help!!
» panne de compteur
» belle PANNE!!(tub)
» panne xb9
